Черный дым из глушителя при запуск в мороз. В чем дело???
Belov72
Сообщение Belov72 » 16 дек 2012, 11:18
Авто форд мрндео 2011 г.в пробег 16000 перестал нормально заводиться с автозапуска утром. Съездил к официалам по гарантии настроили мне сигналку сказали все будет щас работать. И фиг там заводиться со второго третьего раза или вообще не заводиться. Что примичательно, даже в сильые морозы когда приходилось выходить и заводить в ручную машины заводилась с пол тычка. И вот заметил, что когда все таки заводиться с автозапуска первые секунда 15 примерно валит черный дым из обоих глушителей и на снегу остается сажа. Подскажите что это такое? Двигатель 2.0 экобуст 240л.с. стоит турбина. Заранее спасибо.
Автоподбор от компании greenCar, помощь при покупке б/у авто.
+7-982-784-78-78
patlinv
Я езжу на: Kia Cee'd
Сообщение patlinv » 16 дек 2012, 11:23
Вот не легче ли было в Яндекс'е вопрос задать быстрей бы нашел :)
P.S. Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливовоздушной смеси и, следовательно, о неисправностях системы питания, ситемы зажигания или системы управления впрыском. Такой дым обычно хорошо просматривается на светлом фоне и представляет собой частички сажи — продукты неполного сгорания топлива.
Черный дым часто сопровождается большим расходом топлива, плохим запуском, неустойчивой работой двигателя, высокой токсичностью выхлопных газов, а нередко и потерей мощности из-за неоптимального состава топливовоздушной смеси. У карбюраторных двигателей черный дым обычно возникает из-за перелива в поплавковой камере вследствие дефекта игольчатого клапана или из-за закоксовывания воздушных жиклеров. Также может быть неправильно установлен угол опережения зажигания. У бензиновых двигателей с впрыском топлива переобогащение смеси появляется, как правило, при неисправности и отказах различных датчиков (кислорода, расхода воздуха и др.), а также при негерметичности форсунок. Последний случай опасен гидроударом в цилиндре при запуске со всеми упоминавшимися выше последствиями. Суть в том, что через неисправную форсунку на неработающем двигателе в цилиндр может вытечь много топлива, а оно не позволит поршню подойти к верхней мертвой точке. У дизелей черный дым иногда появляется не только при нарушениях в работе насоса высокого давления, но и при большом угле опережения впрыска.
Общим явлением для режимов работы двигателей на переобогащенной смеси является повышенный износ или даже задиры деталей цилиндропоршневой группы, поскольку избыточное топливо смывает масло со стенок цилиндров и ухудшает смазку. Кроме того, топливо попадает в масло и разжижает его, ухудшая условия смазки и в других сопряженных деталях двигателя. В некоторых случаях это разжижение настолько велико, что уровень масла (точнее, смеси масла с топливом) в картере значительно повышается и оно приобретает характерный запах.
leone
Сообщение leone » 16 дек 2012, 12:16
меняй свечи ми все пройдет.свечи говно с завода стоят.мотркраф либо фомоко там стоят.ставь ngk и забудешь про все проблемы
Диагностика ДВС промывка инжекторов и форсунок.89324894151
Сообщение Ramil44 » 16 дек 2012, 12:18
Belov72, Переобогощённая смесь. Меняй свечи.
Добавлено спустя 41 секунду:
Неправильно выразился, короче бензина дохера в цилиндрах при запуске.
Добавлено спустя 49 секунд:
В камере сгорания :D
Vovaa
Сообщение Vovaa » 16 дек 2012, 12:23
И попробуй сменить заправку, если это Н1 то попробуй снп или лук
magnum005
Сообщение magnum005 » 16 дек 2012, 12:24
Насколько мне известно черный выхлоп бывает когда сгорают кольца или клапан. Было так на калине разобрал двс а там два клапана сгорели, но это на калине на Форде может Че другое
Русский мат как рафаэлло...Вместо тысячи слов
leone
Сообщение leone » 16 дек 2012, 12:27
за 16000 тысяч пробега это не возможно.конечно если это не брак.сам занимаюсь ремонтом и диагностикой авто очень часто встречаются форды с дохлыми свечами.топливо не догорает в камере сгорания вот тебе и дым из трубы.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
у меня друг год ругался с дилерами по этому поводу в итоге поменял свечи и забыл .и к дилерам ни ногой.а что за масло залито в авто ?
Сообщение Григорьич » 16 дек 2012, 12:32
Vovaa, Всегда запрвляюсь на Н-1 и проблем никогда не было.
Что- есть нарекания?
leone
Сообщение leone » 16 дек 2012, 12:36
я тоже заправляюс на н 1 и не каких проблем.наоборот расход меньше если заправляться на этой заправке.а вот свечи говно стали с завода ставить .что бы люди больше обращались и покупали расходники .на свечи как таковой гарантии нет.
Михалыч
Сообщение Михалыч » 16 дек 2012, 12:43
ТС - современный "водитель", что тут скажешь... :down: Чернота из трубы - конченая поршневая, неисправность форсунок (переливают), стоят плохие свечи
Vovaa
Сообщение Vovaa » 16 дек 2012, 12:44
Григорьич, leone, до осени этого года нареканий не было, но однажды мой бензин заработал как дизель почти, тяга упала, расход конь, да и запах странный был при заправке, свечи новые, все ок с двиглом, потом заправил лук и все стало отлично, в тот день было так не у одного меня, коллега тож заправился и потом матерился неделю. пришлось про н1 забыть
Belov72
Сообщение Belov72 » 16 дек 2012, 12:45
leone так как машина гарантийная, то фирменное масло залито. Недавно было первое ТО.
+7-982-784-78-78
leone
Сообщение leone » 16 дек 2012, 12:52
у меня авто 2012 года 18000 тыщ пробег прошел то про свечи ни кто не слова не сказал .а кога начались проблемы с запуском выкрутил свечу и был в ужасе от ее состояния.поменя и теперь не каких проблем.а сигнализацию мне целых три раза настраивали и увеличивали время работы стартера и не чего не помогло пока не поменял свечи.
Сообщение Григорьич » 16 дек 2012, 13:07
Belov72, ЧЁрный дым при заводке обьясняется тем,что при запуске холодного мотора блок управления выдаёт сигнал на более продолжительное открытие форсунок,чтобы больше топлива попало в цилиндры.
Для чего его там нужно больше-----топливо состоит из легко испаряющихся фракций и прочих.Так вот ЭБУ и доводит обьём этих легкоиспаряющихся до того уровня,когда уже можно завести мотор.
При этом практически все остальные составляющие бензина не сгорают,а вылетают в виде сажи через глушак.
Беспокоиться нужно тогда,когда чёрный дым идёт из прогретого мотора.
У тебя сейчас после прогрева выхлоп чистый,поэтому езди спокойно и не грузись!
Belov72
Сообщение Belov72 » 16 дек 2012, 13:13
Всем большое спасибо))))) завтра поеду свечи менять)))
Добавлено спустя 35 секунд:
leone а свечи какие поставил?__))))
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
позвонил официалам)) гарантия слетает))) придется ставить свечи оригинал))
+7-982-784-78-78
leone
Сообщение leone » 16 дек 2012, 13:18
NGK.
Добавлено спустя 6 минут:
родные стоят вообще не понятные толи фомоко называются толи мотокрафт какие то из них еще на новых астрах стоят такое гггггг ....но
Сообщение Majesti© » 16 дек 2012, 13:25
Григорьич, +100, так и есть. Езди спокойно и не грузись.
У меня Пежо407 заводилась в любой мороз с пульта, но если температура была и -30С-35С, то в окно наблюдал, как первые 10-15 секунда после запуска идет черный дым.
leone
Сообщение leone » 16 дек 2012, 13:26
позвони мне 89324894151
я объясню тебе все
Vovaa
Сообщение Vovaa » 16 дек 2012, 13:30
Belov72, поставь нгк, а перед ТО поставь родные обратно)))) ггыгыгырантия понимаешь, или посмотри список рекомендованных свечей фордом, да и поди туда никто не взглянет.
Сообщение Григорьич » 16 дек 2012, 13:31
Belov72, Зачем,обьясни ,свечи менять?
То,что машина у тебя с сигналки не заводится---так это проблема в сигналке!
Неисправные свечи дают неровную,с пропусками работу на ХХ,дерганье при разгоне-у тебя же этого нет!
Прочитай мою подпись!
Она верна! :) [/quote]
leone
Сообщение leone » 16 дек 2012, 13:32
denso очень много потдделок стало
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
и на сигнализации время стартера я поставил 1.2 сек и не каких проблем не стало с запуском.а я и не говорю что замена свечей поможет от дыма из трубы.а вот на запуск очень повлияет.готов поспорить что свечи мертвые.проверить это легко самому. выверни свечу и если юбка желтая значит не держит керамика сопротивления.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
ведь в прошлом году она у него запускалась зимой без проблем а сейчас не хочет .
Сообщение Ramil44 » 16 дек 2012, 13:39
Григорьич, хорошо всё написал. Так и есть, но свечи всё же надо поменять. Почему на новых свечах при запуске чёрный дым не наблюдается тогда?
leone
Сообщение leone » 16 дек 2012, 13:40
а по поводу гарантии не бойся позвони мне .я объясню что к чему и не куда не чего не с летит с горантии .я проходил то со своими маслами и фильтрами и не кто меня не скинул с горантии.дилеры так говорят что бы впарить свое масло и фильтра втридорого.мы страдаем от незнания закона.и много чего не знаем.
Step73
Сообщение Step73 » 16 дек 2012, 13:41
Запугали человека. Не надо ничего менять. Она же в конце концов заводится значит свечи нормальные. Машина почти новая какие могут быть кольца. Причина дыма правильно сказали от переизбытка бензина в смеси. Но он там появляется из за того что машина заводится с сигналки. Если человек заводит с ключа то он крутит по несколько секунд, пока не заведется машина. И максимум 2-3 раза (если уж так не заводится то надо искать причину). А сигналка крутит по ОДНОЙ секунде (+/- долисекунды). В морозы конечно этого не хватает. И мы ее крутим с сигналки по раз 5-10. Машина каждый раз закидывает бензин. Вот вам и дым.
И если уж свечи не заливает и машина все таки заводится то свечи хорошие и не надо туда лезть.
Сообщение Ramil44 » 16 дек 2012, 13:44
Про автозапуск упустил. Тогда можно и не менять :roll:
Хотя нет, все-равно надо. Должна с запуска с полпинка схватывать на хороших свечах :D
leone
Сообщение leone » 16 дек 2012, 13:48
а теперь послушай меня !!!свеча должна рабоать под нагрузкой атмосфер тоесть в горшках компресия.соответственно когда керамика перестает держать сапротивление атмосферы то и перестает нормально работать.потому и топливо не догорает нормально а вылетает в трубу.их и не будет заливать так как нет пропусков воспламенения искры.
Добавлено спустя 55 секунд:
с завода стоит время стартера 0.8 сек а на некоторых авто 0.6 даже
Big_Peps
Я езжу на: Toyota RAV4
(до этого Mitsubishi Lancer)
Сообщение Big_Peps » 16 дек 2012, 13:49
Vovaa писал(а):Григорьич, leone, до осени этого года нареканий не было, но однажды мой бензин заработал как дизель почти, тяга упала, расход конь, да и запах странный был при заправке, свечи новые, все ок с двиглом, потом заправил лук и все стало отлично, в тот день было так не у одного меня, коллега тож заправился и потом матерился неделю. пришлось про н1 забыть
Не корректное сравнение с дизелем. Как раз дизель намного тяговитей. Н1 и машина оживает.
А официалов в топку (или в попку :-)). Был случай. Машина Лансер 9 еще на гарантии, второй год. Привык, ну и производители и опытные пользователи рекомендуют, по осени, ближе к зиме менять свечи. На очередном ТО узрел что замены свеч не было. Я поинтересовался у манагера , пащему так сделали? Тот информировал, что произвели супер-пупер-компо-комбо проверку и решили свечи оху..ох как отлично арбайтын. Ладна. Скушал. Через оное время, начались морозы, начались проблемы. Авто не смог завести. Акум крутил отлично, заводил руками. До этого (в первый год пользования) ради эксперимента при -37 заводилась с пульта (сигналка с автозапуском). Звоню официалам, предъявляю свое бе к ним, грю давайте, друзья едьте ка сюда и меняйте мне свечи, те канешна не в какую, грят сюда авто тяните. Я им вторю, эвакуатор за Ваш счет? Те канешна, нет. Короч, на галстуке доперся до ближайшей СТО. Замена свеч. Машинка как часики квантовые. Сегодня правда не совсем -30, но всю ночь идень на телике -24, завелась с пульта. Акум Бош. Некоторые обвиняют авто запуск в убийстве акуммуляторов, я не из их числа. Включены 2 попогрейки, печь. Дзынь и через надцать минут садишься в теплый аптомобиль. Родной акум отходил 3 года, корейский 2. Бошик 2-й год юзаем, полет нормуль.
Step73
Сообщение Step73 » 16 дек 2012, 13:50
В -30 с полпинка после ночи на улице. Покажите мне такую машину
Сообщение Григорьич » 16 дек 2012, 13:53
leone,
Что ты называешь юбкой?
leone
Сообщение leone » 16 дек 2012, 13:53
приезжай ко мне я тебе свою покажу
