Проблема с авто! фф1
- Dazent72
Вобщем проблема такая машина жрёт 17 литров на 100 когда стоишь рядом с машиной пахнет бензином, как будто на пропалую льётся, делал диагностику в 3 разных местах ошибок никто обнаружить неможет, заменил всё что знал ничего непомогло я читал про какие то датчики, которые неопределяются диагностикой, но влияют на расход, у меня редкий двигатель которых очень мало и по ним никто ничего незнает, с недавнего времени машина начала подёргиватся через раз при трогании, тупая на разгон, подскажите куда можно обратится что бы наконец определить в чём причина,а не так что бы заехать отдать деньги за дагностику а они пожмут плечами и выдвинут очередную гипотезу! двиг 1.6 восьми клапанная, машина форд фокус 1 официалы жмут плечами...
- Dazent72
у меня только датчик кислорода который я уже менял, ДМРВ нету я так понял за место него стоит MAP - sensor во впускном коллекторе я как бы видел его но не знаю точно ли это он, и в нем ли дело! такой датчик стоит в районе 6-7 тыс. + у меня самый дорогой двигатель из всех фокусовских из за того что он редкий и запчастей на него нема... только оригинал! я даже не знаю сколько мне это будет стоить...а если не он? мне нужно наверняка...я тыкая пальцем в небо-поменял топливый фильтр, чистил форсунки, чистил топливную систему в целом,фильтра все,бензаносос,свечи,датчик кислорода!
- le-xxx72rus
Dazent72, ну у тебя два выхода. сделать диагностику и точно заменить именно тот датчик. либо просить совета на форуме и менять все подрят что скажут. решай сам
- все виды диагностики
тел.: 89097373651
CustomClan
тел.: 89097373651
CustomClan
Dazent72, была у меня такая фишка, сменил насос весной, в сентябре авто не смог завести, бензином воняло, шланг не до конца одели и он спал, бензин качало мимо и стекало под машину, может и у тебя немного подтекает там, оттуда и тупит(давление слабое) ну и запах
- Dazent72
le-xxx72rus, я же говорю диагностика ничего непоказывает никаих ошибок!!!
Waldopwnz, давление меряли сразу после установки было 13 с чем то это вроде хорошо ! шланги у меня подключаются с салона там ничего нетечет у меня лючёк вырезан под задним сидением! если бы тек бенз. у меня бы пахло в салоне а не наулице! на подъемник загоняли всё чисто! нигде ничего нетечет..1 раз масло текло из под датчика давления масла! пришёл в негодность... поменял, всё стало отлично!
- slay111111
Dazent72 писал(а):le-xxx72rus, я же говорю диагностика ничего непоказывает никаих ошибок!!!
13 с чем то это где такое давление
покинул форум)))
- le-xxx72rus
Dazent72, ну видимо диагносты такие. нормальные диагносты не просто ошибки смотрят. а показание с датчиков и соответственно делают выводы о работе системы и всех недочетах.
нормальное давление у тебя должно быть от 3,5 до 4
тел.: 89097373651
CustomClan
тел.: 89097373651
CustomClan
- slay111111
le-xxx72rus писал(а):Dazent72, ну видимо диагносты такие. нормальные диагносты не просто ошибки смотрят. а показание с датчиков и соответственно делают выводы о работе системы и всех недочетах.
да только не до конца меряют давление на машине очень часто в динамике забывают насос проверять. а показание на сканере работы датчиков могут иногда показывать все в норме а по осциллограмме снятой напрямую с датчика большая разница почему то выходит
покинул форум)))
slay111111, у меня насос когда не давил, с логов взяли показания, говорил что бедная смесь, насос под замену и никакие мастера не могли меня убедить сменить кучу датчиков
- slay111111
- Dazent72
я показания непомню может что путаю делал диагностику год назад уже смирился и ездил с таким расходом, но щас когда такие цены на бензин уж очень накладно с таким расходом ездить...посоветовали хорошего диагноста,завтра поеду надеюсь он найдёт в чём причина...насос это исключение...подозреваю что причина в зажигании на низких оборотах когда газуешь резко машина подтраивает...после 2 тыс.об. пропадает но начинает пахнуть бензином
- slay111111
Модуль на северной. отличные мастера! Не реклама, сам только там обслуживаюсь! Авто очень дорогие в обслуживании и не терпят ошибок. Так что с фокусом разберутся только в путь!
Сразу напишу цены очень кусачие почти как у оффициалов! Но если хочешь результат и нет другого выхода то только к ним!
Я вот лично у них все делаю потому что качество выше чем у оффициалов которые ничего толком не знают и даже срывают резьбу на болте для слива масла)
- Автотехпомощь
Метку ГРМ проверь, датчик распредвала может не видеть пару зубьев. И вообще просто диагностика это мало))) Вольтаж проверить надо на датчике дроссельной заслонки. Вольтаж лямбды на ходу, на каждой передаче, до отсечки. Заедь в АВТО1 на лесобазе, там диагностик грамотный, Ваня зовут. Он сделает. Если не сделает, то никто не сделает) Сама проблема у тебя в области не полного сгорания походу, много топлива - мало воздуха, в таких случаях первым делом виноват датчик распредвала, если он выдает плохой сигнал - форсунки льют во все 4 цилиндра сразу, соответственно 2 или 3 цилиндра выплевывают бенз в выпуск.
vk.com/rustuz
- NEPTUN
Dazent72, забитый катализатор диагностика тоже не выявляет. Есть звон, когда машина едет (из салона не услышишь)?
- Autohelp
Dazent72, приезжай поможем и определим твою проблему
- Dazent72
slay111111 писал(а):и свечки у тебя наверно черные как смола
свечи менял 4 раза за год...
NEPTUN писал(а):Dazent72, забитый катализатор диагностика тоже не выявляет. Есть звон, когда машина едет (из салона не услышишь)?
каталазатор я отпилил...датчика на нем нет так что это никак на расход невлияет
вобщем подумал проблема в зажигании купил высоковольтные провода,катушку зажигания,свечи за одно! изменений никаких...
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
rustuz писал(а):Метку ГРМ проверь, датчик распредвала может не видеть пару зубьев. И вообще просто диагностика это мало))) Вольтаж проверить надо на датчике дроссельной заслонки. Вольтаж лямбды на ходу, на каждой передаче, до отсечки. Заедь в АВТО1 на лесобазе, там диагностик грамотный, Ваня зовут. Он сделает. Если не сделает, то никто не сделает) Сама проблема у тебя в области не полного сгорания походу, много топлива - мало воздуха, в таких случаях первым делом виноват датчик распредвала, если он выдает плохой сигнал - форсунки льют во все 4 цилиндра сразу, соответственно 2 или 3 цилиндра выплевывают бенз в выпуск.
Вот проблему ты указал мне кажется правельно! а как он делает диагностику? просто подцепляется к мозгам и смотрит? так вот мне в 5 местах тоже самое делали и у всех все в норме показывает...
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
такое чувство что она на одном бензине работает...из выхлопной трубы хлопки идут...как будто пропуски в зажигании или может догатает в трубе уже бенз и хлопает...
такое чувство что она на одном бензине работает...из выхлопной трубы хлопки идут...как будто пропуски в зажигании или может догарает в трубе бенз и хлопает...
Добавлено спустя 2 дня 7 секунд:
причину хлопков дёрганий и провалов нашёл! был некорректный зазор на свечах зажигания! так что щас буду брать только оригинал! проблема с расходом так и не решилась( думаю надо форсунки ультразвуком почистить говорят это для них вредно но я всё же рискну! думаю хуже уже нестанет....
- Dazent72
заменил датчик во впускном колекторе! в данный период расход около 17 литров на 100 км! подскажите что ещё может быть?!!! вобщем ездил я по некоторым разным СТО выше сказанным! как обычно сделали диагностику ничего невыявили! видимо в наше время мастера головой думать отказываются! думает только компьютер! кому-то послышалось что секет где-то, стали искать ничего ненашли! вобщем решил все менять попорядку! щас в планах заменить датчик дроссельной заслонки и почистить инжектор в дальнейшем проверить зажигание "метки" хотя врятли это зажигание ведь в двиг. нелазили ну а вдруг! вот ещё какое явление сегодня было, поднимался по профсоюзной машинка то у меня тупенькая, надавил в пол на 3 передаче после 3 тысяч почувствовал сильное изменение в динамике, как 2 дыхание открылось, и она довольно резво набрала обороты, но при включении 4 передачи опять стала тупая! вобщем что то её душит, я понять немогу что??!! толи воздуха мало, толи бензин заливается вёдрами!
Он разве не на катализаторе?
Лучше на каком нибудь форуме фокусоводов создай тему! Проблема явно не типичная, тем более движок редкий! Тебе надо человека с таким же движком искать, у кого была такая проблема. Тут пальцем в воздух тыкать бесполезно.
- Laniar
Я езжу на: Nissan Primera
