Не заводится после мойки
- Evgen72rrus
Уважаемый форумчане добрый день! сразу скажу не пинайте сильно, ибо я грешен))) ситуация такая...в воскресенье вечером помыл движок на автомойке...реально не посмотрел погоду думал тепло будет...на автомойке завелась нормально, поездил еще где то час-полтора, думал просушился двигатель...в понедельник утром не завелась, вечером с толкача завели, поездил часа 3 где-то, глушил, заводил, все нормально было. Сегодня во вторник ситуация повторилась...кто скалкивался с подобной ситуацией?какие есть способы решения?! Была идея завести авто, накрыть каким-либо большим одеялом и оставить заведенной на всю ночь...под капотом постелил войлок...К сожалению гаража нет, думаю ожет где найти отапливаемый гараж на ночь, две?!
Авто ВАЗ 2114
- leniz_yalalov
- sun_rise
Привет. Я видел, как в центральный рынок с Герцена в коричневые ворота закатывали дизельный джип, через несколько часов уехал. Попробуй там узнать на счет погреться. В Тюменском на Гольцова есть дом с гаражами. Не отапливаемые, но сегодня-завтра там будет >0. На ул. Минской есть "Таксомоторный парк", там места много.
Evgen72rrus, суть проблемы не написал: почему двигатель не запускается? Судя по описанию- стартер не включается?
тел (3452) 61-2102
тел (3452) 61-2102
- vadlexx
Evgen72rrus писал(а):Уважаемый форумчане добрый день! сразу скажу не пинайте сильно, ибо я грешен))) ситуация такая...в воскресенье вечером помыл движок на автомойке...реально не посмотрел погоду думал тепло будет...на автомойке завелась нормально, поездил еще где то час-полтора, думал просушился двигатель...в понедельник утром не завелась, вечером с толкача завели, поездил часа 3 где-то, глушил, заводил, все нормально было. Сегодня во вторник ситуация повторилась...кто скалкивался с подобной ситуацией?какие есть способы решения?! Была идея завести авто, накрыть каким-либо большим одеялом и оставить заведенной на всю ночь...под капотом постелил войлок...К сожалению гаража нет, думаю ожет где найти отапливаемый гараж на ночь, две?!![]()
Авто ВАЗ 2114
Evgen72rrus к чему такая маниакальность к чистоте в моторном отсеке? Если уж собрался мыть так делай это с головой, да и желательно по теплу. Мойщикам похрен куда нагнетать струю, хот в ЭБУ,хоть в блок реле и предохранителей, хоть в датчики и генератор, хоть в чугунку. Свою бывшую четырку тоже мыл, НО все разъёмы и датчики изолировал от прямой струи, генератор тоже, блок реле и т.д После помывки сушил всё в расчленённом состоянии, да попутно промыл спиртом (единственная жидкость полезная для разъёмов).Мой ВСЕ разъёмы и суши, может и в ЭБУ натекло хоть он и в салоне(при забитом дренаже). В блок реле и предохранителей скорей всего так же натекло, у приятеля был печальный опыт.
А вообще не мешай машине работать
- A_nikolaenko
- IBIRUKOV72
- DREDD
Авто ВАЗ 2114
Один вопрос зачем зимой движку мыть, тем более не сам.
- djamal
вопрос к ТС пластиковая крышка сверху на движке стоит? была похожая ситуация, не зимой правда, мыл движку тоже у передне-приводного таза, троила глохла не заводилась, мойщикам была куча предъяв: что плохо продули и тд и тп, в итоге оказалось: перед мойкой снял с движка пластик сверху и после мойки сразу не поставил, а там чудо рашавтопром один из болтов крепления этого куска пластика вкручивается и должен закрывать отверстие в движок, т.е. без этого болтика был левый подсос воздуха - отсюда и некорректная работа двигателя....ну либо попала вода в колодцы, как писали выше теплый гараж + компрессор для продувки
- rush
Стартер то крутит?
когда не заводится- проверь искру.
В твоем случае (если с толкача заводится а с ключа нет) вероятнее всего залита (мало тока)... эммм... как она называется.... не катушка зажигания, а короче модуль зажигания куда все свечные провода идут.
Если при неудачной попытке завести мотор искры тоже не будет, то снимай и суши его на батарее, там всего одна гаечка на 13. Ну и опять же если у тебя шестнарик то смотри в колодцы. Больше некуда смотреть.
