Отопление большого гаража.
Строительство и ремонт
MAZDAвод
Сообщение MAZDAвод » 06 ноя 2013, 18:27
Добрый день. Задумался переделать отопление в большом гараже (67 кв.м.) которое досталось от прошлого владельца, не использовалось несколько лет. Представляет оно из себя две трубы, диаметром 80-90 мм, находящиеся друг над другом, между которыми в крайних точках сделаны перемычки. В нижней трубе ввернут ТЭН.
Хотелось бы чтобы в мое отсутствие температура держалась около нуля градусов, а когда надо, можно было поднять до 15-20.
Ну или второй вариант. В мое отсутствие вообще не обогревался, а при необходимости прогревался за пол дня.
Утепления в данный момент никакого не сделано, но в дальнейшем будет.
Рассматриваю несколько вариантов
- водяное отопление (эл.котел с регулировкой температуры, трубы, батареи + возможна врезка твердотопливного котла).
- Настенные конвекторы
- инфракрасные обогреватели
Может у кого сделаны какие-нибудь варианты из предложенных мной. С радостью выслушаю отзывы и предложения.
Я на drive2.ru
anatoliy596
Сообщение anatoliy596 » 06 ноя 2013, 19:56
Ставь твердотопливный с тэном. На ночь можно от тэна отапливаться а днем дровишками.
Почасовая аренда автоподъемника.
Кузовной ремонт. полировка. тел 589-679
CRAZY
Сообщение CRAZY » 06 ноя 2013, 21:18
Если постоянное отопление не нужно - чем пушка тепловая не устраивает?
Или конвекторы электрические.
Система отопления на электрокотле или твердотопливном - всегда должна работать.
И на антифриз еще нужны деньги....
Будь собой!
Сообщение Григорьич » 06 ноя 2013, 21:23
MAZDAвод, Не проще оставить имеющуюся систему,добавив к ней терморегулятор?
Уходя из гаража-выставишь +1град по жидкости,чтобы не разморозить,пришел-поставь на сколько нужно.
Можно вообще оснастить приемником,чтобы по смс включалась система,читал,что есть такие.
MAZDAвод
Сообщение MAZDAвод » 06 ноя 2013, 21:48
CRAZY писал(а):Если постоянное отопление не нужно - чем пушка тепловая не устраивает?
Гараж планирую как мастерскую, как будет с работой первое время не знаю, вот и не знаю есть ли смысл топить постоянно.
Пробовал залить уже имеющуюся систему и запустить (развел теплоноситель с водой), так что на это деньги уже не нужны. Результат не порадовал, нижняя труба медленно-медленно прогревается, а верхняя ледяная...
Добавлено спустя 31 секунду:
anatoliy596 писал(а):Ставь твердотопливный с тэном. На ночь можно от тэна отапливаться а днем дровишками.
Как вариант, спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Григорьич писал(а):MAZDAвод, Не проще оставить имеющуюся систему,добавив к ней терморегулятор?
Попробовал запустить систему. Тэна то и так с терморегулятором по температуре воды. Но работает все это хозяйство не правильно, попозже выложу фото.
Я на drive2.ru
black013
Сообщение black013 » 07 ноя 2013, 02:17
начинать надо именно с утепления, в противном случае - какую бы систему не смонтировал - будешь обогревать улицу.
Сообщение Ramil44 » 07 ноя 2013, 08:37
Для гаража и тепловой пушки достаточно, но хотя бы потолок надо утеплить.
Видел пушки на 50 квадратов, цена около восьми килорублей.
Сообщение Григорьич » 07 ноя 2013, 09:01
MAZDAвод,
потому что
При такой схеме циркуляции не будет.
MAZDAвод
Сообщение MAZDAвод » 07 ноя 2013, 10:06
Ramil44 писал(а):Для гаража и тепловой пушки достаточно, но хотя бы потолок надо утеплить.
Потолок, конечно, утеплять буду. Без утепления улицу только топить буду.
Добавлено спустя 12 минут 46 секунд:
потому что
Вот и я думаю, что система сделана не совсем правильно.
Вот примерная схема. идет буквой "П" по трем стенам.
Нижняя труба начинает прогреваться очень медленно, а верхняя ледяная. Есть предположение, что труба, которая над тэном чем-то забита.
Добавлено спустя 8 дней 12 часов 23 минуты 18 секунд:
Попробовал включить на большее время, прошло 10 часов - ничего не изменилось. Посмотрим что будет завтра.
Я на drive2.ru
Tymenec72
Сообщение Tymenec72 » 18 ноя 2013, 19:07
[quote="MAZDAвод"]
Инфракрасные обогреватели как раз твой вариант. Если дело в гараже не пойдёт легко можно снять. Про терморегулятор даже и рассказывать не буду - сам наверное знаешь. Если планируешь мастерскую значит и 380 есть, можно и такие поставить - экономичнее будет по затратам.
salomat
Сообщение salomat » 18 ноя 2013, 20:13
Не надо забывать и стоимость электричества. Больше заплатишь, чем наработаешь.
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 20 ноя 2013, 13:37
а за счёт чего сейчас циркуляция? естественная конвекция?
давление в системе есть? воздушный клапан?
на сколько кВт тэн?
