Что нам стоит Баню строить?
- _aleksey_
DENISON писал(а):aleksss_555, следуя принципам русской деревенской бани, парилка должна выдерживать пролив воды....сухо не получится, сталкивался с баней, где парилка "не проливная", скучно....
+1
парилка должна быть влажным помещением с отводом воды...
кстати кто какую конструкцию пола (для мойки и парилки) может посоветовать при свайном фундаменте... высота над землей 1го венца 70-75см...
- serj86rus
KEKC_ANTON писал(а):MeK, Этим летом строил баню, 6*3 с мансардным этажом для отдыха(5,8*2,7 и высота 2,3 - еще не утеплен) пока в районе 200 тыр.
Фундамент: общая длинна 21 метр, высота 60 см, ширина 30 см и квадратик под печку - в итоге миксер 3 кубика по 3700 за куб с доставкой.(на армирование бросил старые трубы, по железу не подскажу)
По доскам: брус 15*15 - 7 кубов по 5700р/куб(7штук в кубе); два куба доска 50*150 цена таже(24шт в кубе) и три куба 25(44шт в кубе). Можно еще приписать джут(межбрусовой уплотнитель) около 6 тыр и деревяные колышки(нагели) на рублик. Доски на полок брал из липы - около 5тыр - 2,7м*10см
Печку брал в Патрушево, топка труба 8мм, остальное 6мм, бак нержавейка на 80 литров, выходная отверстие под трубу 159мм - 16т.р. Поскольку выход у трубы не через потолок, а в стену проход из 5 мм трубы - 3,5т.р. и далее 5 метров трубы нержавейка утепленная сэндвич диаметром 159мм и толщиной 1 мм - 18т.р. с крепежами, хомутами и т.п. Кирпич на обкладку печки и шамотная смесь около 6 т.р.
Крыша мансардного типа - закрыл металлочерепицей под нее изоспан около 20т.р.
Всякие мелочи типа гвоздей, утеплителя и т.п. не учитывал. Вот и прикидывай это примерная стоимость материалов и если самому лень или некогда то плюсуй стоимость работ.
где брус брал по такой цене?
- aleksss_555
- Местный дурачок
DENISON, если парилка отделена от моечной , и тем более топится из КО ,то это вроде уже не стандартная русская баня,
где печь топилась из моечной которая была и парилкой, а также в этом же помещении был приямок для стока воды ,и оттуда иногда пахло ,
в принципе водосток по аналогии с моечной что описал выше , сделать не проблемма , только вот подумать надо ли ?
ибо при хорошей вентиляции вся сырость из парилки будет выветриваться
- Григорьич
- СуперГуру
aleksss_555, Водосток нужен,т.к. в парилке вода в любом случае будет.
Во-первых,во время парения многие любят из шаечки лицо ополаскивать.
Во-вторых,человек потеет в парилке и нужно пот смывать с полков(скатывать из шайки кипятком),чтобы они не пахли.
Такое количество воды проветриванием не удалить.
Осим хаим!
Осим хаим!
- Xtaz
aleksss_555,
Привет, построил сам 2 бани, хочу сказать немного слов про полы.
Как не крути баня зимой, а она должна быть зимняя, промерзает, полы ледяные, даже протопив и прогрев баню ногам холодно, проверено друзьями, все равно приходят к обогреву! У меня утепление мощное как мне думается, в сл. зиму проверю, лаги - снизу подшита дюймовка в обработке отработкой-далее гидроизоляция (пленка) - пенопласт обычный 100мм- зеленая (влагостойкая) пазовая ДСП из леруа и потом 12мм фанера, ну а далее теплый пол и ламинат!
только под финишное покрытие и не сильно толстое, так как у дерева теплопроводность крайне низкая-не прогреет!
Про слив вообще диссертацию писать можно, делал и Ваш вариант с желобом и шпунтовоной листвинецей, так же 2е полы снизу дюймовка, внутри керамзит- минвату побоялся что промокнет, пенопласт как то не стал, но проверить еще в жизни не получилось, во 2й бане тупо сделал стяжку керамзитовую, далее корыто из утеплителя Эпс, армирование сеткой, греющий кабель, залил бетоном, потом гидроизоляция и керамогранит. Повторюсь баня еще не закончена, но мыть полы одно удовольствие - все с уклоном в центре, а далее по трубе в бочку за баней!
Вода в бочках на чердаке сомнительная тема зимой, ну вы наверное понимаете...
Теперь немного фото
1. 1я баня по Вашему рецепту (слив)
2. Баня 2 вариант со стяжкой! В основном капитальные бани щас делают примерно так...
черновая стяжка по песку
утепление под чистовую стяжку
Чистовая стяжка
Гидроизоляция (обмазочная)
Ну и плитка собственно!
Теперь полы в КО, послойно
Не претендую на истину, делаю как считаю нужным для себя, дорого, но стараюсь учитывать все ньюансы по возможности, чтобы потом не переделывать!
Будут вопросы пиши в ЛС, по каждому этапу проконсультирую с фотоотчетом
под фанеру думаю обогрев положить
Теперь немного фото
Чистовая стяжка
- infern0
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Kalina
ну у меня в бане тоже полы холодные но это все потому что под баней сквозняк, баню приподняли над землей чтоб не гнила а проветривание грамотное не сделали и не утеплили, однако температура на полке 100 градусов. Вчера к брату в баню ездил так у него в парилке от пола аж ноги жжет, под полом яма со сливом в бочку и полы доска с зазорами, все сделано так что если доски сгниют то поменять пол можно буквально за 2-3 часа.Xtaz писал(а):Как не крути баня зимой, а она должна быть зимняя, промерзает, полы ледяные, даже протопив и прогрев баню ногам холодно, проверено друзьями, все равно приходят к обогреву!
Кстати есть проблема, липовая вагонка местами разошлась до щелей а местами выперло, все монтировалось с зазорами, почему такое может быть? баню только летом построили
- Andrejj-g19
- Xtaz
infern0, Привет, думаю дело во влажности и черезчур большой температуре, у вас саунный режим, в режиме русской бани таких температур не бывает! Как бороться не скажу, так как парилку не обшивал вагонкой, но по идее вагонку после монтажа сушить плавно надо а не 100 градусей сходу
- ЖанРено
Так то да, 100 градусов в бане это жестко... 50-60, ну 70 в самый раз. Интересно а сколько тогда влажность?
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
По делу - если крепилась с зазорами, по ровной обрешетке, по термос технологии, гвоздей (кляймеров) не жалели - тогда только температура и влажность как выше Xtaz, сказал...
- infern0
- 3Dfx
infern0, на усушку надо делать запас в один ряд бревен. Но по факту, просядет где-то на 10см.
У меня такая же история. Верхнее бревно повисло на дверной коробке. пришлось еще подрубать.
Мне кажется, что вагонку нет смысла крепить часто на гвозди. Проще прибить посередине, а сверху и снизу оставить зазор под потолком и полом, чтобы усаживаясь, не выпирало вагонку.
Срубу, по-хорошему, надо год дать отстояться нагрузив плитой перекрытия. А только потом пилить проемы и отделкой заниматься.
Xtaz, очень понравился пол с подогревом.
У меня сделана керамзитная стяжка корытом и слив 100мм в септик. Появился запах. вскрыл полы, а там листья от веников забили решетку, вода стоит.
считаю, что нужен лючок для ревизии. периодически поднимать пол и смывать/убирать литья. Иначе куча насекомых и сильная влажность. Ну и соотв запах от стоячей воды.
Под полом проведена труба холодной воды к бачку на трубе печки. И в парилке сделано по типу смесителя выход горячей и холодной/набирать бачок печки.
под полом пластиковые трубы, по парилке нержавейка.
Под полом кран для слива воды из системы,чтобы не разморозило.
- aleksss_555
- Местный дурачок
Xtaz писал(а):aleksss_555,
Как не крути баня зимой, а она должна быть зимняя, промерзает, полы ледяные, даже протопив и прогрев баню ногам холодно, проверено друзьями, все равно приходят к обогреву! У меня утепление мощное как мне думается, в сл. зиму проверю, лаги - снизу подшита дюймовка в обработке отработкой-далее гидроизоляция (пленка) - пенопласт обычный 100мм- зеленая (влагостойкая) пазовая ДСП из леруа и потом 12мм фанера, ну а далее теплый пол и ламинат!под фанеру думаю обогрев положить
Теперь полы в КО, послойно![]()
описание и фото к полам в КО ?
ну и вопросы, а конденсат между пенопластом и ДСП не будет появляться а потом в ДСП впитываться ну или на плёнке собираться ?
вместо ДСП буду стелить 50ку доску, а вместо плёнки как у вас думаю изоляцию положить , которая с одной стороны гладкая с другой шершавая,
до сих пор не пойму в чём отличии паро от гидро изоляций
если конденсат будет на пенопласте появляться то надо бы уклон для стока сделать
хотя вообще может ли там конденсат появляться ?
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
ах да про ёмкость для воды,
само собой не зимний вариант , потому как и воды столько для нужд бани не надо , можно и в вёдрах натоскать или шланг кинуть,
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
фанера 6 мм приготовлена, думаю плёночный "теплый пол" прогреет
пересмотрел фото , не плёнка у вас, а та самая изоляция, которую я хочу использовать, видно места стыка нахлёста нарисованы ,
- Xtaz
Конденсат был только снизу пленки, то есть от подпола, так там грунт и присутствует естественная влажность, но оно осталось там и с ней борются продухи в ленте фундамента!
ДВП это влагостойкое, поэтому зеленого цвета!
Гидроизоляция по сути пленка не пускает влагу не в одну сторону!
Пароизоляция влагу может отдавать в одну сторону, вот и вся разница!
- снайпер81
ЖанРено писал(а):Так то да, 100 градусов в бане это жестко... 50-60, ну 70 в самый раз. Интересно а сколько тогда влажность?
тоже сам делал баню в 2 этажа и обшивал вагонкой всю изнутри...пол года не выпирает нигде, температура в парилке 60-75...бывает 80 но если уж крепко топить.. садил вагонку половину на гвозди, половину на кляймеры
- KorzH
Я езжу на: Alfa Romeo 159
- KEKC_ANTON
- паровозоводитель
Я езжу на: Lexus ES350
- aleksss_555
- Местный дурачок
Veteran, вы бы ещё газовую гарелку поставили , и уж точно баня
было дело мылся в такой , внутри вагонкой обшита, пол плиткой под сток выложен , печь на газу , за полчаса , вода в тазике кипела ,
уж не знаю как вам, но я буду делать в традициях русской бани , положено из бревна значит из бревна ,
брус и то не приемлю, оно конечно легче в сборке красивее и ровнее , но бревно оно и есть бревно ,
положено бане 5 часов топиться, значит столько и будет
не претендую на истину , дело каждого
- aleksss_555
- Местный дурачок
костик, как я понимаю,
вообще смысл бани ,это поднять температуру, постепенно , по опыту не менее 5 часов ,прогреть дерево , чтобы пошла смола, аромат дерева,
поддачей пара выставить оптимальные соотношения влажности и температуры ,
и после этого лежать и наслаждаться, темепературой влажностью, когда поры кожи раскрываются, когда с потом выводится вся ерунда из организма,
в моём понимании баня это исскуство ,
а теперь представим как это реализовать в бетонной коробке с газовой печкой ?
даже брикетами не рекомендуют банную печь топить , исключительно берёзовыми дровами,
конечно вы скажете, так бетонная коробка обшивается вагонкой, и что ? вагонка какой толщины ? , к тому же это уже просушенное подготовленное дерево , то есть смолы ,запаха , аромата там может и не быть ,
зато взять бревно , см30 диаметром , вот тут и смола и ароматы , и мягкое тепло после прогрева,
вот скажу честно , с рождения живу в городе, в панельном доме, в бетонной коробке,
когда летом бетон прокаляется не хуже чем на улице, и потом не остывает до утра ,
зато , войти в 30 градусов жары в деревянный дом, прохлада спокойствие, отдохнул и снова можно в грядках копаться,
надеюсь смог пояснить разницу между бетоном и деревом
- Королеваснежная
Мы тоже о баньке на даче мечтаем. Уже лет пять, наверное. Вроде и не в финансах дело, и место на участке есть,всё никак руки не доходят. Проблемы со временем. Так что пока я просто рассматриваю картинки и читаю статьи в инете. Из последних очень одна понравилась, даже в закладки добавила - http://www.domastroim.su/articles/banya/banya_909.html , информативная такая. Может ближе к лету на строительство всё же решимся
- Sorvigolova
Хотим цоколь у бани камнем сделать и определится не можем какой лучше, мне больше нравится этот http://dom.starshopping.ru/catalog/mark ... tem/15858/ только с темной расшивкой, брату этот http://dom.starshopping.ru/catalog/mark ... tem/15861/ ... Ждем ваших советов ).
все для интерьера и дизайнеры Тюмени http://dom.starshopping.ru/
- Alien_C
aleksss_555,
Если у Вас баня построена качественно, за 5 часов можно роту солдат вымыть
Раньше строили все из дерева, потому что небыло других материалов. Сейчас же разнообразие и выбор велик.
Баню из бревен Вы ничем обрабатывать не будете? Вот Вам и будут и смолы и ароматы
А кости греть все равно на пологе из вагонки....
