Сегодня для вас - загадкаОтветы - в комментариях. И убедительная просьба, не ищите ответ в Интернете - вам же самим интересней будет
Есть обычный винтовой самолёт. Он стоит на длинном конвейере. Запускаем винт. Самолёт начинает движение. НО. Конвейер работает по принципу комнатной беговой дорожки (человек бежит по ней, оставаясь на месте относительно пола): чем быстрее вращаются колёса на шасси самолёта, тем быстрее движется лента конвейера.
Вопрос: сможет ли взлететь самолёт?
Трением в шасси и конвейере можно пренебречь.
Взято с http://vk.com/tyumenavia
Лично мое мнение:
Не взлетит! =) 100% Подъемная сила крыла создается за счет разницы давлений воздуха на нижнюю и верхнюю поверхность. Давление же воздуха зависит от скорости протекания воздуха по поверхности вследствие закона Бернулли. На нижней поверхности крыла скорость протекания воздуха оказывается ниже, чем на верхней, поэтому подъемная сила крыла направлена снизу вверх. Самолету чтобы опереться на воздух, необходимо создать этот поток воздуха который образует подъемную силу! А если он будет стоять неподвижно, то и не будет этого потока воздуха! Поэтому самолет с ленты может взлететь ТОЛЬКО ЕСЛИ ОН будет двигаться. Между прочим, Разрушители легенд, своим экспериментом доказали как раз ЧТО НЕ ВЗЛЕТИТ! Потому что пока самолет был неподвижен на ленте, он не отрывался от земли, а как только его скорость превысили момент ленты и он начал двигаться, то тогда после небольшого пробега он оторвался!
Так, что какие еще будут мнения?
