Съедает ремень ГРМ
Плюшкин
Съедает ремень ГРМ
Сообщение Плюшкин » 12 янв 2012, 00:09
Собственно, проблемма!!!
Съедает ремень ГРМ на ваз 2111... Стягивает в сторону двигателя и кромкой натяжного ролика подгрызает ремень... Уже 3 штуки помянял...
Менял помпу (люфт появился и "запела"), натяжной ролик и шпильку натяжного ролика с шайбой!!! Проблемма осталась...
Подскажите что делать, надоело каждую 1-2 тыс км менять ремень...
Вычитал, что надо менять шкивы распредвала и колен вала... Так ли это???
Время, проведенное на охоте и на рыбалке, в счет жизни не идет!!! :-)
limi
Сообщение limi » 12 янв 2012, 00:11
Пменяй ролик натяжителя и помпу может помпа люфтить ну и шкивы на люфт проверь,и еще по пробуй ролик на другом сто поменять!!!!!!!!!!!
Плюшкин
Сообщение Плюшкин » 12 янв 2012, 00:12
Ни какого СТО... Все делаю сам!!! Ролик и помпа - новые...
Сосед45
Сообщение Сосед45 » 12 янв 2012, 00:16
Может когда менял ремень, при натяжении загнул шпильку на которой крепится ролик натяжителя и соответственно смещается ремень...
возможно шайбу дали не той толщины...
Не люблю людей...
limi
Сообщение limi » 12 янв 2012, 00:16
у меня у брата на 13ой сьедало причина была в ролике натяжителя,может ты его как то не так поставил или к чему он крепиться погнуто,вобще сними кожух и по просили кого ни будь что бы двигатель по крутили и увидеш где собака зарыта скорей всего
За_ВДВ
Сообщение За_ВДВ » 12 янв 2012, 00:22
пробегу много? если да и шкивы не меняли, то дело в них точно, если шкивы новые то тогда дальше думать
Плюшкин
Сообщение Плюшкин » 12 янв 2012, 00:27
Пробег 106тыс... Меняли ролики или нет - не знаю...
Я на машине езжу 4й месяц... Наездил без малого 9 тыс...
Когда купил - ремень уже стерало... Первый на половину почти съело!!! 8O
Я когда увидел - чуть из штанов не выпрыгнул... :smeh:
сергуня915
Сообщение сергуня915 » 12 янв 2012, 00:32
Плюшкин, полностью согласен с limi, самый практичный способ , но предварительно отключив провода ВВ , чтоб двигатель не запускался так будет лучше видно . :up: :up: :up:
Сосед45
Сообщение Сосед45 » 12 янв 2012, 00:35
За_ВДВ писал(а):пробегу много? если да и шкивы не меняли, то дело в них точно, если шкивы новые то тогда дальше думать
шкив - железо дикое. повредить проблематично! проблема может быть в неправильной геометрии постановки валов, которая может случиться (нереально) в последствии износа подшипников либо перергрева двигателя (что тоже не реально!).смотри не погнута ли шпилька крепления натяжителя... Изгиб может быть в один градус, а последствия плачевные!
Не люблю людей...
Плюшкин
Сообщение Плюшкин » 12 янв 2012, 00:40
Говорят при сильной затяжке гайки ролика можно погнуть шпильку!!! Так ли это???
Может я перестарался с затяжкой!!! :cherep:
Sanek_880
Сообщение Sanek_880 » 12 янв 2012, 00:41
Плюшкин, это шпилька натяжного погнута. Шайбы зачем менять - он заклинил?
Подгибай шпильку до желаемого результата и будет тебе счастье!
P.S Как и куда гнуть не подсказываю, ты и сам знаешь - у тебя такой стаж большой :lol2:
Плюшкин
Сообщение Плюшкин » 12 янв 2012, 00:43
Sanek_880 писал(а): Шайбы зачем менять - он заклинил?
Не понял... Какие шайбы???
Sanek_880
Сообщение Sanek_880 » 12 янв 2012, 00:53
Правильно говорят - натяг и гайка в одну сторону работают и гнут ее, а мы же тянем все по дикому, все до упора нам надо. И поаккуратнее с ней - очень часто ее с резьбой вытягивает :cherep:
Плюшкин писал(а): Шайбы зачем менять - он заклинил?
Не понял... Какие шайбы???[/quote]
Ты меня спрашиваешь?! :lol2:
Сосед45
Сообщение Сосед45 » 12 янв 2012, 00:57
Sanek_880 писал(а):Правильно говорят - натяг и гайка в одну сторону работают и гнут ее, а мы же тянем все по дикому, все до упора нам надо. И поаккуратнее с ней - очень часто ее с резьбой вытягивает :cherep:
Всё верно! :lol: Динамометрический ключ рулит!
Не люблю людей...
Sanek_880
Сообщение Sanek_880 » 12 янв 2012, 00:58
Ты меня спрашиваешь? :lol2:
Плюшкин
Сообщение Плюшкин » 12 янв 2012, 01:02
Думаю поменять шкивы КВ и РВ а там смотреть дальше... Возможно шпильку гнуть буду!!!
Завтра в гараж пойду ремонтировать!!! :remont:
Sanek_880
Сообщение Sanek_880 » 12 янв 2012, 01:05
Сосед45, Ты пробовал им в районе ролика порулить - литряк поставлю если повторить сможешь :lol2:
Плюшкин
Сообщение Плюшкин » 12 янв 2012, 01:11
Гайку ролика затягивал обычным накидным ключем с рычагом см 25... Не думаю, что погнул шпильку!!!
И к тому же как ее можно погнуть, когда гайка притягивает ролик к блоку через шайбу... Если шайба ровная ,то ролик должен быть паралельно блоку в любом случае!!! Или я ошибаюсь??? :?
Sanek_880
Сообщение Sanek_880 » 12 янв 2012, 01:19
Плюшкин, Ты че вредный такой :? 8O Не лезь к шкивам, если они не болтаются - сними ролик( убедись, что шпилька до конца сидит), гаику наверни, что бы резьбу сберечь, одень трубку(свечник подойдет) дави рукой и молотком слегка бей в район гайки - ставь ролик, пробуй. Много, мало - повторяем процедуру.
Блииин, одолел,а... :lol2:
Сосед45
Сообщение Сосед45 » 12 янв 2012, 01:21
Sanek_880 писал(а):Сосед45, Ты пробовал им в районе ролика порулить - литряк поставлю если повторить сможешь :lol2:
На родине у соседа приспособа есь, он то и поведал мне об этой неисправности... А до этого с запасным ремнём гонял, пару раз на трассе поменял :evil: ... А ещё была проблема: помпа сопливила - встал на трассе... стартер крутит отлично... ремень на месте(менял 5 тыщ. назад)... Попросил другана покрутить стартером, а ремень то на месте :? ... Зубья сцука съело из-за тосола(понял позже после ещё нескольких проблем)
первый раз ролик натягивал домкратом... уазовским... винтовым :? , доберусь до гаража - сфоткаю и выложу :smeh: Уссытесь!!! :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
Не люблю людей...
Плюшкин
Сообщение Плюшкин » 12 янв 2012, 01:25
:remont: В гараже завтра все посмотрю и проверю!!!
Sanek_880
Сообщение Sanek_880 » 12 янв 2012, 01:28
Плюшкин, я Тебя умоляю...
Нах Ты так заморачиваешься то - че там ровно, че перпендикулярно?! 8O
Я Тебе реально помочь хотел - сам это и себе и другу делал, так наверное я знаю о чем говорю!!!!! :evil:
Короче мне ПАРАЛЕЛЬНО - делай че хочешь!
Плюшкин
Сообщение Плюшкин » 12 янв 2012, 01:31
Я буду делать не так как хочу, а как надо!!!
Привык делать все капитально, что б не возвращаться больше к проблемме...
Sanek_880
Сообщение Sanek_880 » 12 янв 2012, 01:42
Сосед45, мне плакать хочется... :( Ну если стаж с 8, то я Тебя понимаю :up: - я в годах 93 так же над нивой издевался - батя в а..уе с меня был :lol2:
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Плюшкин.....
Сосед45, скажи Ты ему!
Плюшкин
Сообщение Плюшкин » 12 янв 2012, 01:48
Сосед45 писал(а): первый раз ролик натягивал домкратом... уазовским... винтовым :? , доберусь до гаража - сфоткаю и выложу :smeh: Уссытесь!!! :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
Даже представить сложно!!! Но уже смешно!!!
infern0
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Kalina
Сообщение infern0 » 12 янв 2012, 01:53
Плюшкин писал(а):Гайку ролика затягивал обычным накидным ключем с рычагом см 25... Не думаю, что погнул шпильку!!!
вот рычагом походу и погнул, обычным ключем нормально затягивается, а рычагом и сорвать можно шпильку в блоке
Дениska
Сообщение Дениska » 12 янв 2012, 08:45
Плюшкин, отпиши как прошел ремонт )))
еще уточни какой ролик установил и ремни какие покупаешь ))
KRAB72
Сообщение KRAB72 » 12 янв 2012, 09:05
мне с такой не исправностью машины часто наши попадались. Шпильки менял ролик менял не помогало, помпу менял. Думал гайки кожуха задевают ездил даже без кожуха тоже не помогало . ( Подозрения пошли на шкивы или валы ) Короче плюнул путем ожидания понел что что съедает до половины так и ездил
Голова человеку дана не только чтоб в нее есть ))
Romd
Сообщение Romd » 12 янв 2012, 09:19
не слишком ли быстро ремень сжирает?
Сколько "перелопатил" интернет - причина может быть практически в любой указанной выше.
После обрыва ремня (2115), тоже стал съезжать ремень вовнутрь (появился характерный звук "съедания", как от электромоторчика))). пробовали подгибать шпильку, чего делать пожалуй не следует - не угадаешь, да и при затяжке ролика, шпилька может выправиться. Ставили, новый ремень и ролик - перестал съезжать на самый край, перестало съедать. Но через пару тысяч все вернулось, по нескольким замерам, ремень с таким темпом износа до 25% его ширины должно было съесть к 10-12 тыс. после замены... меньше 75% уже велик риск его обрыва в самый неподходящий момент.
Осенью потек насос охлаждающей жидкости, поменяли ролик, насос, съеденый ремень. Новый продолжил съезжать и подъедаться , но вроде уже поменьше.
Harmful
Сообщение Harmful » 12 янв 2012, 09:37
я так понимаю что с бортиком там только ролик и он должен задавать боковые перемещения ремня, надо его смотреть на предмет геометрии крепления ну и сам ролик. Сам как-то маялся после небольшого перегрева движка на девятки с такой проблемой, собрался шкивы менять все и помпу, но попался мастер который открутил ролик и крепления и все заменил на новое и проблема ушла, спас меня от лишних трат.
