заливает движок 406
kibergame
заливает движок 406
Сообщение kibergame » 17 май 2012, 14:11
переставили двигатель с волги на газель. двигло 406, мозги - микас 5.4.
волгарь приехал своим ходом, а вот газель уехать не может.
при прогреве работает еще более менее, а на прогретую уже троит и глохнет. в итоге - залитые свечи и расход около 5 литров за 10 минут работы. комп ошибок не выдает.
вопрос собственно в том что сдохло - датчик температуры или форсунки?
IGOSON
Сообщение IGOSON » 17 май 2012, 14:28
kibergame писал(а):переставили двигатель с волги на газель. двигло 406, мозги - микас 5.4.
Или катушка зажигания...
kibergame
Сообщение kibergame » 17 май 2012, 14:30
IGOSON, как ее проверить?
IGOSON
Сообщение IGOSON » 17 май 2012, 15:04
kibergame писал(а):IGOSON, как ее проверить?
Лучший способ - это подключить 100% рабочую катушку и проверить как будет работать на ней. Кстати, на сколько я знаю, диагностикой умершую катушку не увидеть.
kibergame
Сообщение kibergame » 17 май 2012, 15:08
зато можно тестером прозвонить - у обеих катушек сопротивление нормальное, корпуса целые, искрой слона убить можно. да и троить с убитыми катушками она должна сразу а не как прогреется.
для проверки совести поставил другие катушки - результат тот же
IGOSON
Сообщение IGOSON » 17 май 2012, 15:32
kibergame писал(а): поставил другие катушки - результат тот же
значит не они :up:
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
kibergame писал(а):зато можно тестером прозвонить
это не показатель, однажды сам лично всю катушку тестером прозвонил вдоль и поперёк - показания были в пределах нормы, и корпус визуально целый был, а двигатель троил, причем как-раз после прогрева, на холодную работал нормально. Из за этого пол машины перебрал, а когда методом исключения осталась только катушка поменял её и всё пришло в норму. Ну машина машине рознь. Ещё как вариант возможные причины: грязные форсунки, дроссель, умершие кислородные датчики, забит катализатор и т.п.
mazday
Сообщение mazday » 17 май 2012, 15:53
датчик ДМРВ посмотри скорее всего он,ну ещё может быть что у тебя сальник клапонов умер по этому заливать может
Все тюнингом занялись как я посмотрю
этот пружины обрезал
тот прямоток воткнул
Кругом 6леать одни спорт кары
kibergame
Сообщение kibergame » 17 май 2012, 17:57
смущает то что на волге двигло нормально работало, завтра попробую дмрв поменять
