новые проблемы с моей машиной!!!
han78
Сообщение han78 » 22 июн 2011, 22:42
Сегодня после того как заварил пробитый поддон картера, залил новое масло и новый фильтр поставил.Сразу скажу что масло в фильтр заливал перед тем как поставить его. Когда завел лампочка давления масла как всегда при замене немного погорела и погасла. Через некоторое время смотрю,а она зараза горит опять. Машина еще не прогрелась. Я конечно испугался заглушил. Потом поехал все же домой, на оборотах же есть давление. И был удивлен что когда двигатель прогрелся лампочка погасла. Ездил, смотрел не горит. Вечером поехал,а она опять заморгала!!! Пока не прогрелась. Че за хрень??? Может фильтр козлячий попался? Или че там еще может быть? :? :? :? :? :?
KorzH
Я езжу на: Alfa Romeo 159
Сообщение KorzH » 22 июн 2011, 22:50
Как мне сказали - НЕЛЬЗЯ заливать в фильтр - гидроудар охренительный по насосу может получиться.....
SIC PARVIS MAGNA
air007
Сообщение air007 » 22 июн 2011, 22:51
А уровень проверять не пробовал? =) Мб залил мало? там же еще в фильтр впитывается
fullrulez
Я езжу на: Nissan Terrano II
Сообщение fullrulez » 22 июн 2011, 22:56
Слов то каких нахватались. Гидроудар. А вобще да. Не рекомендуют в фильтр масло лить.
han78, Уровень масла на холодную проверь. Лучше с утра. Когда машинахолодная и долго постояла. Если с уровнем все в порядке, то значит удар не прошел даром....
позывной 907-й
Justman
Сообщение Justman » 22 июн 2011, 23:04
Всю жизнь в фильтр лили масло, а тут ГИДРОудар, с какого перепуга то? К нам в магазин как то приехал мужик, который за неделю 3 раза масло поменял (на СТО)!!! Лампа горела, но масла не было, после вопроса, а смазывали они резиночку уплотнительную маслом, он твердо сказал нет, не видел! Через резинку вытекало! han78, прокладку поддона менял?
Нормально делай- нормально будет
nemo
Сообщение nemo » 22 июн 2011, 23:06
han78, когда поддон снимал, маслоприёмник осматривал? Похоже в нём трещина, или отогнуло его так что масло плохо забирает. Снимать поддон нужно и смотреть.
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
hapkomah_72
Сообщение hapkomah_72 » 23 июн 2011, 00:52
Проблема в маслоприемнике. Скорее всего трещина.
zima82
Сообщение zima82 » 23 июн 2011, 07:43
nemo писал(а):han78, когда поддон снимал, маслоприёмник осматривал? Похоже в нём трещина, или отогнуло его так что масло плохо забирает. Снимать поддон нужно и смотреть.
:up: :up: :up: !Погнуло скорее всего маслоприёмник от удара ,когда поддон пробивал!
Что черпать воду решетом:
Ренаульт
Сообщение Ренаульт » 23 июн 2011, 07:44
KorzH, с одной стороны,страшного ничего нет,если двигатель несколько секунд без смазки поработает.Но с другой,это когда фильтр нельзя заправлять маслом перед установкой-это дурость,имхо.Гидроударом тут даже пахнуть не может.
zima82
Сообщение zima82 » 23 июн 2011, 07:45
KorzH писал(а):Как мне сказали - НЕЛЬЗЯ заливать в фильтр - гидроудар охренительный по насосу может получиться.....
конечно такой гидроудар будет ,что масло из заливной горловины повылетает! :D :D :D Там давление то ведь очков 20! :lol2:
Ренаульт, опередил! :)
ddffss
Сообщение ddffss » 23 июн 2011, 08:05
KorzH, ошибся с темой, про гидроудар это в "Приколы".
han78, +1 к версии о маслоприёмнике, снимай поддон и ищи там, ему наверняка грустно.
Сообщение Григорьич » 23 июн 2011, 08:14
Маловероятно,что дефект маслоприемника исчезает при прогреве ДВС (читайте первый пост).
Скорее всего,бракованный фильтр.В любом случае начинать нужно с него.
fullrulez
Сообщение fullrulez » 23 июн 2011, 08:26
grigorich, Дефект не исчезает. Просто масло расширяется, становится менее густым.
позывной 907-й
Сообщение Григорьич » 23 июн 2011, 08:38
fullrulez, НУ и дальше? Становится более жидким,тем самым меньше перекрывает трешину,если так можно сказать?
fullrulez
Сообщение fullrulez » 23 июн 2011, 08:40
Качать легче.
позывной 907-й
DeNToN
Сообщение DeNToN » 23 июн 2011, 08:49
han78, Смотри сначала фильт, а потом маслоприемник. Фильтры частенько бывают с браком.
Сообщение Григорьич » 23 июн 2011, 08:59
fullrulez, Насос на холодном масле выдает большее давление,нежели на горячем,т.к.плотность выше,а у ТС наоборот.
fullrulez
Сообщение fullrulez » 23 июн 2011, 09:10
grigorich, ну вот. Если где то трещинка. То при большем давлении через нее травит. Нагревается. Давление меньше. И перестаёт травить
позывной 907-й
Сообщение Григорьич » 23 июн 2011, 09:17
fullrulez, Мы же говорим про маслоприемник,есть ли в нём дефект-трещина либо пережатие.А маслоприемник стоит ДО насоса,т.е. на всасывании (разряжении).
Big_Peps
Я езжу на: Toyota RAV4
(до этого Mitsubishi Lancer)
Сообщение Big_Peps » 23 июн 2011, 09:31
Гидроудар :-)) гидро - вода с греческого. Всю жизнь начиная с отечественных машин при смене масла заливается в фильтр и смазывается резинка. Советы дают по ходу те кто сам ни разу масло не менял.
Scharnhorst
Сообщение Scharnhorst » 23 июн 2011, 09:32
Моё личное мнение: новое-это всё-так лучше, чем хорошо отремонтированное старое.
Я бы поменял поддон всё-таки. Весьма устойчивые подозрения на маслоприёмник. Есть такое правило механики: "заело деталь-надави на неё. Сломалась? Ничего, всё равно надо было менять". :)
Автотаун72, торгово-сервисный центр
ЗАПЧАСТИи на ЯПОНСКИЕ авто
ДОСТАВКА запчастей на японские авто от 2 дней (контрактные, новые, неоригинал)
Запчасти на ЕВРОПЕЙСКИЕ и КОРЕЙСКИЕ автомобили ПОД ЗАКАЗ от 7 дней из Москвы, Европы
Кузовное железо, оптика
Ноускаты
Большой выбор ДВС и АКПП, зеркал, брызговиков, подкрылков, подушек ДВС, расходомеров
Республики, 204в к1
тел. 8-906-822-67-76
тел. (3452) 55-16-76
тел. (3452) 55-17-01
тел. (3452) 55-13-71
тел. (3452) 551-677
mailto:avtotown72@gmail.ru
icq:599213755
http://www.a-autotown72.ru
Оплата: Наличный расчет, Безналичный расчет
Оригинал с новья, беру именно здесь.
АБС, интернет-магазин автотоваров
Чекистов, 2а
факс (3452) 27-57-02
тел. 8-912-990-68-68
mailto:tyumen@abs74.ru
http://www.abs72.ru
fullrulez
Сообщение fullrulez » 23 июн 2011, 09:37
grigorich, Логично однако.
позывной 907-й
Liss-solo
Сообщение Liss-solo » 23 июн 2011, 09:40
у меня при запуске на холодную лампочка секунды 3 горит и тухнет .. тоже не понятка :roll:
bor62
Я езжу на: Nissan Leaf
Сообщение bor62 » 23 июн 2011, 09:46
Liss-solo,
Это нормально :yes:
Liss-solo
Сообщение Liss-solo » 23 июн 2011, 10:12
хорошо :clapping:
WASKO
Сообщение WASKO » 23 июн 2011, 10:46
Извините ,а смысл в фильтр заливать масло -намазал резинку прикрутил и все.По теме -поддон не мятый ?Если мятый то возможно в него уперся маслоприемник
Водолей
Сообщение Водолей » 23 июн 2011, 11:52
А смысл в том, что при пустом фильтре увеличивается время работы двигателя без давления масла. Выводы делайте сами.
Сообщение Григорьич » 23 июн 2011, 12:04
Прикинь,сколько секунд заполняется маслофильтр-2-3.
Что за это время произойдет с ДВС?Ничего,он на оставшейся от прежнего масла пленке покрутится без ущерба для себя.
В аналогичной ситуации,когда после ночной стоянки после заводки лампа 3-5 сек.горит,никто же не паникует,а ДВС тоже ведь без давления работает.
Водолей
Сообщение Водолей » 23 июн 2011, 12:21
Григорич, ты не прав, при пустом фильтре система заполняется не менее 10 сек.
USA
Сообщение USA » 23 июн 2011, 12:27
Да ну на какие 10 сек - сказки не надо рассказывать... когд меняю масло сейчас в фильтр не заливаю (в ломы :P да и пока его затолкаешь на место - половину прольешь :D лампочка горит ну на пару сек дольше чем обычно потом гаснет - значит давление Ё :cherep: :cherep: -главное газ ни давить сразу же...а завести на холостых оборотах да и усе..
*здесь была реклама*
