Ваз 2115 утрами стреляет в трубу
Sanek_880
Сообщение Sanek_880 » 26 сен 2013, 22:42
Перестала заводиться утрами, стреляет в трубу - графитовое кольцо вылетало уже, сегодня еб... стрелило так, что банку раздуло и похоже перегородки выбило. Весь двор сигналками заорал :pipec:
Че за херь - ошибок нет, бенз Газпром. Горячая нормально заводится и едет нормально...
Когда кольцо выбило, смотрел свечи - мокрые, без них крутил, но так и не завелась - чихает в трубу и все. Включил подогрев 220в :pipec: - ч/з 30 мин завелась с полтыка :cherep:
Если заведется на холодную, то как то нехотя заработает и обороты ступенями подкидывает - такое ощущение, как цилиндры по одному подключаются. Обороты поднимет и держит(не помню сколько там) потом скидывает по мере прогрева.
дядяТоля
Сообщение дядяТоля » 26 сен 2013, 22:44
каталик есть?
Sanek_880
Сообщение Sanek_880 » 26 сен 2013, 22:47
дядяТоля писал(а):каталик есть?
Нет, уже несколько лет без него.
Сосед45
Сообщение Сосед45 » 26 сен 2013, 23:03
глянь метки ГРМ, может ремень перескачил.
Не люблю людей...
ШПМ
Сообщение ШПМ » 26 сен 2013, 23:05
Я даже подозреваю, что соседи Вас ненавидят! :cherep: :lol2:
дядяТоля
Сообщение дядяТоля » 26 сен 2013, 23:08
Тогда Клапана регулировать надо.
Sanek_880
Сообщение Sanek_880 » 26 сен 2013, 23:18
Сосед45 писал(а):глянь метки ГРМ, может ремень перескачил.
Тоже когда чихала подумал на него, но ведь завелась и все ровно работает... :oops:
ШПМ писал(а): Я даже подозреваю, что соседи Вас ненавидят! :cherep: :lol2:
Я часов 9-10 стрелял, так что нормально пока :cherep:
дядяТоля писал(а):Тогда Клапана регулировать надо.
Клапана тыс 5-7 назад делал, но слесарь сказал, что это была последняя регулировка - зажимает :oops:
Предложили клапана сточить немного - оттянуть ремонт замену головки.
Что скажешь стоит нет подтачивать?
дядяТоля
Сообщение дядяТоля » 26 сен 2013, 23:33
Есть пятаки менее 3.00 мм
При желании найти можно.
Если не будет, можно и клапана точнуть-терять нечего.
Sanek_880
Сообщение Sanek_880 » 26 сен 2013, 23:37
дядяТоля, они точнут конечно, а как узнать, что сам клапан и седло нормальные - проверить компрессию при отпущенных?
Утром попробую заводить сразу без бензонасоса, может не стрельнет... :pipec:
дядяТоля
Сообщение дядяТоля » 26 сен 2013, 23:43
А как ты про веришь? Может у тебя направляющая клапана сильно изношена и сам клапан нормально не попадает на седло?
Выставлять зазор. Далее по признакам: в ремонт или на свалку..
595
Сообщение 595 » 27 сен 2013, 00:03
проверь компрессию.и желательно на холодную
проверь компрессию.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
проверь компрессию.
Добавлено спустя 19 секунд:
проверь компрессию.
Sanek_880
Сообщение Sanek_880 » 27 сен 2013, 00:07
дядяТоля писал(а):А как ты про веришь? Может у тебя направляющая клапана сильно изношена и сам клапан нормально не попадает на седло?
Даа, в идеале бы снять ее... Все понял, спасибо :shakehands:
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
595 писал(а):проверь компрессию.и желательно на холодную
проверь компрессию.
проверь компрессию.
проверь компрессию.
Ладно, уговорил :lol2:
P.S Утром отпишусь, как завелась :cherep:
Vladimirpodchuvalov
Сообщение Vladimirpodchuvalov » 27 сен 2013, 00:16
Sanek_880, Посмотри не срезало ли шпонку на шкиве генератора, который стоит внизу, крепится к каленвалу, только смотри очень внимательно ее тяжело обнаружить если срезана или утопилась, а лучше открути и посмотри на месте ли она, там шпонка в виде трубочки распилена повдоль, это одна из первых болячек восьми клапанных моторов, из за клапанов такого быть не может, т.к. мотор когда заведется робит нормально, и компрессия я думаю у тебя в норме, шкив крутится сам посебе когда начинаешь заводить датчик коленвала считывает не правильную инфу а когда зацепится как положено за шпонку то заводится!
Sanek_880
Сообщение Sanek_880 » 27 сен 2013, 00:31
Vladimirpodchuvalov, посмотрю обязательно :up:
Кстати, когда началась стрельба, то 1 раз выскакивала ошибка, что то там про датчик коленвала - я ее благополучно скинул тогда :cherep:
Всем спасибо, до завтра! :beer2:
Vladimirpodchuvalov
Сообщение Vladimirpodchuvalov » 27 сен 2013, 00:42
Sanek_880, Посмотри, не раз люди обращались с такой проблемой!!! только отпишись обязательно, а то самому интересно!!!!!
wanted21093i
Я езжу на: Nissan Almera
Сообщение wanted21093i » 27 сен 2013, 00:52
Vladimirpodchuvalov писал(а):Sanek_880, Посмотри не срезало ли шпонку на шкиве генератора, который стоит внизу, крепится к каленвалу, только смотри очень внимательно ее тяжело обнаружить если срезана или утопилась, а лучше открути и посмотри на месте ли она, там шпонка в виде трубочки распилена повдоль, это одна из первых болячек восьми клапанных моторов, из за клапанов такого быть не может, т.к. мотор когда заведется робит нормально, и компрессия я думаю у тебя в норме, шкив крутится сам посебе когда начинаешь заводить датчик коленвала считывает не правильную инфу а когда зацепится как положено за шпонку то заводится!
Правельно написал у меня такая же беда была только сильно так не стреляло а сразу срезало шпонку :D
Дми
Сообщение Дми » 27 сен 2013, 03:05
Ребят,ни "перескок"ремня,ни тем более датчик коленвала,таких симптомов выдавать не может,и клапана тут не причем,не советуйте менять все подряд.(как я когда то))). Все просто как ясный день,смотри распределение зажигания по катушкам,у тебя не вовремя "бьет" искра в целиндры,если бы был карб,я бы грешил,на "бегунок",но у нас инж,тоды),датчик положения коленвала,отпадает,если он хондрит ты бы не завелся ни на хол ни на хот)),далее шкив и все железо,тоже,ты на горячую заводишся, смотри модуль зажигания,но прежде посмотри на пробой провода ВВ,на пробой свечи,и далее модуль...все более ничего быть не должно,ну если только форсунки подклинивают,тоже кстати как вариант,попробуй их пощупать как они щелкают когда заводишь(на холодную).Ну и конечно подробностей бы побольше,может,что то делал до этого....но все же грешу на зажигание,более всего на изменение температуры и сопротивления элементов...и вообще свечи пробывал менять :lol: :lol:
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Sanek_880, Ошибка датчика коленвала,это не ошибка,тебе любой "тестерщик" скажет. В этом датчике нечему ошибаться,кроме как проблемы со шкивом,в большинстве случаев ДПКВ,показывает на не правильную работу ДМРВ((( как ни печально..эхх подзабыл я все уже(((( :oops:
bluebird1992
Сообщение bluebird1992 » 27 сен 2013, 03:34
дело в зажигании, скорее всего рано искру подает,где наши дамы надо у них спросить, они в технике рубят, как зайдет дело о поломке, все никого нет, как про аварию тут как тут, одна другую переплюнет скажет свое слово, что с огромнейшим опытом,за плечами и с техникой на ты, некоторые до Москвы каждую неделю ездиют :lol2: :lol2:
GoodSpeed
Сообщение GoodSpeed » 27 сен 2013, 03:40
форсунки льют у тебя :yes:
Sblack
Сообщение Sblack » 27 сен 2013, 05:51
Очень похоже что льют форсунки, было по симптомами один в один. После замены форсунок прошло.
Все Х_ня кроме пчел!! Если подумать.. То и пчелы тоже Х_ня!
Sanek_880
Сообщение Sanek_880 » 27 сен 2013, 10:53
Всем привет :flag: С утра чуда не произошло и стрельба из глушителя продолжается :oops:
Пробовал без насоса сразу крутить - эффекта 0. С насосом 3 попытки пуска - вонь бензина и 3 выстрела.
Блин, я так или взорвусь или трубой убьет кого нить :lol2:
Подогрев 220в - 30мин и завелась...
Тоже склоняюсь к тому, что форсунки заливают. Когда башка нагрета, то заводится на 800об, а не 1500об, т.е бензы подается меньше и тогда норм заводится. Только если они льют, то и на горячую лить должны, а на горячую перестают что ли? Всем этим комп управляет, может с ним че не так?
Чето я свечи, провода, модуль, да и шкив к/в тоже исключаю, т.к они бы и на горячую проявились...
Пойду смотреть шкив коленвала, свечи, ну и еще куда нибудь залезу :cherep:
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Sblack, почему новые, а старые промыть? Во сколько обошлась замена форсунок?
SHRUST
Сообщение SHRUST » 27 сен 2013, 11:00
Sanek_880, датчик температуры на холодную правильную температуру показывает?
daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
Сообщение daskatzchen » 27 сен 2013, 11:04
компрессию померить можно,чтобы успокоится насчет клаппанов)
а там далее смотреть ,думаю была бы ошибка при неправильном зажигании а так скорей всего переливает ,причем здорово
Sanek_880
Сообщение Sanek_880 » 27 сен 2013, 11:06
Дми писал(а):Ну и конечно подробностей бы побольше,может,что то делал до этого....но все же грешу на зажигание,более всего на изменение температуры и сопротивления элементов...и вообще свечи пробывал менять
Делал - менял сцепление :D
Кстати датчик температуры на панели после этих работ не показывает -у меня бортовой, поэтому не заморачиваюсь, но может в нем дело, может комп че нить не то дает при заводке?
Провода на двигле на все датчики одеты, да и бортовой темп показывает... :?
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
SHRUST, после замены сцепления, на панели датчик темп перестал показывать. Бортовой показывает.
Провода на двигле на все датчики одеты. Где искать?
Сенсыч
Сообщение Сенсыч » 27 сен 2013, 11:13
SHRUST правильно пишет. Ещё бы проверил ДМРВ. Я бы подключился и ради интереса посмотрел какая температура на холодную, наверняка за -100 :smeh: .
Ремонтирую Заз Шансы.
Sanek_880
Сообщение Sanek_880 » 27 сен 2013, 13:29
Сенсыч писал(а):SHRUST правильно пишет. Ещё бы проверил ДМРВ. Я бы подключился и ради интереса посмотрел какая температура на холодную, наверняка за -100 :smeh: .
ДМРВ есть рабочий, попробовать заменить?
Подскажи, как проверить температуру на холодную - я сам смогу, не?
Сейчас темп двиг 20гр показывала - нормально завелась.
Может мне при снятии коробки провод какой нить оборвали, вот и датчик лег и стрелять начала?
Дениska
Сообщение Дениska » 27 сен 2013, 14:20
Sanek_880, может на датчике отломили контакт :oops: проверь провода и целостность датчика.
можно датчик проверить, мультиметром по сопротивлению
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... kosti.html
Sanek_880
Сообщение Sanek_880 » 27 сен 2013, 17:20
Дениska писал(а):Sanek_880, может на датчике отломили контакт :oops: проверь провода и целостность датчика.
Да, провод с него на коробке лежал :cherep:
Температура работает! :up:
Вот вычитал по твоей ссылке - Контроллер подает на датчик стабилизированное напряжение +5 В через резистор и по падению напряжения рассчитывает состав смеси.
Скорее всего, это и было причиной заливания.
Завтрашнее утро покажет.
дядяТоля
Сообщение дядяТоля » 27 сен 2013, 18:58
На указатель и на комп датчики разные.
Если температура на панели не показывала значит отключен был датчик на указатель на работу двигла он влияния не оказывает.
П.с. возможно дпкв моросит
Дми
Сообщение Дми » 28 сен 2013, 06:03
дядяТоля, нет, не может он моросить(( там магнитик и зубья шкива,как он может ошибаться,ну только проводка и контакты,но в большинстве случаев машина не заводиться, и внимание!!! на горячую все тип топ!!! Sanek_880, у тебя пропуски,что такое хлопок,это взрыв не в такт в двигле...отсюда можно сделать выводы,у тебя бенза скапливается в целиндрах и в один момент взрыв....что такое взрыв это бенз+искра+кислород....на горячую бенз зажигается легче.Ищи чего не хватает для возгарания.Я всетаки грешу на свечки и провода ВВ,модуль зажигания.Вот пример,мы на карбе двигатель 2107 для прочистки меняли провода 2-3 целиндра местами и газу давали,плевалась и стреляла гарью)))Отпиши как все прошло и в чем проблема очень интерестно...кстати возможно полностью открыты форсунки,ты пощупай пальцем щелкают они или нет...
