Проблема Honda Civic ZC
autoparts72
Сообщение autoparts72 » 13 апр 2013, 13:36
Приветствую.
Забрал у родственника Civic (1992 гв), ибо иначе он его убил бы.
Первоочередная проблема это - на холодную (причем заводится с пол тыка) обороты плавают, иногда падают вовсе, потом нормально, но при наборе рабочей температуры авто глохнет напрочь, и если же и заводится и едет то примерно на 200-300 оборотах.
Система двух карбовая, движка ZC 1,6 литра, 130 лс.
Подскажите кто чем может, либо хорошего спеца (сервис) по топливной системе.
дмитрий723
Сообщение дмитрий723 » 13 апр 2013, 13:50
поменяй фильтр на бензонасосе, сто пудово засрался
autoparts72
Сообщение autoparts72 » 13 апр 2013, 13:56
Забыл написать, что на холодную обороты плавают как будто по заданой частоте, причем частота всегда одна, при прогреве пропадает. Ну а дальше выше описано.
Думаю так, если фильтр топливный, то явно они так не плавали, больше смахивает на вакуумную систему карбюраторов.
Хотя поменять его все равно стоит ))
xatab10913
Сообщение xatab10913 » 13 апр 2013, 14:28
посмотри в теме - подскажите хорошее сто для хонда.
kds72
Сообщение kds72 » 13 апр 2013, 14:41
autoparts72, карбы регулировал ?
autoparts72
Сообщение autoparts72 » 13 апр 2013, 14:50
kds72, Нет, сам не берусь, там система сложная, хоть и мануал нашел, боюсь не справлюсь. А по тюмени обзвонил несколько сто - как слышат про то что два карба, сразу нет. Вот так вот.
kds72
Сообщение kds72 » 13 апр 2013, 14:53
autoparts72, да там нихера сложного у меня интегре то же стояли так я сам регулировал там всего три болтика надо покрутить , главное по середине который не трогать
autoparts72
Сообщение autoparts72 » 13 апр 2013, 14:56
kds72, Ну попробовать регулировать это понятно, я про остальное, чистка и настройка всей системы. Я там почитал про нее, с вакуумной системой я там точно не справлюсь.
kds72
Сообщение kds72 » 13 апр 2013, 14:58
autoparts72, уменя была такая хрень регулировка помогла....
autoparts72
Сообщение autoparts72 » 13 апр 2013, 14:59
kds72, также плавало и на горячую глохла?, тоже два карба?
kds72
Сообщение kds72 » 13 апр 2013, 15:00
да плавали, да то же дуал карб
autoparts72
Сообщение autoparts72 » 13 апр 2013, 15:13
kds72,
Варианты проблем - регулировки ( как по отдельности так и вместе)
1) винт синхронизации
2) регулировочная вилка
3) индивидуальные винты качества (на обоих)
4) общий винт количества
5) 3 и 4 делаются вместе с 1
6) проблема с ускорительным насосом (стоит на первом, подает на второй - возможны задержки)
7) проблема вакуума экономайзеров
8) остальное опишу в общем - подача бензина в главной дозирующей системе регулируется жиклером переменного сечения, который состоит из жиклера постоянного сечения и трубки, в которой перемещается игла переменного диаметра. Игла двигается поршнем, а поршень-вакуумом, который суть сумма (или разница) перепадов давлений до и после дроссельной заслонки.
Если я с 2,3 и 4 справлюсь (что опять же под вопросом), то остальное вряд ли.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Карбюраторщика бы хорошего :oops:
kds72
Сообщение kds72 » 13 апр 2013, 15:17
позвони 743231 расскажу я какие крутил
autoparts72
Сообщение autoparts72 » 13 апр 2013, 15:19
kds72, Может позвонить как у авто буду?, чтоб понятнее было.
kds72
Сообщение kds72 » 13 апр 2013, 15:21
а ты где живешь ??? может завтра словимся
autoparts72
Сообщение autoparts72 » 13 апр 2013, 15:26
Московский тракт 85
kds72
Сообщение kds72 » 13 апр 2013, 15:28
звони завтра после 9 00 словимся
autoparts72
Сообщение autoparts72 » 13 апр 2013, 15:28
kds72, хорошо
