Стартует не так
HD
Стартует не так
Сообщение HD » 15 фев 2012, 10:31
акпп, при начале движения, нажимаю на газ, она дернется в перед, но едет только после полусекундной задержки начинает ехать, это только при начале движения, потом переключается в обычном режиме, что может быть?
Сволочи!!!
andrei-949
Сообщение andrei-949 » 15 фев 2012, 10:33
греть надо коробку перед движением,особенно зимой
MSchumi999
Сообщение MSchumi999 » 15 фев 2012, 10:42
Да эт на механике пофигу холод или тепло..а на автомате обязательно прогревать надо..а так угробишь всё :up:
manager898989
Сообщение manager898989 » 15 фев 2012, 10:45
а масло в акпп когда меняли? советую проверить еще и уровень его.
установка и переустановка программ в навигаторах. тел 8961-202-00-70 каровцам скидки
Waldopwnz
Сообщение Waldopwnz » 15 фев 2012, 10:50
у мамы тоже чего то там машина не ехала, т.е. как она говорила на газ жму она подумает и выстреливает, дросель почистили и помогло, у вас случайно не так?
HD
Сообщение HD » 15 фев 2012, 13:14
прогреваю, масло менял тысяч 20 назад, уровень не проверить, т.к. щупа в принципе нету
Сволочи!!!
pbulashev
Сообщение pbulashev » 15 фев 2012, 13:15
на диагностику 100 вариантов может быть. Бензонасос давление например.
natik25
Сообщение natik25 » 15 фев 2012, 13:32
У меня такая же ситуация бывает, или практически такая: начинаю трогаться (например после светофора) и машину дергает туда-сюда, а если газу поддам, то вообще никакой реакции, только обороты до 2000 подскакивают.( Коробка у меня робот (. Машина прогрета всегда, масло месяц назад поменяли, ТО прошла, сказали всё в порядке, а чтобы выяснить почему машина дергается, нужно разбирать коробку, а это отдельная плата((( Я не стала, машина -то новая....
В чем дело не пойму: Может из-за коробки? водителя?или все-таки машину еще раз диагностировать?
Красота - страшная сила... особенно когда она за рулем!
andrei-949
Сообщение andrei-949 » 15 фев 2012, 13:46
natik25, если машина на гарантии (новая) то пусть официалы разбираются,вплоть до замены коробки по гарантии
СМак
Сообщение СМак » 15 фев 2012, 13:49
natik25, робот вообще штука очень своеобразная. Ни одного не видел, чтобы без рывков ездил.
HD, а у тебя на каждом светофоре такая фигня или только во времия первых стартов с утра? Может правда где-то в топливной системе сбой, а не в коробке?
I'm no superman
toha55
Сообщение toha55 » 15 фев 2012, 14:04
HD, уровень масла в АКПП и фильтр
natik25
Сообщение natik25 » 15 фев 2012, 14:06
[b]andrei-949 машина на гарантии, официалы сказали, что услуга платная, т.к диагностика и разбор коробки...
СМак хочешь сказать дело в роботе? А почему это проявилось год спустя??? Раньше такого не было.
HD
Сообщение HD » 15 фев 2012, 14:30
СМак, на каждом светофоре :(
toha55, уровень не проверить, щупа не существует я писал выше
Сволочи!!!
СМак
Сообщение СМак » 16 фев 2012, 15:38
natik25, моё мнение, не претендующее на единственное правильное, что в роботе и относительно простой механики, и относительно классического автомата много "лишних" деталек. А все детали имеют износ. В роботе могло износится и сцепление, и моторчик, который за переключение отвечает (не знаю, как точно называется), тяги все. Естественно, что износ сцепления не в первый день проявляется. Отсюда и прогрессирующие рывки.
HD, как же ж так, без щупа-то? Я просто что думаю, что получается этот провал, когда машина на низких совсем оборотах работает (раз дальше переключается нормально, а это на более высоких оборотах происходит). Т.е. всё-таки на топливную систему списываю, а не на коробку.
I'm no superman
zapad
Сообщение zapad » 16 фев 2012, 16:29
дык поди тапку в пол до конца давить не надо :roll:
Сергей UB9LAU
natik25
Сообщение natik25 » 16 фев 2012, 16:38
zapad писал(а):дык поди тапку в пол до конца давить не надо :roll:
Я полность на газ не нажимаю) только на половину (шутка)...
С другой стороны, даже если и в пол... то должна рывком стартануть, ну никак туда-сюда дергаться..... с течении 4-5 метров.
nason72
Сообщение nason72 » 16 фев 2012, 18:26
Такая же ситуация была, только летом. Как бы провал вначале был. Исправил заменой свечей и ВВ проводов. Сейчас иногда тоже подёргивается, опять свечи нужно менять-бенз у нас г...но. :oops:
т.89199301148 http://nason.prav.ws
Vasya72_72_72
Сообщение Vasya72_72_72 » 16 фев 2012, 19:54
У меня такая ситуация. Летом такого не было. Авто опель астра с МКПП, завожу машину, прогреваю несколько минут, включаю 1-ю передачу, начинаю движение, после переключаюсь без проблем на 2 - ю передачу, далее сбавляю скорость так как лежачий полицейский, выжимаю сцепление, но 1 передача не включается. Приходится, полностью остановиться и подождать или сделать перегазовку, но всё равно тяжело включаается. А потом через 10-15 минут, 1 передача нормально включается. Подскажите, что это может быть или у всех на механике так зимой? :?
Сила действия равна силе противодействия.
HD
Сообщение HD » 16 мар 2012, 12:43
в общем всё решилось
предыстория небольшая, сначало оторвало глушитель в районе коллектора, прикрепил, но со старой прокладкой, машина ехать вообще перестала, загнал на ремонт, там поменяли все прокладки, гофру, катализатор и т.п., весь глушитель в общем переделали, и стала ехать как и прежде :f-1:
Сволочи!!!
