шевроле нива
- KLF
ступичный подшипник может свистеть, но машинка новая же. Может тормозной диск повести, но тогда кроме звука еще биение будет. А может всякая фигня попасть на бездорожье между щитком и диском- выпадет и все нормально
4х4 полный превед
- moto72rus
Vovaa писал(а):Появился звук слева спереди, похож как бы на кратковременный писк колодок, но идет в такт движения колеса
Передние колодки на замену...Шнива 2012, также подсвистывали при нагреве в такт колесу. Заменили на колодки АТЕ. Если почитать форум Шнивы, то заводские колодки через одну свистят, люди ставят ATE или другие.
- 3Dfx
Нужен доброволец для снятия лога работы двигателя! Процедура безболезненная, займет пять минут! С меня диагностическое оборудование, от вас -разгон на 3-й передаче от ноля и до отсечки! Машина нужна относительно свежая, исправная, без особых проблем.
Тест производится для шнивофорума, чтоб сравнить машины с тюнговыми ГБЦ и выяснить их целесообразность по затратности/приходу.
Тему читать здесь, см под спойлер
Желательно, чтоб эксперимент провести вечером, р-н рынка Маяк. Пива не налью, всё на альтруизме и личном энтузиазме
- Vovaa
Кстати, делал немного заказов из тольятти - подголовники задние, подлокотники передние, рейлинги, и конечно нормальные силовые пороги ф-дизайн, пороги наверно буду ставить при прохождении ТО-2000, посчитал выгоду, получилось почти в половину. Особенно интересно поставить пороги, за них реально можно джеком на метр поднимать))) если что, то потом фото появится)
- Vovaa
salomat, ну тут не то чтобы пороги, а это две трубы 56х3мм.
http://www.f-design.ru/view-catalog/do-cat/id-3/menuid-49 вот как на заглавной фото на странице.
- 3Dfx
salomat писал(а):3Dfx, отсечка - это что? Пока машина новая, не разгоняю больше 3500 оборотов. Если подойдет в этом пределе. согласен.
не, не пойдёт
отсечка на 6200
С другой стороны, я уже по форуму пособирал инфу, и пока фигню получил. По МРВ ничего нельзя понять.Нужно что-то другое. Наверное,только камера на приборную панель.
Я себе голову доработал под компрессор. Пришлось степень сжатия снижать. Попомер чувствует, что машина в самолет превратилась, но попомер очень обманчивый инструмент.
Проще с какой-нибудь шнивой рядом встать и одновременно стартануть.
И сделать замер 80-120км/ч на 4-й передаче.
НО рвануть километровку в паре конечно нагляднее, чем по цифрам.
Пороги мне не понравились. Заколебался... Вечно когда садишься и вылазишь , то брюками трешься. Порог обычно узкий, становиться на него неудобно. Приходится "перешагивать". НО посадка не мазда-3, ноги тянуть ого-го как надо.
Я голосую против порога
- salomat
Vovaa, чтоб в грязи хай-джеком поднимать достаточно сделать самому лифт-мэйт(за колесо поднимать). На форуме шнивоводов это описано. Я сделаю, надо только крючки найти. Может, кто видел в продаже, где? Говорят, обычные от тросов не подходят. Хотя, может их немного подпилить болгаркой? Тогда купить трос с крюками и укоротить его.
- Vovaa
salomat, да, с этими порогами можно и рычагом вытянуть, небольшой жердью (а то у нас же пластик по низу на порогах), поставлю, попробую разные виды джеков, у меня метровый, а с уазом постоянно эти крюки с колеса соскальзывали, и все приходилось делать медленно и методично. А если доску непосредственно под дно, то видел девайс такой как удлиннитель клюва у курганских рыбачков, но джек тогда идет как расходный материал. А они просто поддерживали доску у порога и поднимали.
- 3Dfx
timur987, тосол уходит в двух-трех местах.
Под бачком расширительным трещины. Но Это заметно.
с радиатора печки под коврик салона.
Второе хитрое место - нижний патрубок на радиатор. Там плохо видно. Он испаряется. Но видно по подтекам на шланге.
Требуется лечение пробки расширительного бачка, иначе и у печки радиатор потом побежит или шланг сорвет на нижнем патрубке общего радиатора.
Разбираешь крышку , откусываешь 1,5витка толстой пружины и собираешь взад. Всё! все проблемы срыва патрубков и течи радиаторов пройдут. Расширительный бачок тоже перестанет лопаться.
- 3Dfx
Проблема крышки бачка известна давно. Сколько лет прошло, а она постоянно повторяется. Эту процедуру надо делать до сих пор.
Если по-научному, то врезать в бачок сосок от бескамерки, подключить обычный компрессор с манометром и накачать. Или замутить переходник и подключить вместо обратки (сверху тонкий шланг). Сразу будет видно, на каком давлении идет сброс.
Бачки лопаются и шланги срывает, течет радиатор печки от избыточного давления в системе.
- 3Dfx
zladei-nv писал(а):3Dfx, у меня шнива 06 года, из проблем только - не горит лампочка на люстре. живу в пяти минутах от маяка. сегодня (30.05) после 20.40 могу подъехать для тестирования...
Кому интересно, результаты теста
Обороты---Завод----------Каналы 35х30, клапана Т-обр диам как завод, коллектора вп/вып совмещены и расточены под каналы головы
1000---------41.2--------------45.5
1520---------74.4--------------68.5
2000---------89.2--------------86.9
2520--------120.7-------------114.8
3000--------145.9-------------142.2
3520--------166.8-------------172.9
4000--------188.5-------------202.5
4520--------201.2-------------223.2
5000--------203.7-------------*****212 (старый тест)
Первый распредвал заводской 21214, второй заводской 21213 (под мех толкатели). Т.е по сути одинаковые.
Собственно, ловля блох
подробности и продолжения опытов под спойлером
- 3Dfx
а вот фиг знает... Какую разницу считать принципиальной? Два моих лога говорят что +-5кг воздуха в пределах погрешности одной и той же машины.
Зато сели посмотреть УОЗ и отскок, то у меня полный ппц. УОЗ в два раза ниже, отскок видимо максимальный, -12 с начала и до самой отсечки. НО у меня ст сж 8.2
Предполагаю, что "пруха" от попомера выражается в чем-то ином. Да, *опа чувствует приход от 20кг МРВ, но скорее всего есть привязка к опимальному УОЗ. И тут только он-лайн.
Самое интересное, что есть 14 и 44-й низовые валы. И попомер абсолютно противоположно реагирует, чем показывают логи МРВ.
Как предположение, надо катать он-лайн. Возможно выход МРВ в конкретной точке оборотов за допустимый предел .... Короче, +20кг прихода МРВ контроллер не может скорректировать подачей топлива. Потому что диапазон регулировки +-10кг. Получается смесь обедняется, а попомеру кажется что не прет. Хотя на самом деле, по логу МРВ видно, что ОБЯЗАНА переть
Но это так... балабольство на непрофессиональном уровне. Предположение человека (моё), очень далекого от диагностики.
- 3Dfx
да вообще.... логи не все мои, может кто-то попутал в своих попутал валы...
Продвинутый товарищ говорит, что контроллер может корректировать в пределах 30% изменений. Т.е. должен осилить.
"Типичная вилка регулирования топливоподачи - около 30% плюс и минус, так что там можно хоть 220 хоть 280 - должен вытягивать, если конечно активно ДК регулирование" (с)
В нашем же случае, в идно, что 30% прихода даже не пахнет.
Приглашаю на замер владельцев "тюнинговых" валов.
куплю 21213- 44 ( под механические толкатели) РВ ОКБ Двигатель с разрезной шестерней с меткой под ДФ.
пусть ищет и устраняет.
