Что будет если масло в движке больше
- тимурриэлт
- ZuRaB172
Я езжу на: Skoda Fabia
- WalkmanKviber
- kotorap
andrei91,
Такого точно не может быть.
А вот это точно будет
может привести к износу поршней и цилиндров
Такого точно не может быть.Давить начнёт через щуп или сальники
- тимурриэлт
- ZuRaB172
- victorovi44
самое страшное это может начать давить сальники, если двигло крутишь
Автосервис "Shina72"
Шиномонтаж R12-20 от 1300р
Диагностика от 500р
Очистка инжектора от 1500р
Кузовной ремонт
тел. 92-00-11
Диагностика от 500р
Кузовной ремонт
тел. 92-00-11
- victorovi44
- Leha533
victorovi44 писал(а):Где вы сказок наслушались что повышенный уровень выдавить сальники?![]()
Может кто-то объяснит как это будет происходить?
Избыточное давление. Есть уровень, рекомендованный и расчитаный производителем. Избыточное давление, особенно на высоких оборотах, приведет к выдавливанию масла в слабом месте. Не обязательно через сальники!!!
- AxelF
- СуперГуру
тимурриэлт писал(а):Что будет если масло в движке больше нормы на один сантиметр ?
У тебя масло сейчас получается на максимальном уровне, норма это когда уровень находится между метками min и max. Если так то ничего страшного не будет, ездить можно спокойно.
- victorovi44
Leha533 писал(а): Избыточное давление, особенно на высоких оборотах, приведет к выдавливанию масла в слабом месте.
Это правильно. Но откуда возьмётся "повышенное давление" при увеличении уровня?
Лишнее масло масляный насос сильнее раскрутит, что-ли?
- kotorap
andrei91, Такого тоже не может быть.Чем больше масла на стенках цилиндра тем лучше для всего!Для этого и ставят масло форсы чтоб принудительно туда больше залить масла-работает как смазка и для охлаждения дна поршня...
Сальники рано или поздно выдавит.Может и не сразу но выдавит точно.Сразу выдавливает у тех машин у которых уже пробег большой и сальники практически ничего не держат.У новых же машин пока сальники плотные то держат хорошо но со временем тоже начнут пропускать-проверено.
- Yastrebov72
- offroader
- kotorap
Yastrebov72,
Давления избыточного там не создается.Оно может создаться если только сапун забит.Первое место это сальники вот там масло и побежит.А под крышкой клапанов она никак там не выдавит.Точнее может но по другой причине.
- Ренаульт
victorovi44, +1.Ничего никуда не выдавит.У исправного двигателя давление в картере равно атмосферному-с чего тогда страдать сальникам и прокладкам?Это у Матизов болезнь-зимой перехватывает вентиляцию картера из-за обмерзания конденсата в нём и от повышения температуры масла растёт давление в картере.И почему-то у них быстрее выдавливает уплотнительные соединения,а не масляный щуп в первую очередь.
Сантиметр-два выше уровня-ничего страшного,плохо будет лишь в том случае,если коленвал при вращении начнёт задевать масляную ванну...
- Galiaf
Если немного больше максимума ничего страшного.Не откуда не выдавит масло
Более того на разных видах масла разное рабочее давление в системе
В некоторых случаях даже специально переливают (дрифт,кольцо), чтобы не было масляного голодания при перегрузках. Лично знаю нескольких спортсменов у которых движки стуканули из-за нормального уровня масла.Сейчас специально переливают
- KLF
Ничего нигде не выдавит, давление не повышается. Но заброс масла через систему вентиляции картера во впускной коллектор возможен. Предполагаемые последствия-
1. просто подымит
2. соты катализатора оплавятся- это попадалово
1. просто подымит
4х4 полный превед
- wanted21093i
Я езжу на: Nissan Almera
- Ramil44
- Хитрый Татарин
- Награды: 8
- Ramil44
- Хитрый Татарин
- Награды: 8
