Ищу сервис для Мицубиси
Huke
Сообщение Huke » 26 янв 2012, 17:18
Здравствуйте
буду очень благодарен если кто нить посоветую хороший сервис или поделится решением аналогичной проблемы.
У меня бензиновый паджеро спорт в предыдущем кузове. Уже как пол года назад загорелась ораньжевая лампачка Check engine. Сначала она то гасла то опять загаралась, интересная особенность если машина не используется неделю и больше она гаснет. Как разгонишся до 100 опять загарается. Теперь и вовсе не тухнет. Поехал я к официалам на М. Горьков там ребята сделали диагностику сказали согласно кода ошибки нужно менять пол машины начиная с свечей и проводов кончая лямбда зондом. Сначала думал они пошутили...... в дальнейшем обращался к ним еще по ходовке и другим вопросам, примерно такой же результат. Наверно у них 50000руб это стандартный ценник для решения всех проблем. Да и еще делают ход конем, у вас там сальничек течет стоит 100руб а во работа около 7000 будет. :)). Только по моей статистики 3 раза обращялся и результат один и тот же на любую неисправность. Ходовку отремонтировал в Модуле за сущие копейки а вот с Check engine оказалось все гораздо сложнее. Делать нечего машина тупит ездит не так резво как прежде, поехал в Модуль на Северной. Направили меня к электрикам так и так пройди диагностиу. Я им объяснил что нечто подобное мне уже делали у официалов будет ли какая нибудь разница в том что просто проверим ошибки...... так же спросил если ли возможность произвести какие нить другие манипуляции для понимания проблемы....... итог всего, ребята развели руками и сказали что не знают. На вопрос какие рекомендации тоже ответ однозначный..... не знаем. Может работы у них много или день к вечеру шел я тоже не вкурсе. Другими словами буду рад если порекомендуете какой нить дельный сервис а так же если было что то подобно с машиной.
Спасибо
Dan3102
Сообщение Dan3102 » 26 янв 2012, 17:27
если не ошибаюсь 89068239401 Евгений, может диагностику сделать
Своим окладом довольны только святые на иконах.
pajeric898
Сообщение pajeric898 » 26 янв 2012, 17:43
Есть еще такой человек по имени Толиб очень хорошо в электронике понимает у него гаражик был на широтной 200 в гаражном кооперативе-это как на войновку поворот налево а ты чуть прямо проедь и направо!Телефон не сохранился у меня так бы дал!А еще есть такой владимир тоже не знаю работает еще или нет он мне блок управления перепаивал на ниссане толковый электрик но своеобразный!У него гараж был на электроне где раньше старая москвичевская станция была там еще установочный центр автоаудиоцентра с привоза он рядом с ними был!Сейчас тоже не знаю есть или нет!
Автотехпомощь
Сообщение Автотехпомощь » 26 янв 2012, 18:17
Huke, Можно начать с простого, объясните в чем проявляется неисправность, кроме загоревшей лампочки? Вялость разгона, провалы, перерывы в работе цилиндров?
То что говорят официалы, а именно свечи, провода- это расходные детали, которые требуют периодической замены. Цена вопроса (предполагаю) от 2 до 5 тр
Как давно производили замену этих деталей, сколько пробег составил после замены?
Belov72
Сообщение Belov72 » 26 янв 2012, 19:07
Было такое у клиента на митсубиси галанте. Официалы сказали ремонта на 32 тыщи. я посоветовал ему форсунки прочистить. провалы часто из за этого бывают, он съездил я ему повзонил где то через месяц он сказал все шикарно. По пробуй почистить форсунки!
Автоподбор от компании greenCar, помощь при покупке б/у авто.
+7-982-784-78-78
Huke
Сообщение Huke » 27 янв 2012, 11:31
попытаюсь обрисовать свою неисправность в деталях:
- главное что происходит с авто это при нажатии на педаль газа происход провал в наборе скорости, потом машина начинает разгоняться рывками
- когда стою на светофоре, у меня автомат, стрелка оборотов падает ниже 1000, ощущения что машина начинает глохнуть. Так же отмечено что стрелка оборотов постоянно прыгает в положении нейтраль.
- думаю уже бы поменял свечи но дел в том что в положении нейтраль при резком нажатии газа обороты подпрыгиваю без каких либо проблем. Все проблемы начинаются в нагрузке.
Another23
Я езжу на: Audi A4
Сообщение Another23 » 27 янв 2012, 13:04
Huke, У тебя система зажигания какая? катушки стоят на каждый цилиндр? мб и в них проблема, но это проверить совершенно не сложно... может из за какого нибудь датчика типо ДМРВ такие проблемы будут. Но по ощущениям что то с системой зажигания.. при форсунках таких проблем обычно не бывает, на сколько бы они не были забиты.
Dan3102
Сообщение Dan3102 » 27 янв 2012, 13:17
Поскольку тема пошла, то вставлю свои 5 копеек, ММС Airtrek 2002гв, дв. 2.4 GDI 4G64. проблема с оборотами, а собственно: при раскрутке оборотов срабатывает отсечка на 3000 Ваши предположения? что это может быть?
klevcov
Я езжу на: Volkswagen Tiguan
Сообщение klevcov » 27 янв 2012, 13:46
Dan3102, ТНВД!!!Гадать тут не надо,у меня на галанте на 4000 срабатывала(((
Вообщем ТНВД не давит скока надо и идет команда на аварийный режим работы двигателя.,вот поэтому и отсечка срабатывает на 3000 у тебя
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Huke, аффтар у тебя тоже скорее всего тнвд,тебе надо проверить скока он давит
Willvs
Сообщение Willvs » 27 янв 2012, 13:53
Dan3102 писал(а):Поскольку тема пошла, то вставлю свои 5 копеек, ММС Airtrek 2002гв, дв. 2.4 GDI 4G64. проблема с оборотами, а собственно: при раскрутке оборотов срабатывает отсечка на 3000 Ваши предположения? что это может быть?
ТНВД- фильтрик скорее всего
АРК 27,215 МГц (21D FM) & 15D
Hyundai motors.
Dan3102
Сообщение Dan3102 » 27 янв 2012, 13:55
klevcov, вопрос, а есть ли у топикстартера ТНВД?
фильтрики ТНВД поменянные на 2 раза)
Willvs
Сообщение Willvs » 27 янв 2012, 13:57
Huke писал(а):попытаюсь обрисовать свою неисправность в деталях:
чистить дросель, ну и для начала катушки проверь
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Dan3102 писал(а):klevcov, вопрос, а есть ли у топикстартера ТНВД?
все топливные менял?
Hyundai motors.
klevcov
Сообщение klevcov » 27 янв 2012, 14:10
Dan3102, Фильтрики не спасут
Huke
Сообщение Huke » 27 янв 2012, 14:13
Подскажите пожалуйста в какой сервис лучше всего обратиться что бы проверить выше описанные предположения. У самого нет возможности произвести данную поверку.
Evgenstroncov
Сообщение Evgenstroncov » 27 янв 2012, 14:36
Если двигательGDI то это ТНВД умирает,не даёт нужного давления(было такое на галанте )поменял и все прошло, так как тогда не мог найти мастеров кто ремонтировал тнвд,сейчас вроде делают....а если впрыск обыкновенный то скорее всег дросель или форсунки чистить надо.
klevcov
Сообщение klevcov » 27 янв 2012, 15:37
Huke, Тебе когда офицалы делали диагностику должны были сказать про тнвд и скока он давит.Даж незнаю к кому тя отправить,я сам мерял при помощи Цешки,а вообще зайди на сайт http://mek1.ru/ мне данный ресурс в свое время очень помог
Krest
Сообщение Krest » 27 янв 2012, 15:39
Тоже подкину пищу для размышлений. Каризма ДВС 1,8 GDI бензин. стоит на холостых, обороты держит в районе 300-400, как только начинает глохнуть, обороты подкидывает до 1000-1200 и снова падают на 300-400 и так постоянно, что за ерунда? где копать?
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 27 янв 2012, 15:50
Krest, датчик давления топлива на корпусе тнвд + фильтрик под ним возможно стоит
Krest
Сообщение Krest » 27 янв 2012, 15:53
driver25rus, датчик под замену или почистить как то можно? ТНВД в баке? ) машина подруги, в первый раз полезу изучать..
klevcov
Сообщение klevcov » 27 янв 2012, 15:57
Krest, Тнвд под капотом,зайди на http://mek1.ru/ там найдешь где он стоит
Krest
Сообщение Krest » 27 янв 2012, 16:08
klevcov, спасибо, почитаю.
Huke
Сообщение Huke » 28 янв 2012, 17:55
Вношу апдейт по моей проблеме.... ребята из СТО "Том и К" на Лагунова предложили продиагностировать машину. Выявили неисправность катализатора. Стою у них на чистке в данный момент, по результатам отпишусь...
limi
Сообщение limi » 28 янв 2012, 19:44
Krest, выставь холостой ход на дросельной заслонке на нормальные 1000и будет всё нормально, Huke, провода свечи,дросель почистиить и форсунки думаю что то из этого а если катализатор то выбрось его перешей машину и лошадок прибавится и головников не будет с лишней деталью. мы не в германии у нас на каждом перекрестке выхлоп не проверяют
Сега1988
Сообщение Сега1988 » 20 янв 2013, 11:59
Доброго времени суток товарищи посоветуйте где моно поменять стойку ну желательно не дорого=)))))
http://vk.com/china_tmn72 оброщайтесь не дорого товары из китая
Big_Peps
Я езжу на: Toyota RAV4
(до этого Mitsubishi Lancer)
Сообщение Big_Peps » 20 янв 2013, 14:38
Выбивайте каты, чипуйте и буит щасте! Промывка инжектора тоже тварит чудеса, ну и предыдущие советы. Я рекомендую Михаила. Тел. 9220786886. Его ребяты радуют мастерством за незадорого и какчественно.
