Расточка центрального отверстия литого диска
vvn
Сообщение vvn » 06 июл 2007, 10:22
Есть у меня 4 красивых японских диска 14". Диаметр внутреннего отверстия дисков меньше положенного 56.1 мм на пару мм (56.1 - диаметр ступицы).
Подскажите, где можно сделать расточку на фрезерном станке? Есть тут ветка про токарей в локомотивном депо...мож они помогут?
ведмедь
Сообщение ведмедь » 09 июл 2007, 21:12
:grin:
nemo
Сообщение nemo » 09 июл 2007, 23:07
vvn, расстачивать лучше на координатно-расточном станке, для токарного приспособу надо делать, что б не было биения обода, на координатке проще, обкатался, по цетру и расточил. Такое оборудование есть на любом заводе.
P.S. токарный станок нужен приличных размеров, с ВЦ от 200 мм.
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
ganstown
Сообщение ganstown » 04 апр 2010, 17:22
поднимаю тему в связи с необходимостью данной операции
В общем суть дела такова нужен расточной станок, не обязательно координатно расточной. нужно слегка расточить Диффузоры карбюратора, можно конечно и большими сверлами просверлить, но этот варварский способ и шереховатость придется дорабатывать. Отсюда вопрос где эту операцию можно проделать. Желательно не на заводе т.к. там это долгая история занести и вынести через проходную, может есть мастеркие или маленькие конторки имеющие такое оборудование?
Laniar
Я езжу на: Nissan Primera
Сообщение Laniar » 04 апр 2010, 20:47
у мну была проблема с дисками.Надо было подогнать диски 98*4 под 100*4 никто не взялся!
ganstown
Сообщение ganstown » 04 апр 2010, 22:11
Ну то диск да и операция эта делается только на координатно расточном и связано с риском при езде. В моем случае всё просто
aleksandrGENERAL
Сообщение aleksandrGENERAL » 28 фев 2013, 20:23
ребята дак кто нибудь это сделал?
ВАЗ 2101, 1980(есть)
Mazda Demio, DY3W, ZJ, 2002(была)
ZAZ VIDA, 2012(есть)
ApelsiN
Сообщение ApelsiN » 28 фев 2013, 20:51
видимо нет. тема то старая, посмотри дату .
СХОД - РАЗВАЛ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
СТЕНД ОТКАЛИБРОВАН
ТЕЛ. [b]95-78-09
aleksandrGENERAL
Сообщение aleksandrGENERAL » 01 мар 2013, 22:07
дату вижу! просто тоже необходимо расточить! может знает кто где можно сделать?
dameron
Сообщение dameron » 26 ноя 2013, 21:19
Тоже очень надо расточить центральное отверстие под ступицу. Неужели нет такого станка в Тюмени?
КАЗАХСТАН
Сообщение КАЗАХСТАН » 26 ноя 2013, 21:32
http://tokarka72.ru/ Здесь не интересовались?
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
http://auto-25.biz/sto1 Или здесь.
dameron
Сообщение dameron » 26 ноя 2013, 22:17
КАЗАХСТАН писал(а):http://tokarka72.ru/ Здесь не интересовались?
Спасибо, узнаю!
Gresduko
Сообщение Gresduko » 27 ноя 2013, 00:38
Под ступицу УАЗа :D
Boriss72
Сообщение Boriss72 » 27 ноя 2013, 01:10
Сейчас координатки еще поискать надо , и еще станочник нид хороший , на этом агрегате надо уметь работать . Зато юристов щас ...
"You can get much further with a kind word and a gun than you can with a kind word alone."
mp821
Сообщение mp821 » 27 ноя 2013, 08:24
Я точил диски в тепловозном депо, правда было это в 2000 году. Туда раньше спокойно зайти в токарный цех можно было, никто не останавливал (даже с дисками в руках)
Blackman72
Сообщение Blackman72 » 27 ноя 2013, 08:32
Сходи на завод "Лидер" где подогреватели делают у них вроде что то коммерческое есть и координатка должна быть.
Laniar, не путай ЦО и разболтовку это разные вещи.
Vest
Сообщение Vest » 27 ноя 2013, 09:22
Blackman72 писал(а):Laniar, не путай ЦО и разболтовку это разные вещи.
офф: А чо, Саня Поддубный делал :cherep: :cherep: :cherep:
katenokmart
Сообщение katenokmart » 22 май 2015, 10:11
Тоже надо увеличить центральное отверстие. Кто-нибудь растачивал?
автоангел
Сообщение автоангел » 22 май 2015, 11:13
Новгородская 12, это территория ГК "Береговой" предпоследний ряд,предпоследний гараж,вроде №115, токарь Юра у него есть координатка, точно знаю что делал
Скорая техническая помощь на дороге, СТО,ремонт и заправка автокондиционеров90-58-48 http://www.car72.ru/content/catalog/cat ... -view-1731
fotobook72
Сообщение fotobook72 » 22 май 2015, 11:45
Его тема:
Игорь Новосёлов
МЕТАЛЛООБРАБОТКА 89068229332
https://m.vk.com/inovoselov83
kamatozzi
Сообщение kamatozzi » 22 май 2015, 11:50
930960 Геннадий, 1500 - 4 диска
Сухарик
Сообщение Сухарик » 22 май 2015, 12:12
может конечно я не прав буду, но - а не проще уменьшить диаметр буртика (на который ЦО диска садится) на самой ступице (барабане), если там реально пару миллиметров разница
на переднем приводе на передней оси - вывесил одно колесо, снял колесо, включил первую передачу и напильником снял необходимое количество металла с буртика
на задней оси - дрелью раскручиваешь ступицу (барабан и так же снимаешь пару миллиметров напильником)
как будто на токарном станке, только не на диске увеличиваешь а на ступице (барабане) уменьшаешь
ну это так, вдруг кто-то захочет попробовать :)
пока в Тюмени
katenokmart
Сообщение katenokmart » 22 май 2015, 22:12
спасибо за информацию - завтра созвонюсь, переговорю по расточке дисков.
lexx248
Сообщение lexx248 » 29 окт 2015, 14:18
Приветствую. Вот и я столкнулся с проблемой того что диск немного не садится в посадочное место. К кому можно обратиться по расточке? интересуют только те кто сможет это сделать не снимая резины в диска. так как не дешево тогда выходит это.
kamatozzi
Сообщение kamatozzi » 29 окт 2015, 14:41
lexx248 писал(а):Приветствую. Вот и я столкнулся с проблемой того что диск немного не садится в посадочное место. К кому можно обратиться по расточке? интересуют только те кто сможет это сделать не снимая резины в диска. так как не дешево тогда выходит это.
А как колесо-то зафиксировать? :eek:
lexx248
Сообщение lexx248 » 29 окт 2015, 14:59
вот и хочу узнать возможно ли расточить цо не снимая резины.
polkov_nic
Сообщение polkov_nic » 29 окт 2015, 16:29
Если не снимая резину, то надо огород городить с фланцем (можно изготовить из б/у ступицы) под разболтовку диска и отверстием в месте ЦО диска для прохождения резцом. Если снять нужно совсем не много можно соорудить приблуду для дрели из наждачной бумаги и резинового цилиндра подходящего диаметра, я шлифовал таким образом когда диски на задние ступицы одевались с черезмерным натягом.
Мужчина должен быть как меч - или он делает свое дело, или он тупой.
lexx248
Сообщение lexx248 » 29 окт 2015, 16:47
polkov_nic писал(а):Если не снимая резину, то надо огород городить с фланцем (можно изготовить из б/у ступицы) под разболтовку диска и отверстием в месте ЦО диска для прохождения резцом. Если снять нужно совсем не много можно соорудить приблуду для дрели из наждачной бумаги и резинового цилиндра подходящего диаметра, я шлифовал таким образом когда диски на задние ступицы одевались с черезмерным натягом.
вот мне совсем немного надо снять, не больше 1 мм где то.
acoola
Сообщение acoola » 29 окт 2015, 18:05
vvn писал(а):Есть у меня 4 красивых японских диска 14". Диаметр внутреннего отверстия дисков меньше положенного 56.1 мм на пару мм (56.1 - диаметр ступицы).
8-906-822-9332 Игорь,Хоть ракету вам выточит)))
Покраска и мелкий кузовной ремонт ! За адекватную цену !
А так же другие мелкие нестандартные работы.
Пишите в личку! или т.8-912-393-44-82
Звонить можно и нужно))) с 8.00 до 23.59 )))
КАЗАХСТАН
Сообщение КАЗАХСТАН » 29 окт 2015, 18:08
lexx248 писал(а):вот и хочу узнать возможно ли расточить цо не снимая резины.
Возможно,только устанешь станок искать под такие габариты.
Отправлено спустя 45 секунд:
acoola, Игорь на своем станке,не снимая резины,не сделает :)
