Автодром "Культ Льда" 2012 - Алебашево.
- belovviktor
- p326
PikSEL, на автомате ставьте постоянную третью передачу и вперед. разгоняйтесь на прямой, аккуратно, но интесивно притормаживайте до строго определенной скорости (у меня это 60, вы попробуйте 45) перед точкой входа, в точке входа оччень плавно руль влево на минимальный угол и сразу схватите машину уверенным ровным газом, поставьте ее на дугу. ни в коем случае не дергать руль и не вертеть им, только легкое, еле заметное дрожащее подруливание влево-вправо. газ в повороте держать ровно, ногу с педали не убирать, втапливать педаль тоже не надо. примерно в середине или чуть за серединой поворота будет точка, где нужно направить машину гораздо левее, на милиметр отпустите педаль, поверните руль чуток левее и нажмите педаль на три миллиметра, нажатие-отпускание можно повторить еще несколько раз, при этом попробуйте сделать фазу отпускания очень короткой, а нажатия - длинной, протяжной. Как только машина переориентировалась капотом на выход, очень малыми порциями, но интенсивно добавляйте газ и выравнивайте руль. Выход из поворота должен сопровождаться увеличивающимся балансом авто (лево-право-зад-перед), короче машина должна с удовольствием разгоняться, добивайтесь этого.
поворот проходите по внутреннему радиусу, так безопаснее. если вдруг машина в середине поворота не хочет поворачивать влево, на выход, постепенно уберите ногу с газа, морда повернет влево, но будьте готовы ловить машину рулем и газом, машина может, скажем, слишком влево повернуть и ее занесет
- japancar
на полном приводе я по другому немного еду по овалу :
прямая на 3-ей скорость до 120-130 км/ ч
перед поворотом ухожу на внешку и ломаю ее на внутрянку скорость захода падает 80-70 км
либо остаюсь на 3-ей либо подтыкаю 2-ую тапка в пол не отпуская и интенсивное подруливание по всей дуге ... на апексе выставляю мордой на выход, максимально уменьшая снос авто, 3 -я и тапка в пол...
- p326
japancar, интересно, спасибо!
а в какую сторону у вас колеса до апекса и после апекса (внутрь или наружу поворота)?
а на апексе мордой на выход как выставляете? газ, руль, тормоз - в каком сочетании?
ребята, я бы почитал как вы ездите трек. видел разные способы для разных приводов, разные траектории, интересно!
- PashaVW
Я когда ездил то делал так: Еду по прямой на третьей, перед дугой начинаю притормаживать, что бы загрузить перед, потом втыкаю вторую и в этот момент поворачиваю руль в сторону поворота, машина становится боком и дальше уже газу, можно в пол можно и нет кому как, и колеса выворачиваю в сторону заноса уже и все)), при выходе если перегазовать то мотает.
Это при условии постоянного заднего привода и автоматически подключаемого переднего. Соотношение до 30-70%.
гонять , гонять
- PikSEL
japancar, на 12ке я примерно также ехал, после входа на дугу руль вправо и цепляясь передними колесами за снег внутри поворота всё бысто и легко проезжается. На ниссане получилось что боком машина проскользила примерно половину дуги, а потом перед машины не снесло вправо, а машина тупо поехала вперед, хотя колеса были до упора повернуты вправо.... как то так
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
моя коробка никак не позволяет себя регулировать, только R N D
Страхование вашего имущества в любой страховой компании по вашему выбору. Индивидуальный подход
тел. 8(919)935-4996, icq 467777885
- TFro
плавный газ в положении когда перед не сносит, занос задней оси от направления градусов так 25-35, я так катаю, когда совсем скучно влетаю под снос переда без сброса газа, в апексе тыдышь в тормоз левой лапой с газом а там крутим вертим руль туда сюда пока не надоест =) особенно весело ставить машину когда зад обгоняет перед и давить тапку до отсечки ))
Это было ед раз когда катал овал, как то быстро он мне надоел
хотя мб это из-за Переднего привода, мб кто нить прокатит на полном
- Испытатель
я еду всегда на 5 передаче (на ней меньше всего буксует). По прямой разгоняюсь до 100-110км/ч и по внешнему радиусу начинаю входить в поворот, ломать начинаю в районе выезда (чтоб понятно было), на снегу тормозит хорошо. Руль не более чем в пол оборота. Всегда чувствую зацеп. К середине поворота я должен быть между внутрянкой и внешкой, и руль нужно сделать еще чуток левее (но нее более чем пол оборота руля). Как правило жопу начинает сносить и перед выстраивается прямо на выходоблизывая внутрянку. При всем при этом с середины поворота начинается набор скорости, но плавно. на выходе к внешнему брустверу скорость уже около 80 км/ч. Самое важное чувствовать держак и не мотылять рулем туда сюда.
При такой езде мотор не напрягается особо, рулевая не страдает, и шипы не выпадут ))))
Кстати измеряли примерно, лучшее время у меня было 1.02.8, а стабильно 1.04.2
- p326
а ктонибудь ездит без заноса и передом? )
кстати загрузка передка на льду имхо создает проблемы, по мне так более актуальго сводить перераспределения веса к минимуму (М. Горбачев приводит пример с тарелкой супа, чтобы не расплескать ее, нужно аккуратно тормозить, ускоряться и поворачивать, неся ее к столу) и управлять с опережением (скажем чтобы отозваться на руль, машине нужно время, поэтому поворачивайте его раньше, чем привыкли)
- Испытатель
- Маздачка003
- Испытатель
- Маздачка003
- TFro
p326, на льду чуть другая суть, снос передней оси куда хуже чем держать морду ровно.
Сеня катал 2 су, среднее время 7мин50сек - 8мин 00 сек. Поразили люди на какойто машинки кричали что трасса фигня узкая и больше 30 км/ч не поездить...поржал )
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
кстати рекорд скорости я понял на 2ом участке 185 =)
Добавлено спустя 47 секунд:
хотел записать весь участок но фотик сдох на 1 минуте 44 секунде =)
- Испытатель
- Испытатель
- Испытатель
- ganstown
