Регулировка газа
vladikus
Регулировка газа
Сообщение vladikus » 15 окт 2011, 13:38
Здраствуйте, не подскажите где отлично регулирют газ ?!
Машина ваз 21099 инжектор (компьютер уже прошивался на бензин)
Проблема в том что после "хорошего" разгона более 100 км/ч при выжимании сцепления и нажития на педаль тормоза, машина теряет обороты и в большинстве случаев глохнет. Может кто подскажет что дельное, ну или хотя бы где качественно регулируют газ ?!
сергуня915
Сообщение сергуня915 » 15 окт 2011, 14:00
vladikus, на дружбе около русойла занимаются . Автогаз наз-ся . :up:
Аркадий_Николаевич
Сообщение Аркадий_Николаевич » 15 окт 2011, 14:05
Подкрути сам
В двух болтах трудно запутаться (подача газа и диафрагма)
"Думай и экспериментируй" (М.В.Ломоносов)
vladikus
Сообщение vladikus » 15 окт 2011, 14:15
Аркадий_Николаевич, Вот бывший хозяин и накрутил, а я щас и маюсь ...
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
А говорят моежт из-за вакуума такое быть или еще из-за чего то? Хотя когда даже просто сцепление выжимаеш и то бывает глохнет или работает не стабильно, но а так не плохо идет на разгон и по скорости норм ...
Waldopwnz
Сообщение Waldopwnz » 15 окт 2011, 14:40
vladikus, если грешишь на вакум, то на холостых просто понажимай на тормоза, должны быть провалы в оборотах :yes:
Mamakeo
Сообщение Mamakeo » 15 окт 2011, 15:58
Waldopwnz писал(а):vladikus, если грешишь на вакум, то на холостых просто понажимай на тормоза, должны быть провалы в оборотах :yes:
Фигня всё это) я тоже так думал, наживал на девятке, чуть чуть ощущались провалы, оказалось нагрузка на генератор шла, стопаки загорались))
G-Unit
Сообщение G-Unit » 15 окт 2011, 17:43
vladikus, Так же хрень была,подкрутить холостые не поможет,ибо когда снимаеш со скрости на ходу глохнет ибо обороты падают,лично мне помогло почистить редуктор...сьезди тебе его разберут посмотриш - если не в этом дело тогда хз чо,в плане денег чот вроде не больше косаря.Удачи
Стоп,так ты на бензе или на газе?
If you love G - call me.
Waldopwnz
Сообщение Waldopwnz » 15 окт 2011, 18:03
Mamakeo, ну не знаю)вроде как вакум связан с 3 или 4 цилиндром, собсно если не исправен вот и у двигателя падают обороты, меня папа плохому не научит :D
oleg_vm
Сообщение oleg_vm » 15 окт 2011, 19:46
про газ сюда
http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... opic&t=666
там и спецов найдешь
wanted21093i
Я езжу на: Nissan Almera
Сообщение wanted21093i » 15 окт 2011, 21:19
На газу или нет без разницы. отключаешь газ,выключаешь весь свет и музыку,нажимаешь на педаль тормоза несколько раз желательно 5-6 раз не прерывно нажал-отжал если обороты стоят то это в газе проблемы если нет и всё таки обороты скачут обычно 300-400-500 оборотов смотря как не исправен вакуумник. я сам сталкивался с такой проблемой на 10ке 2007года с пробегом 45000км суть проблемы была в том что на скорости ставишь коробку в нейтральное положение и начинаешь притормаживать обороты падали до 500-600 оборотов (в нормальной же работе двигателя 800-900 оборотов)и даже иногда глохла,замена вакуумника решила все проблемы.
