Нужен хитрый клапан
A_nikolaenko
Нужен хитрый клапан
Сообщение A_nikolaenko » 26 фев 2013, 15:51
Суть вопроса: нужен клапан на ВОДУ (в систему ОФВД), с питанием 12В, присоединительный диаметр 8мм (восьмерошный не подходит). От чего можно поставить? Думаю взять подобный клапан с газовой установки, но он-то под бензин рассчитан... Подойдет ли?
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
(с)Иван Царевич (Хой!)
дядяТоля
Сообщение дядяТоля » 26 фев 2013, 16:23
шо таке ЩФВД?
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 26 фев 2013, 16:32
омыватель фар высокого давления. Клапан нужен на вход насоса. Давления в клапане не будет. Нужно просто чтоб держал воду и не рассыпался/закис хотя бы за год-два
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
nemo
Сообщение nemo » 26 фев 2013, 16:55
А в чём проблема?
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
ШПМ
Сообщение ШПМ » 26 фев 2013, 16:58
A_nikolaenko,
если внутри латунный, то почему бы и нет?
nextnicetry
Сообщение nextnicetry » 26 фев 2013, 16:58
Если нужен клапан, который просто держит воду, позволяя ей проходить только в одном направлении, то в любом магазине с аквариумными принадлежностями. Или нужен какой-то электромагнитный?
black013
Сообщение black013 » 26 фев 2013, 17:01
A_nikolaenko,
а чем "восьмерочный" не подходит? в тем более, если давления в клапане не будет? (что странно)
я на ниФку такой внедрил, на родной омыватель фар, чтобы вода после выключения не вытекала....
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 26 фев 2013, 17:04
nemo, в смысле? Знаешь такой клапан?
ШПМ, Латунный вроде. Но боюсь, закиснет. Или нет? Дорого с ним экспериментировать...
nextnicetry, Нужен электромагнитный, для предотвращения вытекания воды через омывайку, когда мне этого не надо.
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
VORCHUN
Сообщение VORCHUN » 26 фев 2013, 17:05
а простой шариковый с омывателя ГАЗ53 не подойдет
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 26 фев 2013, 17:09
black013, у насоса входной штуцер большего диаметра, чем у восьмерошного клапана, под бензиновый шланг
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
VORCHUN, нет, электромагнитный нужен. У шарикового другой принцип действия
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
nemo
Сообщение nemo » 26 фев 2013, 17:12
A_nikolaenko, в смысле объясни как должно быть сделано, или будет работать?
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 26 фев 2013, 17:20
Должно быть так: бачек-клапан-насос-форсунки. Клапан электрически запараллелен с насосом. Нажимаешь кнопку - клапан открывается, насос качает, форсунки брызгают. Отпускаешь - клапан предохраняет систему от опустошения. Все как на Нивах или восьмерках, разница лишь в том, что вместо подводящей трубочки-капилляра на входе насоса используется бензиновый шланг на 8, а на выходе шланг на 12.
Штатно стояли механические клапана в форсунках, открывающиеся при превышении определенного давления. Закисли. Пробовал новые форсунки - фиг там. Ищу пути обхода
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
дядяТоля
Сообщение дядяТоля » 26 фев 2013, 17:24
Наскока я понимаю, там в самих форсунках обратный клапан стоит, механический.
опередил :oops:
nemo
Сообщение nemo » 26 фев 2013, 17:36
A_nikolaenko, тогда нужно что то, такое:
http://www.watervalve.ru/prices.html?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs0ODQ2MTIyOzc2Mzg3MTcwO3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt[/quote]
Думаю клапан электромагнитный SMART SF6135 подойдёт для твоих целей, и ставить его, лучше после насоса, а не на всасывании. Попробуй заехать в рембыттехнику, клапан от кофеварки...
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
black013
Сообщение black013 » 26 фев 2013, 17:41
A_nikolaenko,
так увеличить диаметр электромагнитного клапана под нужный шланг - не проблема....да и переходничек сделать - то же....
можно электромагнитный клапан поставить и перед форсунками...к форсункам какой диаметр идет?
пс:
на ниФках в штатной комплектации вроде нет клапана....
Сообщение Григорьич » 26 фев 2013, 17:45
A_nikolaenko, Мне кажется,входные клапана от стиралки -автомат то,что тебе нужно.
Рассчитаны на воду,сечение большое,переходники легко сделать.
ШПМ
Сообщение ШПМ » 26 фев 2013, 17:54
Григорьич, от стиралки -автомата не на 12 вольт же. хотя.. можно пробные включения сделать..от аккума..
тут больше другая опасность... на воде в мороз разорвать может, ибо бенз не замерзает, а вода ... :oops:
Сообщение Григорьич » 26 фев 2013, 18:01
ШПМ, Так катушку можно мотнуть на 12 вольт или с реле любого поставить,делов то!
ШПМ
Сообщение ШПМ » 26 фев 2013, 18:04
Григорьич, если он подвержен этому..то да! а если клапан неразборно/одноразовый? (Что чаще всего)
Воще-то идея заслуживает внимания! :yes: можно поэксперементировать...при наличии сломаной СМА
Сообщение Григорьич » 26 фев 2013, 18:11
ШПМ, Как то разглядывал его,так ,по моему,катушка легко снимается.
Ну даже если нет-то поверх всегда можно подмотать сколько нужно витков.
Короче,по месту понятно будет,а так вариант,я думаю,устраивающий конструктора.
ШПМ
Сообщение ШПМ » 26 фев 2013, 18:15
Тюменский
Сообщение Тюменский » 26 фев 2013, 19:04
Я с девятки снял два клапана, которые стояли на омывателе, и переключали, куда воду подавать. Надо? Или точно не подходят? А то бачок менял и поставил с двумя моторами, соответственно клапана снял. Единственное у них внутренний диаметр маловат, хотя если насос будет повыше давление давать, то вполне хватит.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Ну, и от стиралок есть, б/у, без катушек, штуки 4. Но они будут громоздкие, это точно.
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 26 фев 2013, 23:09
nemo, похож, ага, заеду, посмотрю. Спасибо.
black013, к форсункам шланг на 12 идет и там давление есть. Хз какое, но есть... Чего-то я очкую туда клапана лепить - а вдруг порвет? А вот если пропускное сечение клапана сделать меньше, чем у подводящего шланга, то неизбежна потеря давления и производительности насоса может тупо не хватить на форсунки.
ШПМ, точно не закиснет? Если так, то проще всего его и поставить. А вот про порвет - так система-то в обе стороны открытая, воде есть куда расширяться...
Григорьич, от стиралки идея интересная, но больно сложная... Вот были бы они на 12В... Но в рембыттехнику заеду - а вдруг есть такие?
Тюменский, надо. Даже знаю, куда приспособить. Но сюда не подойдут.
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
ШПМ
Сообщение ШПМ » 26 фев 2013, 23:21
A_nikolaenko, Не могу утверждать 100%, сам не пробовал. По идее не должен закиснуть, латунный если...а он скорее всего латунный, ибо несмотря, что на бензин рассчитан (так в нем тож вода бывает), должен быть выполнен из корозионностойкого материала. Как-то так...
Пробуй! на недолго пока хоть..
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 01 мар 2013, 22:18
не понимаю смысла в эл клапане. Чем плох клапан с обратки? самое главное, он пропускает в одном направлении, и не пропускает в другом.
Вот ребята устанавливают, ни каких электроклапанов
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... a2f5709f6a
infern0
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Kalina
Сообщение infern0 » 27 мар 2013, 00:55
есть электропневмоклапан от экономайзера, хочу поставить в систему омывателя и встал вопрос а не закиснет он от воды? или купить восьмерошный?
ШПМ
Сообщение ШПМ » 27 мар 2013, 11:24
infern0, у него мембранка слабенькая. Порвет быстро. ИМХа. Но если не сильно жалко попробовать, то ставь. :)
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 27 мар 2013, 11:33
3Dfx, infern0, восьмерошный не пошел. Протек сразу. Жду тепла для дальнейших экспериментов
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
