8 клапанов на 16 (ваз) 09
taid72
Сообщение taid72 » 12 мар 2013, 21:01
Такое дело. В общем приехал я с Шадринска 8 марта с горящей лампочкой давления масла. Доехал можно сказать без происшествий. За исключением одной мелочи (СТУЧАЩИЙ ДРЫГАТЕЛЬ) :lol: На СТО сказали забило маслозоборник. Встал вопрос делать свой 8 клапаный 1.5 объема (20 тысяч) либо же сделать свап на 16 клапанов (двигун целиком) (таже сумма)
Имею ваз 21093i Дрыгатель 2111 1.5 8V и Дрыгатель Ваз2112 1.5 16V (c косой и мозгами)
ВОПРОС нужно мне будет Мозги менять или можно прошивкой обойтись?????????
Прозьба (пишите по делу)
Добавлено спустя 7 минут:
я же могу просто со своего двигателя снять все датчики ( ДПДЗ ДМРВ ДС ДПКВ ДД и так далее) и прикрутить их на 16V
gorodovoy
Сообщение gorodovoy » 12 мар 2013, 21:16
:popcorn: :popcorn: :popcorn:
craf
Сообщение craf » 12 мар 2013, 21:20
стучащий двигатель, однако мелоч!!!
MoRGoN
Сообщение MoRGoN » 12 мар 2013, 21:35
смысла ставить не вижу... на 2110 был 1.5 16кл. и у друга 8 клапанов разницы нету 1.5 всё г.... а в ремонте 8клапанка дешевле и надежнее
taid72
Сообщение taid72 » 12 мар 2013, 21:40
Ваз 2111 (мой)
Количество цилиндров: 4
Рабочий объем цилиндров, л: 1,49
Степень сжатия: 9,8
Номинальная мощность двигателя при частоте вращения коленчатого вала 5400 об/мин,: 56,4 кВт.- ( 77 л.с.)
Диаметр цилиндра, мм: 82
Ход поршня, мм: 71
Число клапанов: 8
Минимальная частота вращения коленчатого вала , об/мин: 750-800
Максимальный крутящий момент при 3000 об/мин., Н*м: 115,7
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
он
Рабочий объем цилиндров, л: 1,599
Степень сжатия: 10,3
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5000 об/мин,: 65,5 кВт.-(89,1 л.с.)
Ход поршня, мм: 75,6
Число клапанов: 16
Минимальная частота вращения коленчатого вала , об/мин: 800-850
Максимальный крутящий момент при 3700 об/мин., Н*м: 131
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
8V крутящий момент при 3000 об/мин., Н*м: 115,7
16VМаксимальный крутящий момент при 3700 об/мин., Н*м: 131
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5000 об/мин,: 65,5 кВт.-(89,1 л.с.) вот в чем разница
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
ещё один плюс есть где разгуляться со всякими примочками ништичками :yes:
daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
Сообщение daskatzchen » 12 мар 2013, 22:11
книжек начитался , а какие ты там расчитываешь ништяки ставить?
для просто поездить и на 8 клаппанах нормально ,чем проще двигатель тем ведь и обслуга дешевле ))
AT_64
Сообщение AT_64 » 12 мар 2013, 22:12
Если хочешь примочки, купи сразу Таетовский 4AGE c косой и мозгами,
а тут проше откапиталь свой 8 клапан, если менять движку то на че нить конкретное типо 4аge
igor86g
Сообщение igor86g » 12 мар 2013, 22:22
точно так же ехал из ЕКБ с горящей лампочкой давления масла и звоном гидриков на своей 16 кл. 1,6, по приезду снял картер двигателя и обнаружил забитую напрочь сетку маслоприемника, заменил на новую залил свежее масло и езжу до сих пор, проблем нет !
Blad72Rus
Сообщение Blad72Rus » 12 мар 2013, 22:36
Я поставил 16в не жалею, в планах собрать турбо:-) Ваз 21093i
Zloy_alex
Сообщение Zloy_alex » 13 мар 2013, 00:50
Насколько знаю, будет немного геморно ставить голову, ей немного места не хватает в девятке.
А так-то ездят.
WalkmanKviber
Сообщение WalkmanKviber » 13 мар 2013, 07:00
Дак 16v он 1.5 или 1.6.
8клапан надёжней, а то зачем эти переживания что вдруг ремень порвётся и снова капиталка.
Всё что ни делается, делается в Китае
gorodovoy
Сообщение gorodovoy » 13 мар 2013, 08:50
че то вижу только одни отрицательные советы.
Неужели 16 клапанный мотор действительно такой говняный :? :? 8O 8O
Blad72Rus
Сообщение Blad72Rus » 13 мар 2013, 10:02
WalkmanKviber писал(а):Дак 16v он 1.5 или 1.6.
с чего капиталка? Какие поршня поставишь. Ставь с 4 выемками и ничего не гнет
Naruchitel72
Сообщение Naruchitel72 » 13 мар 2013, 12:24
8-клапанный проще и в ремонте дешевле будет... я бы не стал менять... :wink:
Ivan676
Сообщение Ivan676 » 13 мар 2013, 14:58
Была у меня 10-ка 1,5 16-ти клап и Нексия 16клап, ни какой проблемы не вижу,просто почаще ремень менял. Сейчас ваз 21154 1,6л. тоже думаю 16-ти клап бошку поставить :) На мой взгляд 8 клап это прошлый век :cherep:
KaBan
Сообщение KaBan » 13 мар 2013, 15:45
ставь 16-к)) обойдёшся только заменной проги. я вообще на 8-й блок 16-ть дырок прикрутил) всё окей
gorodovoy
Сообщение gorodovoy » 13 мар 2013, 15:56
KaBan писал(а):ставь 16-к)) обойдёшся только заменной проги. я вообще на 8-й блок 16-ть дырок прикрутил) всё окей
блин повезло тебе. у меня знакомый переставлял, так он много чего докупал.
типа там впуска, выпуска, вся ГРМ и так далее. Хотя может он просто не в теме.
Tema72
Сообщение Tema72 » 13 мар 2013, 16:14
У ТС вроде как мотор в сборе, так что все кроме выпуска должно быть.
а че никто не посоветовал купить косорылую короллку :cherep:
gorodovoy
Сообщение gorodovoy » 13 мар 2013, 16:18
AT_64 писал(а):Если хочешь примочки, купи сразу Таетовский 4AGE c косой и мозгами,
taid72
Сообщение taid72 » 13 мар 2013, 17:24
Ребята спасибо большое, за советы сегодня Дрыгатель заберу. Выходные жаркими намечаються Фото отчет с меня :)
stigay
Сообщение stigay » 13 мар 2013, 17:32
gorodovoy, а ты смеялся, скоро конкурент тринаге будет :)
gorodovoy
Сообщение gorodovoy » 13 мар 2013, 17:36
stigay писал(а):gorodovoy, а ты смеялся, скоро конкурент тринаге будет :)
8O 8O 8O 8O пущай :up:
Anton2323
Сообщение Anton2323 » 13 мар 2013, 18:15
я за 16, 8 клапанный детский какой то..мое личное мнение)
taid72
Сообщение taid72 » 17 мар 2013, 20:35
Вообщем такой расклад. выходные были ЖАРКими Двигатель уже красуется под капотом при запуске произошло следующее. запустился через 5 секунд заглох. пробный пуск не дал результатов. Завтра сниму со своего старого 8в форсунки попробую поставить. кстати при запуске прострелы в трубу не понятные
дядяТоля
Сообщение дядяТоля » 17 мар 2013, 20:43
taid72, Посмотри чтоб задающий шкив на месте стоял, иногда проворачивает шпонку.
taid72
Сообщение taid72 » 17 мар 2013, 22:30
дядяТоля, спасибо. завтра посмотрю еще привод ГРМ
Добавлено спустя 15 минут 14 секунд:
Зуб влево зуб вправо разница есть ????
kotorap
Сообщение kotorap » 17 мар 2013, 23:31
taid72,
На 16 кл это чревато ТРА-ТА-ТА клапанам :cherep:
Tema72
Сообщение Tema72 » 17 мар 2013, 23:40
taid72, Цитата:
да нее, 1 зуб еще не чревато, но все равно не есть гут
kotorap
Сообщение kotorap » 17 мар 2013, 23:43
Tema72, Были такие случаи на 1.5 на 1.6 уже можно рвать ремни :) сохранишь свои клапана.Не спорю что загнул но просто в своей практике были такие моторы :)
Tema72
Сообщение Tema72 » 17 мар 2013, 23:48
kotorap, у меня на моторе 2112 на прошлом авто была такая практика - 1 зуб, не загнуло :no2:
