датчик ваз21093i
датчик ваз21093i
Доброго времени суток уважаемые Каровцы,прошу помощи в решение вопроса а именно:после замены термостата и радиатора на инжекторном двигателе 21083-перестал показывать датчик температуры хотя при замене термостата он не оцеплялся,следом перестал включаться электровентилятор,но при включенном зажигании и оцепленном датчике температуры Вентилятор работает постоянно.У кого была подобная проблема(может быть в связи с хлипкой проводкой т.к я своей похвастаться не могу) может ещё по другим причинам,и скажите пожалуйста знает ли кто-нибкдь номер где не дорого смогут сделать диагностику или номер электрика заранее спасибо
- daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
- J70
На инжекторном тазе 1 датчик температуры врезан в патрубок системы охлаждения возле термостата (по крайней мере на Ниве так). На основании его данных ЭБУ, согласно заданной прошивке, включает/выключает электровентилятор.
2 датчик температуры врезан в головку блока, его показания идут только на приборную панель.
Исходя из этого описания отрубились одновременно ОБА датчика.
Запросто. Проводка И разъёмы. У меня была проблема с датчиком, который возле термостата, который как раз и влияет на вкл/выкл вентилятора. Пошевелил-пощупал как следует всего лишь один разъём и всё заработало на ура.
Чтобы не тратиться на диагностику (у оф.дилеров ВАЗ она пару лет назад 400-450 руб. стоила - неоправданная обдираловка за тупо подключение проводов к компу
), просто подёргай провода и разъёмы на обоих датчиках, отсоедини/присоедини, и поезди понаблюдай за поведением вентиляторов, но аккуратно, чтоб не закипел.
У кого была подобная проблема(может быть в связи с хлипкой проводкой...)
), просто подёргай провода и разъёмы на обоих датчиках, отсоедини/присоедини, и поезди понаблюдай за поведением вентиляторов, но аккуратно, чтоб не закипел.СРОЧНО ПРОДАМ!!!
-15" резину на ШНиву, шип
- Blad72Rus
Я знаю, у самого девятина. Так вот слушай еще раз- там типа переходника прикручивается к головке, на двух болтах, верно? Так в нем и стоит датчик включения вентилятора, к нему два провода. При отсоединении комп аварийно включает вентилятор. Поменяй его либо посмотри провода. А датчик на приборку вкручиваетсяв головку прям под этим переходником и там один провод. Давай смотри лучше, потом отпишешьсятруман157 писал(а):дело в том,что датчик у меня вкручиваеться в рубашку головки,после чего через короткий патрубок на хомут крепиться термостат
