Бьют тормоза при нажатии на педаль.Ваз 2114
Vitek999
Сообщение Vitek999 » 03 май 2013, 19:10
Вообщем то вопрос в заголовке.Ума не приложу,отчего такое.Передние диски новые,колодки новые,заднее тоже все новое после зимы поменял.Жидкость в норме.При нажатии на тормоз,особенно при высокой скорости,сильная вибрация в колесах и педаль готова выпрыгнуть.Подскажите,как быть.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
кстати,началось это все после замены всего на новое,до этого все нормально было,ну думал,может колодки притираются,но вот уже месяц почти как поменял все,а биение осталось.
-Findos-
Сообщение -Findos- » 03 май 2013, 19:22
диски отбалансированы на отвяжись,у меня на приоре било так,только изза износа передних дисков,раз у тебя все новое значит баланс наверно)) :doroga:
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
либо кстати изза передних колодок,на мазде один раз сэкономил тоже долбило на большой скорости при торможении,особенно в сырую погоду
Vitek999
Сообщение Vitek999 » 03 май 2013, 19:27
-Findos- писал(а):диски отбалансированы на отвяжись,у меня на приоре било так,только изза износа передних дисков,раз у тебя все новое значит баланс наверно)) :doroga:
отпадает,обьясняю почему,переобулся на эти диски раньше чем,поменял колодки и т.д. и т.п.,и было все нормально,и потом,по дороге до 160 и ничего,не бьет при скорости и не виляет.
Руслан
Сообщение Руслан » 03 май 2013, 19:28
похоже диски .авно приобрел.
Vitek999
Сообщение Vitek999 » 03 май 2013, 19:28
вот тоже об этом думаю.Колодки вроде Медео,мягкие,цена средняя.
диски были приобретены немного ранее,еще на зимней катался.
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
Не не медео,как то по другому называются,не вспомню щас,потом по чеку посмотрю.
Vasya72_72_72
Сообщение Vasya72_72_72 » 03 май 2013, 19:39
Vitek999, диски тормозные г овно. меняй их
Сила действия равна силе противодействия.
Vitek999
Сообщение Vitek999 » 03 май 2013, 19:48
dafmi + колодки называются.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Vasya72_72_72, тогда вопрос,почему сразу тормоза не били после замены дисков,а только через 2 месяца,и как колодки новые поставил.
Vasya72_72_72
Сообщение Vasya72_72_72 » 03 май 2013, 19:52
Vitek999, не известно. Надо на диагностику в автоваз
Zmeilov
Сообщение Zmeilov » 03 май 2013, 19:57
Проверь давление в шинах что бы было одинаковое и отбеи внутренюю часть дисков от грязи и вопрос решится :)
Vitek999
Сообщение Vitek999 » 03 май 2013, 19:57
Vasya72_72_72, автовазу года 3 не доверяю уже,еще со времен когда у меня 99 была.Износа кстати на дисках нет вообще.Может все таки колодки дерьмо,ну не было до их замены этого,и диски уже новые стояли.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Zmeilov, о как интересно,ладно.Давление в норме.На мойке буду,отобью обязательно.
haker
Сообщение haker » 03 май 2013, 20:03
правильно понял, сначало были поменяны диски и поставлены старые колодки?
Zmeilov
Сообщение Zmeilov » 03 май 2013, 20:04
Vitek999, с восьмого года ездил на ВАЗ 21120 ставил в круг только калодки финвал и когда шла вибрация то оставалось только грязь на дисках
Vitek999
Сообщение Vitek999 » 03 май 2013, 20:05
haker, да,колодки в норме были,поэтому не стал менять.
Седой892
Сообщение Седой892 » 03 май 2013, 20:08
диски взял г.вно либо задние барабаны. у меня было такое как то по городу катался люблю поездить быстро. после того как заехал в лужу у меня диски повело. я работаю механиком лично сам снимал новые задние барабаны на них износ был не равномерный (с новья отлили яйцом).
Vitek999
Сообщение Vitek999 » 03 май 2013, 20:09
Zmeilov, понятно,просто первый раз такое слышу что из за грязи,потому что при хорошей скорости и резком нажатии такое ощущение что панель развалится все трясется,руль кстати тоже бьет при этом.
haker
Сообщение haker » 03 май 2013, 20:11
просто сталкивались с таким у знакомово, помеляли диски, поставили старые колодки, на них все равно неровная поверхность, в итоге диски тормозные под замену
Vitek999
Сообщение Vitek999 » 03 май 2013, 20:12
Седой892, вот это правда может быть,когда колодки менял то и задние тоже менял и барабаны менял,барабаны кстати металлочугунные,не дешевые.
Руслан
Сообщение Руслан » 03 май 2013, 20:32
может с горячими дисками в лужу залетел, их повело и щас бьют они. Было на фокусе у меня такое.
KLF
Сообщение KLF » 03 май 2013, 21:00
Диски не обязательно менять, можно проточить- дешевле выйдет
4х4 полный превед
Vitek999
Сообщение Vitek999 » 03 май 2013, 21:04
KLF, спасибо,подскажи,где проточить можно.
mehanick
Сообщение mehanick » 03 май 2013, 21:05
KLF писал(а):Диски не обязательно менять, можно проточить- дешевле выйдет
на наше авто лучше новые ставить, они и так тонкие, а денег почти столько же будет стоить. имхо
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Re: Бьют тормоза при нажатии на педаль.Ваз 2114
Vitek999 писал(а):кстати,началось это все после замены всего на новое,до этого все нормально было,ну думал,может колодки притираются,но вот уже месяц почти как поменял все,а биение осталось.
не спеши ничего протачивать, если ставил все новое. Сам все ставил? Я когда первый раз менял на двенашке еще, дак там направляющие не надо сильно затягивать, иначе дисккриво встает и из за этого у меня на новых дисках тоже било, пока заново не разобрал и не ослабил направляющие, а колесными болтами потом все равномерно притягивается...
Vitek999
Сообщение Vitek999 » 03 май 2013, 21:15
нет,не сам ставил.так ослаблять,на старых колодках норм было,диски не трогали при их замене.
mehanick
Сообщение mehanick » 03 май 2013, 21:16
Vitek999 писал(а):нет,не сам ставил.так ослаблять,на старых колодках норм было,диски не трогали при их замене.
просто написал, что все новое, я подумал, что диски тоже поменяли))))
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Скорее всего что то не так сделали, на четырках диски обычно не ведет, насколько знаю...
Добавлено спустя 37 секунд:
износ дисков большой?
Vitek999
Сообщение Vitek999 » 03 май 2013, 21:20
нет,я выше уточнил.Что посоветуешь?
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
нет вообще износа....
KLF
Сообщение KLF » 03 май 2013, 21:22
Vitek999, я протачивал в Круиз-Авто на дамбовской. 1000р- диск. Но у меня Нива- диск снимается вовнутрь, работы больше и дороже, если менять. На переднем приводе может и действительно дешевле заменить, у вас вроде диск наружу вынимается
4х4 полный превед
Saratnyk
Сообщение Saratnyk » 03 май 2013, 21:25
Было у меня тоже такое на ваз2115 поставил дешевые колодки , сьездил до Ёбурга и стало руль бить , проточил ,видимо токарь не точно отцентровал диск ,приторможении руль перестало бить ,но стала педаль тормоза ходить ,поехал купил новые колодки и диски тормозные и всё Гуд !
mehanick
Сообщение mehanick » 03 май 2013, 21:32
Vitek999, щас мы те наговорим стри короба ))) запуталсо я )))
если педаль тормоза пинается, то это задние тормоза виной, если руль бъет, то передние....
KLF
Сообщение KLF » 03 май 2013, 21:33
Я кстати, точил новые диски, но после ныряния. Раньше на дисках Аллиед Ниппон никогда не задумывался, перед тем как в лужу лезть. А на новых Феноксах первая лужа- повело
4х4 полный превед
mehanick
Сообщение mehanick » 03 май 2013, 21:33
а барабаны задние снимались, так что может их криво поставили теми же направляющими )))перетянули малеха
Vitek999
Сообщение Vitek999 » 03 май 2013, 21:34
mehanick, блин,погоди как это перевернуть,они только с одной стороны покрытием сделаны,или местами имеешь ввиду переставить.
