Клапана на ваз 2115 стучат!
Petya99
Сообщение Petya99 » 01 сен 2012, 00:34
Народ ,подскажите ,из-за чего могут стучат клапана,регулировал клапана примерно 1000км назад, проехал 700 км(примерно) снова застучали, периодически стук пропадает, стук звонкий , отчетливо слышен.
Anton72
Сообщение Anton72 » 01 сен 2012, 01:37
Может от качества бензина, в основном где заправлявшийся?
dEMON_MRT
Сообщение dEMON_MRT » 01 сен 2012, 02:06
Может масло жиденькое залил?
Все будет офигенно!
_lleopard_
Сообщение _lleopard_ » 01 сен 2012, 03:04
dEMON_MRT, :o От синтетики то с чего бы застучало.
Petya99, ты для начала регулировку проверь, дальше видно будет.
Petya99
Сообщение Petya99 » 01 сен 2012, 08:45
dEMON_MRT, масло eneos 10-w40полусинтетика ,норм или нет ? _lleopard_, знал бы я как ее проверить :smeh:
Anton72, заправляюсь обычно на газпроме.
maks72t
Сообщение maks72t » 01 сен 2012, 11:08
это бенз такой хоть на газпроме хоть на лукойле у меня тоже последнее время стучат на газпоме ещё не так сильно вчера на лукойле заправился так застучали как будто 80 залил!))
Petya99
Сообщение Petya99 » 01 сен 2012, 16:50
maks72t, везде что ли так сейчас? Вот сегодня заправился у себя в восточном мкр на лукойле 95го, вроде не стачат,и чек погас.
gorodovoy
Сообщение gorodovoy » 01 сен 2012, 17:06
подскажите пожалуйста, КАК ВЛИЯЕТ КАЧЕСТВО БЕНЗИНА НА ТО : стучат клапана или нет?
spiritus
Сообщение spiritus » 01 сен 2012, 18:48
Если это клапан то
он более звонкий и стучит на всех режимах двигателя, от холостых до максимальных. Причин стука клапанов много, даже если вы их только отрегулировали, а стуки клапанов остались и лишь уменьшились, клапана могут стучать из-за износа корпуса (постели) рапредвала, но звук будет немного приглушенный и постоянным рокотом. Износ самого рокера клапана, будет звонко щелкать.
А если кратковременный то скорее всего
При раннем зажигании на бензиновых двигателях происходит детонационное сгорание топливовоздушной смеси, сопровождаемое стуками. Для бензиновых - говорят "пальцы стучат"
и надо проверить датчик детонации.
spiritus formicicus
IvanPospel
Сообщение IvanPospel » 01 сен 2012, 19:01
компенсаторы под замену!!
spiritus
Сообщение spiritus » 01 сен 2012, 19:04
IvanPospel, компенсаторы??? :o на Ваз 2115 ??? :o
spiritus formicicus
IvanPospel
Сообщение IvanPospel » 01 сен 2012, 19:22
spiritus, да! так называемые тарелки клапанов
maks72t
Сообщение maks72t » 01 сен 2012, 20:22
Я тоже в восточном на лукойле заправляюсь там 92 ещё терпимо а на против автовокзала вообще пожар ! Я вообще 98 заправил всё перестало стучать )))
vas3974
Сообщение vas3974 » 01 сен 2012, 20:28
заправляйтесь на Н1 и не будете знать проблем с бензином
Сообщение Григорьич » 01 сен 2012, 20:38
Petya99
Сообщение Petya99 » 02 сен 2012, 00:10
maks72t, а где 98 заливал?) Я не могу утверждать ,что именно клапана стучат,просто звук откуда то оттуда) При этом машина тянет очень хорошо) а как проверить датчик детонации?)
spiritus
Сообщение spiritus » 02 сен 2012, 00:43
Наверно 95% автолюбителей любой стук связывают с клапанами, да и на самом деле любой стук в двигателе слышится в верху, но двигатель железный и звук стука распространяется по всему двигателю, а так как мы смотрим и слушаем двигатель сверху, естественно кажется что стучат клапана.
Так что Petya99, дорога тебе на СТО. Послушают скажут что стучит.
spiritus formicicus
Petya99
Сообщение Petya99 » 02 сен 2012, 01:58
spiritus, был я на сто , на одной говорят клапана , на другой распредвал , на третьей сказали заправку сменить
daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
Сообщение daskatzchen » 02 сен 2012, 03:26
просто это лада самара вот и стучит все
goodron
Я езжу на: ЛуАЗ 969
Сообщение goodron » 02 сен 2012, 03:38
daskatzchen писал(а):просто это лада самара вот и стучит все
А у дебилов в башке все стучит ололо обычно
Клапана надо регулировать еще раз вот и все (седла глянуть не мешало бэ )
Дебилы писавшие про качество бензина "давай дасвиданийя" (с) by Тимати
как млеаать качество бензина влияет на тепловой зазор клапанов ????
Anton72
Сообщение Anton72 » 02 сен 2012, 05:06
goodron, Ты кто стоматолог, или знающий человек, тогда давай по сути расскажи человеку почему у него в машине клапана стучат... :wink: Он их не раз регулировал, все ровно стучат.
spiritus
Сообщение spiritus » 02 сен 2012, 08:41
Petya99, Заправку сменил? Что нибудь изменилось? Стучит во всем диапазоне оборотов или только при резком открытии дросселя?
spiritus formicicus
Petya99
Сообщение Petya99 » 02 сен 2012, 09:55
spiritus, сегодня заеду на лукойл возле автовокзала , там видно станет
goodron
Я езжу на: ЛуАЗ 969
Сообщение goodron » 02 сен 2012, 13:26
Anton72, Ты читал то что я написал или только стучать по клаве научился ? Надо смотреть седла клапанов еще раз ПИШУ ! Если тепловой зазор не регулируется то видимо седла к херам прогорели или напрвляйкам звезда пришла - надо смотреть по месту !
gorodovoy
Сообщение gorodovoy » 02 сен 2012, 13:45
goodron писал(а):Anton72, Ты читал то что я написал или только стучать по клаве научился ? Надо смотреть седла клапанов еще раз ПИШУ ! Если тепловой зазор не регулируется то видимо седла к херам прогорели или напрвляйкам звезда пришла - надо смотреть по месту !
Дружище, че ты паникуешь. :cherep: :cherep:
пусть мучаются, :smeh:
goodron
Я езжу на: ЛуАЗ 969
Сообщение goodron » 02 сен 2012, 14:05
gorodovoy, да не я развлекаюсь
:cherep:
но
причины поломки таза всегда две - таз гавно ,бензин гавно :cherep:
дядяТоля
Сообщение дядяТоля » 02 сен 2012, 18:34
Часто на наших 8вэ движках звук похожий на звук клапанов. Причем частота и цокающий звук подтверждают это - анн нет. :oops: НА моем вазике я нашел это брякают толкатели клапанов - слишком большой зазор в колодцах. Можно поискать ремонтные размеры толкателей, если ТАЗ не старый то поможет..
п.с. таких конских допусков на размеры ответственных деталей двигателя нет больше ни на какой марке акромя Раша. В т.ч. и на новых 8O
fle4er
Сообщение fle4er » 14 сен 2012, 18:54
Бензин такой, у меня тоже стучат, хотя все отрегулированно.
goodron
Я езжу на: ЛуАЗ 969
Сообщение goodron » 14 сен 2012, 19:44
fle4er, Про стучат от бенза вдимо имелось ввиду "пальцы" ? Если ани , то это дитанация
Михалыч62
Сообщение Михалыч62 » 14 сен 2012, 21:27
дядяТоля, Я с тобой солидарен! У меня так и было...Особенно во втором колодце, направляюший болтался! Купил с рук другую голову...от движка который прошёл не больше 10 тысяч....Там всё равно...только во втором колодце, всё равно маленький шат! Спецально заводчане так делали видно! Бряк клапана пропал..., почти пропал...! :) о Petya99, отрегулируй ещё раз! Смотри чтоб на шайбах, поверхность без износа была! Если не поможет....Последуй совета дядяТоля, .... :yes:
Привет народ, это опять я....))
