как сделать ВАЗ 21093 теплой....Ваши советы!
- SCreenSaVer
Krasnoborka, в любом случае увеличение температуры в салоне - это комплексное решение, которое включает в себя и сам радиатор, и проклейка. Про качество ТАЗов говорилось не раз - а значит теплый воздух вместо того, чтобы идти по назначению впстую распыляется под панелью приборов.
Земляки! Кто хочет сделать Ташкент - поднимите старые номера За рулём - там переделывали воздуховоды: внутрь родных вставляли трубки, наподобие тех, что используются в вытяжках, только диаметром поменьше, а всё остальное пространство запенивали. в итоге воздух шёл, туда, куда нужно!
У меня девятка и вроде тепло в ней когда печку включу ну не совсем тепло конечно ну и не холодно!!!Вот бывает едешь и не с того не всего начинает льдом покрываться лобовое стекло и боковые задние и передние стёкла!!!Вообщем резко холодно стаёт=(И по бокам начинает дуть холодный воздух!!!А вот недавно ехал по трассе там вообще всё лобовое покрылось льдом!!!подскажите что делать?
- SCreenSaVer
Недавно сделал вибро-шумо-теплоизоляцию щита передка (до передних сидений), проклеил всю панель, воздуховоды обклеил-эффект значительный. Дует отопитель замечательно, а вот темперетуру воздуха хотелось бы побольше, поэтому устанавливать дополнительный эл. насос все же необходимо для температур окр. воздуха ниже -27град. С (да и прогрев салона будет происходить быстрее).
- ведмедь
- Xan
Xan писал(а):nason72, Если есть где заниматься самому, то я бы сам делал, я этим летом занималсямне проще было
А поздней осенью поставил еще электропомпу от газели
теперь жара
лишь бы машина завелась в мороз
как сегодня у мну этого не сделала, пока не сделала...
А 2 рубля, я считаю перебор
Я поставил помпу от газели, как уже сказал выше, помпа рублей толи 780 толи 870 стоит, шланг надо еще один кривой, или из двух коротких потом состыковать, несколько хомутиков, тазик для слива тосола (антифриза) примерно минут 40 - 50 времени, я напрямую сделал без всяких предохранителей и прочего включение помпы, и да главное не перепутать подключение помпы,в смысле врезки в систему охлаждения, а то она будет гонять тосол в обратную сторону
О5 же есть и свои НО: я поменял оба радиатора, ибо потекли, от давления которое дополнительно создавала помпа. Нельзя закрывать плотно пробку на бочке расширительном иначе шанс поменять радиаторы увеличивается в разы, я никогда пробку не закрывал плотно, точнее как все из нее вытащил
Завел машину, дал поработать, прогрелась малех, включил помпу и начинаешь греться потихоньку
У электрической помпы есть и плюсы, как минимум 2 - в машине становиться тепло, и машину можно "остужать" врубив обороты печки побольше, карлосон при этом даже можно не включать, или не ждать пока он включится или если он не включился.
Ну и не надо забывать про термостат, он в любом случае должен быть рабочим
Я радиатор печки купил медно - латунный, он как никак понадежней будет держать давление хоть спаянный, а не как родной с пластиковыми боковинками
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
а да, я еще летом проклеивал все воздуховоды, забыл сказать, и делал мини шумо- теплоизоляцию
вобщем, мне и так пойдет. я помпу не выключаю, малсает и маслает себе потихоньку
- Ренаульт
- Igarek
Я езжу на: Hyundai Elantra
- Xan
treya22, он врезается в патрубок выходящий из гбц и входящий в радиатор печки, это один и тотже патрубок
а вобще пользуйся поиском в инте, там в картинках все есть
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=2600 ... sc&start=0
http://club2108.ru/tuning/mot_005.html
пожалуйста можете поподробней про электропомпу от Газели на ВАЗ 2108, желательно со схемой подсоединение патрубков. Также интересует ссылка переделки печти В2108 на два радиатора(желательно фотографии и описание). То, что пока я сделал- это поставил термостат от 16 клапанной двенашки. Но испробовать зимой еще не успел. по прогнозам должен держать температуру постоянно 90 нрадусом, а то у меня в основном эта проблема. когда 30 и ниже, то мотор согревается только при подъеме в гору, а так держит 70-80.
Хочу попробовать впихнуть все новшевства и посмотреть что будет
- Ренаульт
Ближе к зиме начинают всплывать актуальные к ней темы,и это неплохо.Будем готовить сани с лета.
slavik2,
Термостат у тебя неисправен.
Вот его доработка(исправного,разумеется),выношу на обсуждение:
slavik2,
а так держит 70-80
- kaseni
slavik2, у тебя скорее всего исправный термостат он настроен на температуру вроде в 70- 80 градусов на нем написано, просто поменяй его на новый где более высокая температура открытия клапана. У меня на 99 также было, осенью мерз, панель высокая все проклеено, поменял термостат, и в машине ташкент!
Sirius (Сириус) 9L-07442
3067 ой
3067 ой
- saab
насчет температуры, то я определяю по датчику жидкости, далее, про термостат, он у меня совершенно новый, при чем и до этого новый стоял, но я на всякий случай заменил его. Как я и сказал сейчас поставил другой термостат и переделал немного систему. В основном меня интересуют схемы подсоединения патрубков к электропомпе от Газели и ссылка на переделку печки под два радиатора
все это пройденный этап, подскажите где схему достать подсоединения патрубков к электропомпе от Газели
Добавлено спустя 3 дня 20 часов 18 минут 5 секунд:
как сделать девятку теплой
эту проблему я пытаюсь решить примерно также, но установил термостат от двенашки 1,6, 16-клапанной
Ренаульт писал(а):Ближе к зиме начинают всплывать актуальные к ней темы,и это неплохо.Будем готовить сани с лета.
slavik2,а так держит 70-80
Позже сделаю и выложу фото, но суть такова: Под капотом где воздухозаборник у печки устанавливается дополнительный радиатор печки, подключается последовательно на выходе с основного радиатора и еще дополнительная помпочка и в машине становится очень жарко!
лимузин-тюмень.рф
лимузин-тюмень.рф
- Ренаульт
Сегодня эти умельцы доработали мне панель приборов. ПРОФЕССИОНАЛЫ своего дела!!!!! Раньше всё дребезжало как в танке сейчас ТИШИНААА!!!!! И дует всё куда надо а не под панель как былоIgarek писал(а):Даю координаты сервиза
[img]http://s43.*.ru/i099/0901/c3/70c1147fccfd.jpg[/img]
Номер телефона - 747270
На счёт теплее ли стало пока рано судить- зима покажет, а так я доволен на 100 процентов. Кстати ценник тот же т.89199301148 http://nason.prav.ws
