Опель Корса 1,4 2007г. работает как дизель
evgen954
Сообщение evgen954 » 31 июл 2012, 23:21
Купил Опель Корса 1,4 2007 года, работает как дизель...слышится стук при нагретом двигателе. Кто сталкивался с этим? что можно сделать, что проверить? Заранее спасибо!
сид
Сообщение сид » 31 июл 2012, 23:26
С распредвалом недавно ничего не делалось?
Видеорегистратор ACV GQ7
Sikkens72
Сообщение Sikkens72 » 31 июл 2012, 23:30
у меня не корса конечно, но недавно было подобное на моем опеле. пришлось менять шестерню распредвала выпускную. модуль зажигания. разорился на 25 рублей.
Ме
Сообщение Ме » 31 июл 2012, 23:33
Стук постоянно или в каком-то определённом диапазоне оборотов? Двигатель как работает помимо стука, какие-то провалы, отсутствие тяги есть? У тачки какой пробег?
сид
Сообщение сид » 31 июл 2012, 23:42
Sikkens72 писал(а):у меня не корса конечно, но недавно было подобное на моем опеле. пришлось менять шестерню распредвала выпускную. модуль зажигания. разорился на 25 рублей.
Я про шестерню и подумал.
TDD
Сообщение TDD » 31 июл 2012, 23:54
если сильно тарахтит то скорей всего шестерни распредвалов :yes: а если не сильно то так и должно :cherep: двигатель какой? почитай тут http://astraclub.ru/threads/23259 хотя лучше не читай чтоб не расстраиваться :cherep:
serg787
Сообщение serg787 » 01 авг 2012, 00:00
Когда покупал не проверял что ли!!!
evgen954
Сообщение evgen954 » 01 авг 2012, 00:00
сильный стук на холостых около впускного коллектора, провалов нет, с тягой нормально ..пробег 100000...
Добавлено спустя 59 секунд:
нет... :?
на форуме недавно...копировать не умею(
TDD
Сообщение TDD » 01 авг 2012, 00:07
на (XER)ах у них болезнь с системой газораспределения, только так толком и не выяснили то ли клапана то ли шестерни виноваты :? 1.6 xer и 1.8 xer до 2008 вроде были с "браком" :cherep: по поводу 1.4 не знаю. Ошибок нет никаких? чек или машинка с ключиком не горит?
evgen954
Сообщение evgen954 » 01 авг 2012, 00:10
чек горит
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
едет хорошо...проблем нет...никакиз звуков и шумов посторонних...но на холостых(( :?
Maguk
Я езжу на: Volkswagen Passat
Сообщение Maguk » 01 авг 2012, 00:15
У меня на астре 1.8хер все 5 лет движок на холостых тарахтел как дизель. Забил и считал приятной изюменкой. За все время ни на одном то и сервисе никто на это внимания не обратил.
TDD
Сообщение TDD » 01 авг 2012, 00:19
ну тогда и гадать смысла нет едь в СТО :yes: можешь еще про диагностировать (только не знаю получится ли на корсе) нажми газ и тормоз, и не отпуская держи, и включи зажигания и на приборке где километраж должны высветится номера ошибок. 001161 и 001463 если, то готовься к замене клапанов и если всё плохо, то и шестерней
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Maguk на "хер" нету этого гемороя только на "хеr" :cherep:
docent
Сообщение docent » 01 авг 2012, 09:03
У меня корса была, правда 2006-го года (Corsa C). Рокот на холостых, лечится заменой цепи.
FreeLance
Сообщение FreeLance » 01 авг 2012, 09:11
evgen954 писал(а):Купил Опель Корса 1,4 2007 года, работает как дизель...слышится стук при нагретом двигателе. Кто сталкивался с этим? что можно сделать, что проверить? Заранее спасибо!
Сталкивался, правда на астре. Болезнь XEP'овских движков: замена цепи, натяжителя цепи, направляющих цепи, шестерней распредвалов по состоянию (я не менял), возможно сальник коленвала, т.к. часто натяжитель портится от недостаточного давления масла.
salomat
Сообщение salomat » 01 авг 2012, 11:01
У меня Шнива, все спрашивали, что дизель стоит?
Заменил масло синтетику на полусинтетику и поставил свечи с бОльшим зазором, звук мотора стал нормальным.
лихой
Сообщение лихой » 01 авг 2012, 11:34
Может он и есть дизельный с европы притащили :D. мужик тоже купил цивика недавно потом только понял что гибрид.
maxut
Сообщение maxut » 01 авг 2012, 11:38
evgen954, Это тебе надо 100 % менять цепь и натяхитель, по возможности финансов в комплекте и направляющие все и успокоитель. На Астрах 1,6 - болезнь шестерни, (дороговытый ремонт как тут уже написали) У тебя же все проще. На время может помочь замена Масла на более густое, или замена гидронатяжителя, но не факт, вытягивается и цепь тоже. причем не зависимо от пробега, может и за 20 тыщ, может и за 100. Именно по этому она у тебя и тарахтит на горячую, потому что масло нагревается и становится жидким, т.е. не создает должного давления для натежителя, вот и тарахтит. Меня цепь с натяжителем и будет тебе счастье....
evgen954
Сообщение evgen954 » 02 авг 2012, 23:38
А запчасти в тюмени есть или нужно заказывать из другого города и по цене чтобы не наворачивали всем спасибо
