Завёл дизель с летним ДТ и заглох капитально
J70
Сообщение J70 » 19 ноя 2012, 19:51
Так получилось, что пришлось заводить дизельный авто после долгой стоянки. (Автомобиль эксплуатирую редко, по выходным, и то далеко не каждую неделю). И заводить пришлось именно сегодня утром, после ночного двадцатника мороза. (А завтра -1...+1 и проблем бы не было). :x
В последний раз заводил пару-тройку недель назад, температура была в районе нуля (чисто завёл, помолотил неск.минут и заглушил). Тогда завелся быстро и без проблем.
Когда последний раз заправлялся - уже не помню (давно), но уверен, что в баке летнее топливо.
Сегодня утром завёлся кое-как, с прикуривателя (аккум изначально слабый был), но завёлся. Предварительно пытался греть Вебастой - она вырубалась после 4-5 минут работы (сначала думал, из-за слабого аккума) - запускал её снова. И так несколько раз. При попытках завестись двигатель схватывал, причём очень так хорошо схватывал, уверенно, хоть и долго не заводился. В итоге таки завёл, НО через минут 5 прогрева машина заглохла. И после этого двигатель перестал схватывать вообще. Стартер крутит, толку ноль. Сгонял на другом авто на АЗС, привёз в канистре 10 литров ДТ (по-любому зимнее), вылил в бак - не помогает. (Да, старого топлива в баке мало было, стрелка близко к нулю, лампа горела).
Вопрос: если ДТ действительно летнее, что могло произойти? (Я, было, успокоился, раз машина завелась, проблема решена, ан нет :oops: )
К чему морально готовиться, что могло выйти из строя?
P.S.: сейчас планирую найти тёплый гараж и сутки выдержать в нём машину. Ничего умнее пока не придумал. :o
СРОЧНО ПРОДАМ!!!
-15" резину на ШНиву, шип
mixa6969
Сообщение mixa6969 » 19 ноя 2012, 19:56
Сменить надо топливный фильтр,он наверняка забился парафином от летней солярки,и после хорошо прокачать систему с зимним топливом. :yes:
кто не пьёт водки тот не знает вкуса воды.
507
Сообщение 507 » 19 ноя 2012, 19:57
возможно забило парафином топливный фильтр. ничего страшного, такое бывает. оттает или лучше топливный фильтр заменить.
Добавлено спустя 59 секунд:
mixa6969, опередил :)
craf
Сообщение craf » 19 ноя 2012, 19:59
тёплый гараж тебе поможет, саляра летняя забила топливопровод пока не оттает смысла нет крутить!
ak-dmitry
Сообщение ak-dmitry » 19 ноя 2012, 20:00
Попробуй феном ТНВД погреть, схватит, почихает и прокачает. Когда дизельный VW был, тоже пару раз зима неожиданно наступала :) помогало
craf
Сообщение craf » 19 ноя 2012, 20:00
все опередили!
s0n1k
Сообщение s0n1k » 19 ноя 2012, 20:00
Точно могу сказать что нужен гараж, чтоб летнее топливо оттаяло, все топливные каналы перемерзли у вас. Что могло отъехать это сложно так определить, тнвд форсунки свечи..... нужна будет диагностика, кстати вебасту тоже можно спалить...
Может быть все обойдется, оттаивайте авто, а потом уже понятно будет. Если ЛР это лэнд ровер, то только могу посочувтствовать... скорее всего не обойдется простым оттаиваниям, вэлкам к соседям оффициалам...
The best or nothing!!!
craf
Сообщение craf » 19 ноя 2012, 20:02
ak-dmitry писал(а):Попробуй феном ТНВД погреть, схватит, почихает и прокачает. Когда дизельный VW был, тоже пару раз зима неожиданно наступала :) помогало
там не только тнвд, там полностью топлипровод греть надо, тёплый гараж сделает своё дело!
siman-72
Сообщение siman-72 » 19 ноя 2012, 20:03
Постоит в теплом гараже и все пройдет.
[/quote]
507
Сообщение 507 » 19 ноя 2012, 20:04
каналы то с чего заперемерзали? s0n1k, затянуло фильтр парафином как пленкой и все. тнвд форсунки свечи накла навряд ли. но аффтар держи в курсе ))))
mono1
Сообщение mono1 » 19 ноя 2012, 20:04
J70, а не заваздушил, ты систему? Говориш лампа то горела. С грубой очистки тоже слей бяку.
s0n1k
Сообщение s0n1k » 19 ноя 2012, 20:10
507, потому что летнее топливо, замерзает везде, оттаивать надо всяко. Сколько таких к нам притаскивают на сервис, когда первые морозы приходят, падает чуть ниже -15 и все алга...
507
Сообщение 507 » 19 ноя 2012, 20:15
s0n1k, топливо НЕзамерзает ,оно мутнеет становится как желе изза выделения парфина который тонкой пленкой обволакивает фильтры. (из личного опыта)
mono1
Сообщение mono1 » 19 ноя 2012, 20:17
Докатываю последние литров 100, летней соляры, нормально всё, запускается, едет. :?
507
Сообщение 507 » 19 ноя 2012, 20:19
замерзнуть может скопившаяся в отстойнике фильтра грубой очистки топлива)вода (если фгот есть)
s0n1k
Сообщение s0n1k » 19 ноя 2012, 20:20
507, на сколько мне известно, оно замерзает именно замерзает.
507
Сообщение 507 » 19 ноя 2012, 20:23
s0n1k, не вижу смысла спорить ,пусть каждый останется при своем мнении ))) :shakehands:
s0n1k
Сообщение s0n1k » 19 ноя 2012, 20:25
507, ок, не вапрос :up:
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
mono1, тут еще естьодин фактор, это качество топлива, на одной и той же заправке можно словить подставу бодяженную....
craf
Сообщение craf » 19 ноя 2012, 21:00
mono1, тут еще естьодин фактор, это качество топлива, на одной и той же заправке можно словить подставу бодяженную....[/quote]
:up:
как раз в это время летняя вперемешку с зимней соляра!
oden
Сообщение oden » 19 ноя 2012, 21:05
Существует еще варварский способ залить керосину. И использовать либо Антигель, либо Автол еще плюсом. Помогало на КАМАЗе.
pioneer
Сообщение pioneer » 19 ноя 2012, 21:08
а вот если стоит машина с летней солярой не заводилась примерно месяц слить не вариант.может антигель добавить вперемешку с зимней солярой литров 20.а потом запускать :?
s0n1k
Сообщение s0n1k » 19 ноя 2012, 21:10
pioneer, зачем мучать двиг? не проще утащить в теплый бокс на сутки, потом залиться до талого зимней солярой.
pioneer
Сообщение pioneer » 19 ноя 2012, 21:18
в том и проблема что теплого гаража поблизости нет.не на эвакуаторе его же тащить :oops:
s0n1k
Сообщение s0n1k » 19 ноя 2012, 21:43
Порой дешевле эвакуатор будет, чемпоследствия..
pusk2102
Сообщение pusk2102 » 19 ноя 2012, 21:51
Проблемы, подобные этой, устраняем на месте
тел (3452) 61-2102
Waldopwnz
Сообщение Waldopwnz » 19 ноя 2012, 22:13
s0n1k, летняя соляра в градусов 40 может замерзнет, но не в такие легие морозы уж точно, просто вязкая станет.
у нас на ниссане была такая фигня одну зиму, я не знаю что это и как называется, но находилось под капотом, вроде как ей можно соляру вручную подкачивать еще, вроде и не фильтр но и не насос, с нее напрямую в цилиндры уже уходило, вообщем в ней вода скапливалась(предположительно конденсат) вообщем снимали ее, дома грели, и ставили назад и все окей было, по симптомам, авто сначала заводилось, немного молотило и глохло, а потом вообще не схватывало, раз солярка не шла в двиг.
вот на картинке выделил ее красным
smoljan
Сообщение smoljan » 19 ноя 2012, 22:45
Waldopwnz, это ручная подкачка топлива.
J70, завтра тепло обещают может заведешь,прокачай топливную.
если не поможет то проверь свечи накала.
crazyborn
Сообщение crazyborn » 19 ноя 2012, 22:51
Waldopwnz, не у всех есть ручной насос
Waldopwnz
Сообщение Waldopwnz » 19 ноя 2012, 22:52
crazyborn, нет, ну мало ли
crazyborn
Сообщение crazyborn » 19 ноя 2012, 22:56
Воспользуйся услугами pusk2102, . Я как то пользовался только дело было в сургуте и на бензине все дешевле чем машину куда то тощить.
