УАЗ Патриот
- Lev72rus
УАЗ Патриот
Ermine, когда я обращался стоимость была то ли 1000, то ли 1200, времени около часа, полутора.
- Zavodnoy
УАЗ Патриот
у меня OMVL заправляюсь на газпроме.
проблем с оборотами и плохого запуска ен наблюдал пробег на оборудовании 9000км.
кстати причем тут автозапуск? ведь на бензе заводится.
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
- Lev72rus
Zavodnoy писал(а):кстати причем тут автозапуск? ведь на бензе заводится.
Написал, чтобы было понятнее, меня же в машине нет - газом (педалью) не помогаю переключиться.
При переходе на газ глохла, снова автоматом заводилась на бензе, снова глохла при переходе. Так по несколько раз.
Если сидеть в машине, то можно было оставить двигатель в работе нажав на педаль при переходе. Машина при этом пытается заглохнуть.
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Zavodnoy писал(а):, у меня OMVL заправляюсь на газпроме.
Видимо у OMVL другая технология работы форсунок.
Первую зиму с BRC пережил без проблем, а потом началось. Есть мнение, что газ стал хуже.
- Ermine
УАЗ Патриот
Та же история. Первая зима нареканий не было. Все началось после последних зимних морозов.
- 220V
УАЗ Патриот
Замерзает не отделившийся конденсат. Поменяйте заправку (на газпромнефти Г). Утеплите магистраль после редуктора (многие установщики сразу это делают. На патре еще нет утепленной крышки двигателя (на других машинах форсы по ней и все хорошо). Можно использовать автоодеяло и подогрева не надо.
- Lev72rus
УАЗ Патриот
220V, это все как вариант. Но, для себя решил, что лучше подогрев форсунок. Тогда не страшен никакой газ и колхозить подогревы не надо)
- Тюменский
УАЗ Патриот
Ermine, заправка Плеханово. Там и фоты на колонке наклеены, чем отличается Няганьский газ от Антипинского.
- 220V
УАЗ Патриот
У меня нет проблем с форсунками ни на одной машине. Может я что не так делаю? Может потому что не заправляюсь на ГПН или изначально форсы в тепле.
Да и подогрев не панацея. Если не будут подмерзать значит начнут захлебываться при избытке влаги.
А у Вас случайно не OMVL? Эти форсы с влагой больше всего не дружат, но есть способы борьбы.
- Lev72rus
УАЗ Патриот
220V, у меня BRC. С чего бы им захлебываться от избытка влаги? Влаги там не должно быть при работе. Только та, что осталась при остывании.
Подогрев форсунок BRC осуществляется примерно так - на форсунки подаются токи, которые ее отогревают. К моменту переключения на газ форсунки уже подготовлены к работе.
Отправлено спустя 50 секунд:
Ermine, сомневаюсь, что утепление магистрали устранит проблему.
- Тюменский
- 220V
УАЗ Патриот
Стоял на прошлой машине круиз-контроль, очень нравилось.
Заказал на патриот, на днях буду инсталлировать.
УАЗ Патриот
Всем привет, напряжение борт сети 13.3, под нагрузкой падет до 12.2. цепь проверяли и всю цепь прозванивали, пробоев нет, гена тоже работает как надо. что может быть еще? машина 2015 года.
- Iskerhan
УАЗ Патриот
Если смотришь напряжение по бортовому вольтметру, то у меня он например занижает на 1 вольт. Если проверяешь проверенным мультиметром то нужно искать что грузит бортовую цепь - отбрасывать отдельные потребители и замерять.
- Damir-Tob
Я езжу на: УАЗ Patriot
(до этого УАЗ Patriot)
УАЗ Патриот
Jerzy писал(а):Всем привет, напряжение борт сети 13.3, под нагрузкой падет до 12.2. цепь проверяли и всю цепь прозванивали, пробоев нет, гена тоже работает как надо. что может быть еще? машина 2015 года.
Почему думаешь что это проблема? И какую нагрузку имеешь ввиду? Это нормально.
Неужели зима
Неужели зима
- Damir-Tob
УАЗ Патриот
Покупал на базашоп пушсало. Пишут что бодяжить надо с отработкой. Себе в пороги залить хотел, после покупки залил сразу просто отработку. Неделю ездил капало
. Для эксперимента смешал пушсало и отработку, через несколько дней затвердело.
Неужели зима
Неужели зима
- 220V
УАЗ Патриот
Друзья, понимаю, что вопрос не про патриот, но знаю, что многие из вас используют CBрации.
Рации никогда не было, но желание попробовать возникало. и вот досталось мне радейка Megajet 350 с антеной sirio t3-27 на кронштейне.
Стояла у брата на тусане, пока он свою тушку не продал. КСВ он настраивал.
Может есть какие-то ошибки при установке?
Установил так:
Изготовил новый кронштейн для крепления на багажник из нержавейки. Землю от него пустил на кузов проводом сечением 1,5мм.кв.
Расположил по центру левой стороны багажника.
Провод не резал. Рацию поставил в ящик тоннеля.
Питание взял от прикуривателя (туда же подключен радар-детектор и видеорегистратор).
Шумодав приходится закручивать на 2/3 если не больше. Чувствительность рации стоит на середине.
Вроде как разобрался, что городской канал это 21FM, межгород 15AM.
Коэффициент стоячей волны мне нужно настраивать?
Нужно ли использовать многосеточный режим, чтобы выбирать именно D сетку?
А то что-то мне кажется, что работает рация очень близко и я слышу только соседей, которых можно наблюдать визуально.
Установил так:
Последний раз редактировалось 220V 21 мар 2016, 09:50, всего редактировалось 1 раз.
- Damir-Tob
УАЗ Патриот
220V, надо к нему Тюменский, волокёт в этом
Неужели зима
Неужели зима
- 220V
УАЗ Патриот
Damir-Tob писал(а):220V, надо к нему Тюменский, волокёт в этом
Спасибо. Нашёл у него в подписи информацию, договорились о встрече.
Отправлено спустя 5 часов 33 минуты 23 секунды:
Мда. Оказалось, что все что можно было сделать неправильно я сделал неправильно. Ну что ж, будем исправлять.
