Какая температура двигателя должна быть у дизельного мотора?
ROCK
Сообщение ROCK » 12 янв 2013, 14:04
Всем, привет!
У меня впервые дизельный автомобиль, поэтому прошу совета бывалых дизелистов. На авто стоит Вебаста 5кв., двигатель у меня 2,2. После часа подогрева Вебастой запускаю двигатель, стрелка температуры стоит на четверти шкалы. После нескольких секунд падает полностью вниз, как будто мотор полностью холодный, но из печки дует горячий воздух. Обратно на четверть шкалы стрелка возвращается после минут пяти езды и больше не поднимается ни при каких ситуациях (до Еката и обратно доехал, стрелка на четверти так и осталась, хотя в салоне очень тепло). Если остановиться минут на 5 в пробке стрелка опять стремиться упасть. Это нормально для дизеля или нет? Я переживаю за ресурс двигателя. Все прошлые авто были на бензине и там стрелка температуры всегда держалась строго посередине шкалы.
Право руля
victorovi44
Сообщение victorovi44 » 12 янв 2013, 14:11
ROCK, Зима это беда для дизеля, особенно современного. Они очень экономичные.
chim_chira
Сообщение chim_chira » 12 янв 2013, 14:19
Спроси у кого нибудь как стоит стрелка на аналогичных авто без подогрева, возможно это просто из-за вебасты датчик привирает, а по поводу того что она падает это открывается большой круг соответственно охлаждается немного, потом в процессе езды снова нагревается.... просто у нас на работе на всех машинах где поставили подогрев, тоже стрелка температуры стоит всегда в районе 70 градусов а не на положенных 90....
думаю потому что датчик температуры теперь стоит не на своем месте а в тройнике потому теперь врет немного........
stasurik
Сообщение stasurik » 12 янв 2013, 14:20
ROCK, Это дизель. Смирись. Такая температура это нормально. Дизель прогреть до рабочей очень трудно. Нужно постоянно ехать на нормальных оборотах тогда прогреется.
За ресурс не переживай. Дизеля обычно долго ходят не по одному кругу наматывают. Если конечно сам не убъеш мотор. А вообще что за двиг?
А че-так можно было?
ROCK
Сообщение ROCK » 12 янв 2013, 16:00
Право руля
qu72
Сообщение qu72 » 12 янв 2013, 16:23
у дизиля вообще рабочая температура не больше 75 градусов!!! так что это все в норме у тебя, а вот указатель температуры наверно накрылся
[img]http://www.autometric.ru/lines/5114966fbf456.gif[/img]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru/model/chevrolet-aveo][img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdeche
georgovch
Сообщение georgovch » 12 янв 2013, 16:39
ROCK,
Скорей всего котел запитан через печку, т.е. сначала идет на радиатор салонной печки, поэтому большую часть тепла отдает в салон. Поэтому у тебя в салоне тепло, а двигателю нагрева от котла почти не остается. Попробуй после заводки не включать вентилятор печки, ну или поставить самые малые обороты. Помимо котла дизель на зиму нужно хорошо укутывать (у меня перед радиаторами все закрыто картоном, даже интеркулер, а под капотом автоодеяло, хотя от него пользы как показалось почти нет).
Вот как-то так, хотя все это "мое ИМХО" :cherep:
Да, у меня дизель 3.2 литра, гидроник 5 кВт
gor3452
Сообщение gor3452 » 12 янв 2013, 16:40
qu72 писал(а):у дизиля вообще рабочая температура не больше 75 градусов!!!
Пруф линк на данную информацию не подскажите? ;)
qu72
Сообщение qu72 » 12 янв 2013, 17:09
gor3452, ну попробуй нагрей его выше!!!
gor3452
Сообщение gor3452 » 12 янв 2013, 17:15
qu72, стрелка температуры 90 градусов летом. Зимой по трассе также 90, в городе, естественно, остывает до 60-70.
ROCK
Сообщение ROCK » 12 янв 2013, 17:36
Котел установил несколько дней назад. Когда Webasto не было после запуска двигателя в салоне становилось тепло минут через 10 максимум. А датчик температуры вряд-ли накрылся, машина новая, пробег 1200 км. Картонок спереди никаких не ставил. Но температура падает именно когда останавливаюсь, когда еду температура на четверти, до середины не доходит. При этом в салоне всегда стабильно тепло.
Право руля
daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
Сообщение daskatzchen » 12 янв 2013, 17:40
насчет этого скажу, в районе дачика тосол просто теплее,гбц теплая а блок холодный помпа тосол прогонит по кругу и температура тосола становится ниже
Добавлено спустя 34 секунды:
ну и + ко всему печкой остудил раз включаешь ее сразу
crazyborn
Сообщение crazyborn » 12 янв 2013, 18:37
daskatzchen, +1 про тосол. У меня стоит эл.котел такая же фигня когда после подогрева температура показывает 75 после запуска сразу падает потом возвращается. До середины так же не доходит и летом и зимой. Не парься нормально усе. Кстати температура у меня один раз только падала когда стоял и это где то в -30 было. Картонку не вставлял. Нормально греет. Судя по тому когда в пробке стоишь и смотришь на бензиновые машины у меня в салоне очень тепло так как окна не запотевают.
