Проблема с АКБ
- Montagnik
Проблема с АКБ
Ситуация следующая: Итак автомобиль Хендай Акцент, в один прекрасный день отказался заводиться при повороте ключа треск реле и все тухнет, раньше бывало такое причина была в окислившейся клемме. Клемму почистил, затянул... Завелась но буквально где то через 20 минут обороты стали плавать, панель умерла и тп. Глушу все мертво все указывает на севший акб. Проверяю напряжение 10 вольт... Прикурил постоял, проверил зарядка идет клему снял все работает... Успокоился поехал, прошло 15 минут и снова та же история, двигатель не глушу, меряю напряжение на клеммах 7 вольт и одна из банок кипит... Решил, что дело в акб, покупаю новый ставлю все прекрасно, езжу день и на следующий все повторяется!!! Аккумулятор полностью разряжен... Что за ???? Уже и не знаю на что грешить, заведенная работает без акб нагрузку держит... Где копать???
- Автотехпомощь
- Montagnik
Vovan3000,
saher,
Прикурил постоял, проверил зарядка идет клему снял все работает!
Уже и не знаю на что грешить, заведенная работает без акб нагрузку держит!
В первом посте НАПИСАЛ ЖЕ, СО СНЯТОЙ КЛЕММОЙ РАБОТАЕТ И НАГРУЗКУ ДЕРЖИТ! При заведенном двигателе напряжение на клеммах 14,5 при заглушенном было 13.4 читайте внимательно пожалуйста...
saher,
- Montagnik
Дополняю, из сегодняшних наблюдений, переодически контролировал сегодня наличие зарядки... Все норм было но вот приехал на обед, не глушу проверяю - нет зарядке, глушу включаю зажигание на панели не светится лампа аккумулятора, полазил пошевелил провод идет на плюс из коробки с реле, завожу зарядка вновь появилась...
- Автотехпомощь
