плавают обороты при прогретом моторе
yan72
Сообщение yan72 » 11 фев 2012, 23:09
всем привет)езжу с этой фигней уже давно,но сегодня уже надолео..в о бщем дело такое,когда мотор прогрет не до 90,обороты держатся стабильно ровно,при сбрасывании передачи на нейтральную,когда мотор прогрет на 90 или около этого,то при сбросе на нейтралку обороты начинают плавать,иногда чуть ли не глохнет,но постепенно становится на место и больше не плавает..при следующем сбросе на нейтраль все повторяется..машина 2110,инжектор 16кл, 1.5..подскажите пожалуйста в чем причина? ;)
ZuRaB172
Я езжу на: Skoda Fabia
Сообщение ZuRaB172 » 11 фев 2012, 23:10
РХХ проверь
Vovaa
Сообщение Vovaa » 11 фев 2012, 23:11
yan72, так стандарт, начиная с датчиков ХХ, ДМРВ, ну а так возможно фильтра и прочее, вплоть до забитых форсов.
yan72
Сообщение yan72 » 11 фев 2012, 23:12
Vovaa, ХХ стоит новый
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
до замены машина часто глохла при сбросе оборотов..поменял стало нормально..вот только эта фигня..ДМРВ дорогой собака :( а восстановить его можно?
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Vovaa, забитые форсы это врятли..они чистились после 92го бензина..сейчас я лью только 95..
Vovaa
Сообщение Vovaa » 11 фев 2012, 23:29
yan72, ДМРВ сначала проверь, если двиг перейдет в аварийный режим без этих признаков, то придется посмотреть новый, а так заедь на диагностику в стошку какую))) а то долго гадать
yan72
Сообщение yan72 » 11 фев 2012, 23:32
Vovaa, мне почему то кажется что это фильтра,т.к двиг сам прет уверенно..думаю от датчика и чек бы загорелся,да и машина тупила
Vovaa
Сообщение Vovaa » 11 фев 2012, 23:41
yan72, ну тогда воздух и бензонасос-сетка))) думаю сам справишься)))стоят они не дорого, меняются за пару часов))) хотя если фильтр, то она бы и при наборе оборотов провалы могла допускать
yan72
Сообщение yan72 » 12 фев 2012, 12:10
Vovaa, хм :shock: провалов точно нет
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
может у кого нибудь было подобное,как с этим справлялись?и как ведет себя мотор при накрывшемся ДМРВ?
Vovaa
Сообщение Vovaa » 12 фев 2012, 12:16
yan72, ну есть же гугл и спец форумы, я когда на 14 ездил мнорго полезного нагуглил, вот к примеру - http://forum.my2110.ru/threads/837-%D0% ... 0%A0%D0%92 посмотри)))
yan72
Сообщение yan72 » 12 фев 2012, 12:18
Vovaa, спасибо большое)да я перед тем,как сюда написать погуглил..ничего подобног не нашел
дядяТоля
Сообщение дядяТоля » 12 фев 2012, 13:41
прошиться нужно. чиптюнинх типо :yes:
это у них программулина корявинькая
Susanin
Сообщение Susanin » 12 фев 2012, 15:56
дроссельную заслонку попробуй почистить, очень часто помогает
nekit0102
Сообщение nekit0102 » 12 фев 2012, 16:40
У меня такая же проблема....только помимо перехода на нейтральную, еще и провал небольшой,стоя на холостых, при резком нажатии на газ..
Менял датчик холостого хода, топливный фильтр, сеточку в бензонасосе, воздушный фильтр, делал диагностику - все датчики впорядке.
Завтра буду пробовать жонглировать с катушками зажигания..
Автомобиль приора 2007 года, пробег 100 тысяч
yan72
Сообщение yan72 » 12 фев 2012, 19:30
дядяТоля, у меня она прошита была,это отпадает
Susanin, попробую,спасибо)
nekit0102, и что замена всего этого проблему не решило?
