Ошибка P0606
KorzH
Я езжу на: Alfa Romeo 159
Ошибка P0606
Сообщение KorzH » 26 мар 2012, 13:35
Господа диагносты и электрики - кто сталкивался? Как лечили?
SIC PARVIS MAGNA
Autohelp
Сообщение Autohelp » 03 апр 2012, 23:37
для начала напиши какая машина и проблему что бы понять чем тебе можно помочь а если так то по VAGу то ошибка звучит следующим образом Ошибка модуля управления энергосбережением а вот если это пежо то ошибка P0606 Ошибка компьютера : Неправильное напряжение питания пластин.... вариант лечения либо замена аккумулятора либо ремонт генератора..
Сашок72
Сообщение Сашок72 » 03 апр 2012, 23:40
википедия гласит: отказ процессора РСМ
dpkv
Сообщение dpkv » 15 апр 2012, 13:36
Генератор посмотри.Недавно сталкивался с такой проблемой,на тойота прадо загоралась.Чуть ECM хозяин не купил новый
Диагностика иномарок.ДВС,АКПП,ABS,SRS Airbag.89220423202 Иван
KorzH
Сообщение KorzH » 22 апр 2012, 10:26
dpkv, Спасибо за совет! Генератор исправен - проверяли. Кстати, после того, как эту ошибку стер, загорелся чек через километров 350-400 примерно(как всегда после стирания и было), проверил - выдавало 0420(каталик). 0606 не было. Короче, думаю, надо проводку смотреть - видимо где-то масса плавает.
+ симптомы:
иногда не включается бензонасос при заводке :o Перезаводишь - все робит сразу.
практически всегда после выключения зажигания насос продолжает работать, и отключается вместе со всей бортовой сетью
SIC PARVIS MAGNA
