Мигает Check на Hyundai Accent(ТагАЗ) 08 г.в.
Nikit0s
Сообщение Nikit0s » 11 ноя 2012, 22:36
Вопрос, кто сталкивался с данной проблемой, поделитесь опытом.
Начинаешь ускоряться машина начинает тупить какое то время и начинает моргать Чек секунд 10... Потом машина едет ровно чек пропадает... И если машина начинает внагрузку (особенно на 2-ой передаче) снова начинает моргать и проходит... и так может несколько раз. Отчего это может быть?
Машина на Механике. Пробег 96 т.км. Топливная вся чистилась летом + также были заменены свечи зажигания 10т.км назад, заправляюсь исключительно на Лукойле
Ответы мол Нужно делать диагностику не стоит публиковать, сам это прекрасно знаю, и что Чек подразумевает неисправность под собой это тоже вкурсе, Симптомы тут описал и хотелось бы узнать у кого то такие же были ...
29
Сообщение 29 » 11 ноя 2012, 22:40
Диагностику делать надо. Чек это индикатор неисправности работы ДВС или АКПП. А что именно не исправно...
Gost_TM
Сообщение Gost_TM » 11 ноя 2012, 22:46
Nikit0s, подергивается если в нагрузку???
Nikit0s
Сообщение Nikit0s » 11 ноя 2012, 22:48
Gost_TM, Особенно это проявляется в нагрузку- начинает подтупливать на пару секунд, Моргает чек но машина начинает ехать по хорошему...
Gost_TM
Сообщение Gost_TM » 11 ноя 2012, 22:53
заочно сложно сказать,хоть и есть у них пара слабых мест,но для окончательного диагноза надо смотреть приборами... :oops:
viper31
Сообщение viper31 » 11 ноя 2012, 22:55
Если подтупливает, провода первым делом исправные накинь.
Gost_TM
Сообщение Gost_TM » 11 ноя 2012, 22:56
если у самого руки "прямые" и маленько опыта,то в личку могу черкнуть с чего начать...
Nikit0s
Сообщение Nikit0s » 11 ноя 2012, 23:02
viper31, Провода ты Высоковольтные имеешь ввиду??
viper31
Сообщение viper31 » 11 ноя 2012, 23:05
да
cmk
Сообщение cmk » 12 ноя 2012, 01:46
Было похожее, тока у меня автомат, подергушек не было, но не тянула периодически и чек мигал, помогла замена свечей и проводов, акцент 2007 г.в.
pshh
Сообщение pshh » 12 ноя 2012, 09:41
Похоже на клапан абсорбера . Сам долго мучился .http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=93091
бродяга72
Сообщение бродяга72 » 12 ноя 2012, 10:02
может на картах разложить и погадать что там случилось с двигателем!звони разберемся для форумчан скидка на дтагностику 20% 89612119580
DiMagor
Я езжу на: Volkswagen Jetta
Сообщение DiMagor » 12 ноя 2012, 10:26
Поменяй абсорбер который находится под задним бампером и по возможности поменяй прошивку, я на своем акценте так и сделал и проблем не знал! :up:
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 12 ноя 2012, 10:36
Nikit0s,
то что свечи поменял это еще не факт их роботоспособности...я новые NGK выкинул через 1000км.. изолятор стал как мел осыпаться...
так что если топливная чистилась и менялся фильтр ты 100% уверен в этом... то я бы посмотрел все таки свечи а потом провода...
alexeysh
Сообщение alexeysh » 12 ноя 2012, 12:38
Nikit0s, Список возможных неисправностей ИМХО по вашим симптомам: катализатор, бензонасос, высокавольтная часть (свечи, провода, катушки).
--- Диагностика, активирование дополнительных функций, удаление ошибок VW, Skoda, Seat, Audi с вопросами в личку.
--- Продажа платежных терминалов от производителя, прошивка, ремонт купюроприемников Cashcode, ноутбуков, мониторов, компьютеров.
Den21053
Сообщение Den21053 » 12 ноя 2012, 12:42
Однозначно высоковольтные провода у них это болезнь :yes: меняй только на оригинальные иначе на 10 тысяч только хватит . Не оригинал тоньше идут :)
Нашу веру не убить пили пьем и будем пить сто грамм не стоп кран дёрнешь не остановишься
дядяТоля
Сообщение дядяТоля » 12 ноя 2012, 12:44
система зажигания неисправна. провода.свечи..
Адаптирую Китайцев в России
monk-2005
Сообщение monk-2005 » 12 ноя 2012, 13:05
Nikit0s, сам 3 года объездил на данном апарате и тоже был 08 года ... за 100 000 пробега 2 раза менял провода к свечам ... если стоят родные еще 99% в них проблема ....
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Nikit0s, как-то раз была такая проблема зимой на 50 000 км ... но я сразу заехал и провода сменил .. больше проблемы не наблюдалось ....
Игра по своим правилам.
Tyrik
Сообщение Tyrik » 12 ноя 2012, 13:47
была подобная ситуация на ваз 2115. тоже при нагрузке тупила и еле еле разгонялась и такое ощущение было, что двигатель троил. оказалось пробивал провод на 3м целиндре. т.е. меняй высоковольтные провода, а лучше перед заменой прозвони их чтобы убедиться они это или нет.
CARовец с севера
NIIIC
Сообщение NIIIC » 12 ноя 2012, 14:44
у меня примерно на 120 тыс. такое было, пару недель подергалась, потом отпустило ))
Юридическое/бухгалтерское сопровождение.
965-888
Красилова
Сообщение Красилова » 12 ноя 2012, 15:01
У меня была точно такая же проблема, думали бензонасос, поменяли, не прошло. На диагностике не смогли определить причину, т.к. машина редкая. Нашла в инете метод самодиагностики двигателя - показал ошибку - датчик распредвала. Поменяли, все работает идеально, заодно ВВ-провода еще поменяли.
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 12 ноя 2012, 15:04
Красилова, это было на Хундай Акценте что ли... :o
Красилова
Сообщение Красилова » 12 ноя 2012, 15:17
_aleksey_, нет, на Додж неон. Я же написала, симптомы такие же.
rusNexsia
Сообщение rusNexsia » 12 ноя 2012, 16:49
Была такая же проблема на приоре.только чек сначала моргал а потом горел постоянно.и троил.поменял свечи ,топливный фильтр очень грязный от бензина (лук и гпн),бензонасос еще чистили и форсунки заменил.в твоем случае думаю глянь провода и форсунки:)удачи
Nikit0s
Сообщение Nikit0s » 12 ноя 2012, 21:51
Всем спасибо, дело в Высоковольтных проводах ))
Tyrik
Сообщение Tyrik » 12 ноя 2012, 23:15
о, как я в точку попал :D
CARовец с севера
