шевроле нива
Grigorий
Сообщение Grigorий » 10 окт 2012, 15:46
MAZDAвод писал(а):Подскажите, где купить трубки бензопровода. Сгнили у правого лонжерона с зади под защитным кожухом. Ни где купить не могу.
З.Ы. может от чего ещё подходят?
Была у меня такая проблема, обе трубки прогнили. Поставили топливный шланг от классики карбюраторной. Уже пару месяцев как держат.
MAZDAвод
Сообщение MAZDAвод » 10 окт 2012, 18:06
В полюс-дм (офицыалы - мать их) есть в наличии только одна трубка.
З.Ы. у меня их 3 идет. Третья на абсорбер.
Я на drive2.ru
ААндреЙЙ
Сообщение ААндреЙЙ » 10 окт 2012, 21:06
avtorain, Радиатор алюминиевый с завода,ставь медь.Я на ниве "обычной"менял их два раза (знакомый в авто магазине есть) ставил алюминий было холодно,поменял на медь поставил забыл так и продал. на алюминиевых бачки пластиковые по соединениям текут. хотя с завода тоже была жаркая печка.
1.5 литра-бутылка минералки, 2 литра-чайник на кухне, 3 литра-банка с огурцами. . . настоящий МОТОР начинается с 4 литров . . .
MAZDAвод
Сообщение MAZDAвод » 10 окт 2012, 22:36
Купил трубки в Олми. Цена конь - 1400 рэ.
Я на drive2.ru
KLF
Сообщение KLF » 11 окт 2012, 22:42
Переобулся на зиму, товарища понадобилось из засады выдернуть , сам едва не застрял, шиповка махом замыливается. Созрел на цепи. Кто использовал, какие впечатления? Где брал? Почем?
4х4 полный превед
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 11 окт 2012, 23:04
KLF, я использовал.. Вещь в каком то смысле интересная.. Были фирмовые..
Авторэйн тоже юзал..
KLF
Сообщение KLF » 11 окт 2012, 23:14
Рэйн, отзовись
Yastrebov72, а в каком именно смысле интересная? Я сегодня смело полез в глиняную колею на шипах... Ну его нафиг :cherep: да и в снегу должны помогать
4х4 полный превед
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 11 окт 2012, 23:34
KLF, ну если в 2-х словах....
Плюсы:
- Не треш МТ резину все лето об асфальт.. Возиш цепочки в багажнике.. Реально экономия на покупке Мт резины если ты в грязь выезжаешь мега редко..
- Довольно оперативно можно их поставить на колеса.. Ну минут 5 - 25, в зависимости от сноровки..
- Едут пипец! НИкакая резина не сравницо! Пока на брюхо не сядешь - едешь!
Минусы:
- На асфальте ладно.. А в грязи снимать/одевать - очень грязное занятие..
- Если нет форы в арках, то при диагоналках цепи могут здорово погрызть кромку арок..
- Быстро ехать не получится... Если цепи хорошие и правильно одеты, то 40 кмч это можно сказать предел.. Быстрее- будет либо нездоровая вибрация, либо крепежи цепей дадут хилину и будут херачить по кузовщине хаотично..
ЗЫ Авторейн может придет чо скажет..
grass
Сообщение grass » 12 окт 2012, 08:39
Други, подскажите завожу со стоянки шевика, а из глушителя выбрасывается типа воды без запаха и цвета? Если конденцат, то тоже не похоже уж не такая разница темпер. на улице. Тосол в норме. На зиму хочу поставить новые свечи, посоветуйте какие :цена-качество и где сие можно взять без левака. Спасибо.
Если работа мешает рыбалке, брось такую работу!
Grigorий
Сообщение Grigorий » 12 окт 2012, 12:17
grass, Я себе ставил наши ДВРМ такиеже как с завода шли, отговорили меня от всех других. Ничего робят.
KLF
Сообщение KLF » 12 окт 2012, 18:16
я ngk 13 использую. беру в олми. а из выхлопа - конденсат
4х4 полный превед
grass
Сообщение grass » 12 окт 2012, 18:18
Grigorий, Я тоже к этому склоняюсь ДВРМ г. Энгельс.
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
KLF, Все правильно, однозначно , конденцат. Больше нечему, потому как ничего из под капота не убывает. Так , было просто интересно, прогреваю на холостых, а под ней лужа как буд-то оп...сь. Кстати , взял зимнюю ханкук. По вашей рекомендации, теперь ждемс зимы :) :)
KLF
Сообщение KLF » 12 окт 2012, 20:23
у меня энгельсовская свеча раз попалась неплотная.
Цепи на привозе 3,5 р пара. Чета дороговато.
Кто-нибудь видел в продаже суперлипкий серый скотч, которым у нас провода крепятся?
4х4 полный превед
grass
Сообщение grass » 12 окт 2012, 20:34
KLF, Широкий? Бывают еще красные, коричневые? Если, да,то в канц товарах не интересовался?
KLF
Сообщение KLF » 12 окт 2012, 22:43
grass, в канцтоварах не смотрел. Сомнительно. я бы его к строительным или электро товарам отнес
4х4 полный превед
Сообщение Григорьич » 13 окт 2012, 09:06
KLF, Такой скотч есть в Крепыже на Ветеранов труда
KLF
Сообщение KLF » 13 окт 2012, 13:11
Григорьич, спасибо
4х4 полный превед
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 13 окт 2012, 19:11
avtorain писал(а):Всем привет в очередной раз. :)
Предстоит, надеюсь, завершающий этап подготовки к зиме - замена радиатора печки. Надоел запах тосола в салоне и запотевание стекол.
Подскажите, в шевиках с завода алюминиевые или медные радиаторы идут? А то меня тут "напугали", что алюминиевый радиатор нормально не греет. Сейчас у меня печка жарит как на дровах
Дааз люминь с завода.
KLF, В строительных магазинах. Только не бери тонкий блестящий. Именно серый армированный.
Pa-Pasha
Сообщение Pa-Pasha » 14 окт 2012, 15:51
KLF, такой скотч используют при изолировании труб отопления и тд.
Энергетиков 96 телолюкс + и прочие магазины этого профиля.
KLF
Сообщение KLF » 14 окт 2012, 19:11
Pa-Pasha, уже наклеил
4х4 полный превед
avtorain
Сообщение avtorain » 14 окт 2012, 22:01
Ребята, извините, меня выходные здесь не было :)
KLF, вот здесь пример. При этом цепочки на только на задних колесах
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... QGFReNAolg
Лучше конечно чтобы на всех четырех, иначе она не рулитя, а только на передние - есть риск оторвать крышку редуктора
Минусы Слава уже перечислил, основной - надевать их реально очень грязная работа
J70
Сообщение J70 » 14 окт 2012, 23:35
grass писал(а):На зиму хочу поставить новые свечи, посоветуйте какие :цена-качество и где сие можно взять без левака. Спасибо.
Раньше всегда старался брать NGK, для Нивы BPR6ES11 (V-Line №13). Но когда прошлой зимой начались проблемы с запуском на холодную, разочаровался в них. Долго голову ломал, свечи не подозревал даже, поскольку совсем свежие были. Но в качестве последней из низкобюджетных попыток устранения проблемы решил-таки попробовать свечи заменить. Чтобы сильно не тратиться (сомневался, что в них проблема, до последнего думал, что зря покупаю), взял самые дешёвые, что попались - ДМРВ г. Энгельс. И о, чудо! Проблему холодного пуска как рукой сняло. Субъективно движок заработал ровнее и тише, чем на NGK.
При их стоимости их можно менять хоть раз в месяц. :cherep: (благо процедура замены на Ниве простая).
СРОЧНО ПРОДАМ!!!
-15" резину на ШНиву, шип
grass
Сообщение grass » 15 окт 2012, 08:02
J70, Спасибо за ответ, ставлю Энгельс. Раньше была Нива 21213 и тоже пользовался этими же свечами. И вообщем-то не плохо себя зарекомендовали так, что не буду экспериментировать. Изделие проверенное.
Akulich
Сообщение Akulich » 15 окт 2012, 16:36
Ребята, посоветуйте СТО, где могут (и умеют, имеют опыт) поставить силовой бампер под лебедку на Шеви Ниву. Бампер у меня уже есть с part-time.ru, но сейчас позвонил в пару СТО (Автобот на ст. тобольском тракте и УАЗ торг), они никогда силовые бампера на безрамные машины не ставили. Хочется уверенности что при всех режимах эксплуатации у меня ничего не выгнет и не сломает из-за ошибок установщиков. Кто может порекмендовать какое СТО? Еще собираюсь в будущем ставить принудительные блокировки, усиленные детали - где это лучше делать (самому не вариант, опыта никакого нет)?
avtorain
Сообщение avtorain » 19 окт 2012, 23:51
Как обещал, отчитываюсь.
Заменил таки радиатор печки, поставил алюминиевый.
Для замены воспользовался советом на ШНивовском форуме, а именно, отпилить пластмассовый уголок, который при снятии в воздуховод упирается. Отпиливать его в таком положении конечно не очень удобно (лежа на животе в салоне на сидениях :cherep: ) После, с усилием, но он все же снимается. Из "гнезда" вычистил немало каки (тосол, спешанный с пылью. Аналогично ставится новый, только пилить уголок здесь проще. Но после установки возникла проблема, как наживить верхний шланг на место - расположен он так, что нормально за него взяться не получается, а наружу он не отгибается (так как упирается прямо в головку блока двигателя). В общем через пол-часа, покрутив его и так и эдак все же смог его нацепить. Нижний при желании отгибается наружу, по-этому одевать его намного проще.
К счастью не подтвердились мои опасения, насчет тепла, жарит также как и раньше. Только теперь вроде (ттт) без подтеков
J70 а вот я NGK третий комплект ставлю, предыдущие работали отлично, в любой мороз
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 20 окт 2012, 13:20
Мне, даже с разобранным салоном, шланги проще было поставить из моторного отсека. Один стоит толкает из под капота, второй каком к верху лежит и целит на патрубки радиатора.
У меня кондей и печку распилил, радиатор вкладывается плашмя всей плоскостью.
Но ОСОБО ЛЕГЧЕ ОТ ЭТОГО НЕ СТАЛО. Разве что радиаторы менять, не снимая панель и нерзгерметизируя кондей.
На машинах LC, моё предложение -вырезать слева от печки выпуклость под бачек и вытпскивать в сторону педалей. На шнивофоруме это уже опробовали. Это САМЫЙ БЫСТРЫЙ И БЮДЖЕТНЫЙ способ.
Правда, радиатор потом вставлять патрубками в сторону педалей и удлинять шланги. В идеале, ставить АЛЮМИНИЕВЫЙ радиатор печки с классики, и имея знакомого сварщика с трубогибом переварить патрубки под нужным углом. На классике они СЪЕМНЫЕ. Поэтому никаких проблем с заменой в дальнейшем.
МЕДНЫЙ ТРЕХРЯДНЫЙ ЛУЗАР НЕ ВЛЕЗЕТ! Он толще. Даже полностью переделав начинку и заслонки печки я так и не смог придумать, как его вкорячить.
salomat
Сообщение salomat » 31 окт 2012, 11:20
Внесу свои 5 копеек про свечи.
Стояли NGKдвигатель троил, поставил Brisk, троение ушло почти совсем(легонько на ХХ) и моща добавилась. Одинаково работает, что на газе, что на бензине, а была разница.
grass
Сообщение grass » 01 ноя 2012, 10:25
salomat, Спасибо за ответ. Поставил ДВРМ, вроде пока ничего.
ДобКот
Сообщение ДобКот » 12 ноя 2012, 18:42
привет ниваводам!!!хочу от вас услышать мнение,кто,что слышал об ОПМ (откл. пер. мост) на ШНиве,может кто сталкивался?в инете порылся,отзывы отрицательные,а так,хотелось бы заморочиться)и еще,кто и как лечит прожорливость ШНивы,хотелось бы побороть 15литровый расход у своего пепелаца) :yes:
-Скажите,а куда вы едите???
-В Мексику...
-а что там...в Мексике???
-Мексиканцы...
Igorushka
Сообщение Igorushka » 13 ноя 2012, 09:01
на счет ОПМ - считаю бесполезным, т.к. мост и приводы вращаться будет все равно (хабов как на уазе ведь нет) и экономии незаметишь, либо ее вовсе не будет! Это мое мнение, мож и не прав!
А прожорливость лечу радикально - езжу на работу на автобусе :D :yes:
