ГАЗ-клуб: ТЕхнический раздел
JOKER320
Сообщение JOKER320 » 11 июн 2010, 23:24
volgovod,винт даже не вздумай крутить,можешь сломать регулятор. Давление,скорее всего,пропало из-за неисправности бензонасоса или засоренности фильтра. А из расходников могут понадобиться только резиновые колечки для форсунок.
ДИАГНОСТИКА ЛЮБЫХ ДВС..ЧИСТКА ФОРСУНОК УЛЬТРАЗВУКОМ...ДЁШЕВО..89058585895
volgovod
Я езжу на: Kia Cerato
Сообщение volgovod » 12 июн 2010, 09:23
JOKER320, До замены фильтров давление в магистрали было чуть более 2.5 очков,но уже через минуту после остановки двигателя оно падало до 0. А вообще меня заставило задуматься над этим вопросом длительное вращение стартера,около 3 сек. Многократное накачивание насосом результата не дает. Есть один интересный момент,если я не докрутил стартер и двиг не завелся,то при повторной попытке буквально сразу без накачивания насосом мотор заводится мгновенно на первой доле секунды.
Какие у кого мысли.
Chika-nog
Сообщение Chika-nog » 17 июн 2010, 05:52
SGN писал(а):Chika-nog, Тянет плохо что на газу что на бензине? Топливный фильтр давно менял? Заборник в топливном баке давно менял? Провода свечные у кого нибудь возьми попробовать. Свечи тоже попробуй заменить на газу их быстрее прожигает нежели на бензине, ДРМВ промыть..
Сорь за офф..и так по теме. Тянет полохо на газу и на бензине, свечи поменял а толку нет. смотрел открытие дросельной заслонки, все в норме..свечные провода новые, только не магазинные а доставшиеся на халяву..их переделали с отцом под волговские ( до того как перестала тянуть, на них откатал около 1000км ) фильтра еще не смотрел не доходят руки..заменил только воздушный..просто такое чуство что ей чет не хватает чего то..по трассе медленно но уверенно берет разгон до 140км\ч . что за ДРМВ я в волгах еще чайник :roll: и еще мне сказали если не тянет могут быть еще и клапана..это реально :?
JOKER320
Сообщение JOKER320 » 17 июн 2010, 11:52
Chika-nog, замерь компрессию в цилиндрах..должно быть около 12 очей..может так же цепь на зуб перескочить..меточки погляди...а дмрв при работе на газу роли не играет
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
volgovod, в принципе давление в топливной системе практически на всех газах через пару минут падает до нуля...а на счёт не заводиться может быть дело в форсунках...а лампочка неисправности горит или может подмигивает??
volgovod
Сообщение volgovod » 17 июн 2010, 12:05
JOKER320, Неисправностей БК не видит. Все мои мысли тоже сводятся либо к форсункам,либо бензонасосу.
Chika-nog
Сообщение Chika-nog » 17 июн 2010, 16:08
а где там у нее меточки смотреть? еще не дошел до этого в изучении волги :roll: своими силами как проверить компрессию? или у кого достать приблуду нужную
volgovod
Сообщение volgovod » 17 июн 2010, 18:04
Chika-nog
Сообщение Chika-nog » 17 июн 2010, 18:55
volgovod, спс за инфу :yes: ...а на деле это самому муторно делать или нет??? или всетаки проще на станцию
volgovod
Сообщение volgovod » 17 июн 2010, 18:57
Chika-nog, Ты не найдешь в Тюмени этих приблуд,а на станциях о такой методе даже и не знают. Просто тупо проверяют метки.
Chika-nog
Сообщение Chika-nog » 17 июн 2010, 19:00
значит придется подручными средствам смотреть и выстовлять..или искать того кто делал себе сам :oops: компрессию то найду где проверить :wink:
Добавлено спустя 13 дней 2 часа 42 минуты 39 секунд:
всем привет..я тут мучаюсь с машинкой 4й день.. не включается вентелятор охлаждения ( точнее через раз ) 5 раз кипел :evil: заменил релюшку включения вентелятора. откатал сутки и сегодня опять вскипела. выдергивал проводки с датчика температуры и замыкал их..реле щелкает а вентилятор молчит как партизан :oops: после 3х минут замыкания и щелканья карлосон начинает вертется...в чем может быть проблема??? :? :oops: :oops: :oops:
varvar
Сообщение varvar » 01 июл 2010, 23:58
может все таки в каролсане
Romcha
Сообщение Romcha » 02 июл 2010, 14:35
Chika-nog, Посмотри до конца-ли довернут ключ зажигания. Когда ключ не довернут до, конца у тебя не будет работать ни печка, ни обогрев заднего стекла и конечно же вентилятор радиатора. Я решил эту проблему перекинув провода в блоке предохранителей (которые над бардачком), подключил на постоянно запитанный резерв. А еще, если у тебя 406 мотор, прикрути на помпу нивовскую крыльчатку - ленивец почти не срабатывает - цена вопроса 50 рублей. Да, и болты крепления нужны будут по-длиннее.
romikna105
Сообщение romikna105 » 05 июл 2010, 13:04
кто подскажет? купил новый генератор,ездил и не знал проблем. Был у меня аккумулятор хреновый,поставил новый, но зарядку генератор дает слабо,вопрос почему? когда вентилятор срабатывает, то стрелка зарядки падает на одно деление, включаешь фары(ближний) падает еще на одно деление. В общем с включенным вентилятором и фарами,стрелка зарядки падает до 12. При всем выключенном показывает нормально 14... Может ли крякнуться реле генератора, если я долго ездил на конченном аккумуляторе? Либо щетка одна отпала?????????
Что может быть? Аккумулятор ща стоит на 66А,стоял 55А родной.
НЕ ИСПРАВИМЫЙ!
Андрюха
Я езжу на: Mazda CX-9
Сообщение Андрюха » 05 июл 2010, 13:51
Если бы щетка отпала у тебя бы зарядки не было бы вообще. При включенных потребителях напряжение должно быть порядка 12,4-12,9 Вольт, при выключенных 14,2-14,8В
Если у тебя напряжение в этих пределах то все нормально. Если меньше то смотри регулятор напряжения на Гене. Его перепаять пол часа времени в домашних условиях (не считая снятия- установки)
romikna105
Сообщение romikna105 » 05 июл 2010, 14:14
я было дело искал регулятор,во всех магазинах говорили в ответ: на бошевские генераторы нет запчастей.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
зарядку у меня так никогда не давал.
НЕ ИСПРАВИМЫЙ!
JOKER320
Сообщение JOKER320 » 06 июл 2010, 01:39
а на сколько ампер генератор
SGN
Сообщение SGN » 06 июл 2010, 09:42
romikna105, Ты ориентируешься по стрелке на щитке приборов? Или цешкой (мультиметром) замерял?
лимузин-тюмень.рф
romikna105
Сообщение romikna105 » 07 июл 2010, 18:13
JOKER320, у меня генератор на 80А.
SGN, по щитку приборов.
да и Так видно, раньше фары музыка, противотуманки передние и задние включал, плюс вентилятор охлождения включался и стрелка так не падала и фары не гасли как сейчас при включении только одного ветилятора. все остальное включаешь и напряжение чуть падает на красную зону т.е. меньше 12V :?
НЕ ИСПРАВИМЫЙ!
Андрюха
Сообщение Андрюха » 09 июл 2010, 10:29
На волгах датчик зарядки имеет свойство "падать" у меня так вообще не работал, поэтому я поставил бортовой комп (мультитроникс) и все параметры смотрел по нему (за исключением давления масла). Проверь напряжение цешкой.
priiinz
Сообщение priiinz » 13 июл 2010, 00:48
весм привет может задовали такой вапрос
у меня газ 31029 с 402 движком запарился чесное слова кипит!!!
проводка и релюшки новые
термостат поставил на 70 градусов
радиатор и движок чистел промывал не раси по пол часа и по часу
импортной и руской промывкой
утром выежаю все нормально пару рас на светофоре постаял
температура поползла в верх доходит до 100- 105 градусов и стоит
врубаю печку через какоета время падоет :?
JOKER320
Сообщение JOKER320 » 13 июл 2010, 01:04
priiinz, меняй помпу и регулируй зажигание.А прокладка ГБЦ целая?
romikna105
Сообщение romikna105 » 13 июл 2010, 03:08
Андрюха писал(а):На волгах датчик зарядки имеет свойство "падать" у меня так вообще не работал, поэтому я поставил бортовой комп (мультитроникс) и все параметры смотрел по нему (за исключением давления масла). Проверь напряжение цешкой.
спасибо, но ладно если бы датчик глючил, а то ведь наглядно видно что напряжение слабое, когда ща музыку еще включать начинаешь нормально, то и вся подсветка и фары начинают моргать.... Бортовик сколько стоит и как и к чему подцеплять?
НЕ ИСПРАВИМЫЙ!
priiinz
Сообщение priiinz » 13 июл 2010, 22:52
JOKER320 писал(а):priiinz, меняй помпу и регулируй зажигание.А прокладка ГБЦ целая?
прокладка целая помпа новая
в том гуду заменил пол года еще нетхадили
EvgenT
Сообщение EvgenT » 14 июл 2010, 11:13
priiinz, а доп. электровентилятор есть у тебя? он срабатывает? тосол не уходит?
priiinz
Сообщение priiinz » 14 июл 2010, 13:43
EvgenT писал(а):priiinz, а доп. электровентилятор есть у тебя? он срабатывает? тосол не уходит?
у меня постаяный стоит я думал еще один поставить но пока денег нету
EvgenT
Сообщение EvgenT » 14 июл 2010, 16:36
priiinz, ну что постоянный есть - это понятно, не знаю как на 29-ой, а на 3110 с 402-м мотором еще перед радиатором дополнительный электровент штатно стоит. Может, без него бесполезно с перегревом бороться? На минимальных холостых циркуляция жидкости плохая, да и вентилятор медленно вращается - вот и греется. Попробуй, как будет греться, немного увеличить обороты - мне это помогало на 402-м.
Андрюха
Сообщение Андрюха » 14 июл 2010, 22:54
romikna105, Бортовой комп стоит от 600 р. подключается к фишке диагностического разъема. вся установка занимает минут 15-20 вместе прокладкой кабеля. я кабель пропихивал в районе рулевой колонки, там есть резиновый уплотнитель, его отворачиваешь, он болтах, с одной стороны разрезан должен быть.
У меня стоял Multitronics Di15g http://www.multitronics.ru/products/mk_gaz/di15g/
priiinz
Сообщение priiinz » 14 июл 2010, 22:57
[quote="EvgenT"]priiinz, ну что постоянный есть - это понятно, не знаю как на 29-ой, а на 3110 с 402-м мотором еще перед радиатором дополнительный электровент штатно стоит. Может, без него бесполезно с перегревом бороться? На минимальных холостых циркуляция жидкости плохая, да и вентилятор медленно вращается - вот и греется. Попробуй, как будет греться, немного увеличить обороты - мне это помогало на 402-м.[/quot
седня заходил цену сматрел 2 с капейками нет пока некопейки
погода в мою сторону не жарко,у меня небыло ни на одной волге
это вторая
Добавлено спустя 11 дней 15 часов 59 минут 3 секунды:
севодня снял жалюзи и почистил радиатор термостат 70градусов
за 30 терпит вроде,ели негозавать :)
varvar
Сообщение varvar » 02 авг 2010, 19:35
вопрос: если при замене цепи ГРМ на 406 двигле ошибиться на один зуб на промежуточном вале, как поведет себя машина???
JOKER320
Сообщение JOKER320 » 02 авг 2010, 20:07
varvar, а разве на промежуточном вале есть метки???)))
