Горит лампочка масла на холостом ходу
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 28 ноя 2007, 15:20
avecs,
да канешно на камри... на 10w30 Лукойл Стандарт... ещё бывает заливаю М6-12г1...
Maxxs
Сообщение Maxxs » 28 ноя 2007, 19:02
В США не зря рекомендуют смену масла каждые 7-8 тысяч километров. И только вместе с фильтром. Смысл замены масла со старым фильтром от меня ускользает - в фильтре откладывается максимум "говнищ" из работающего масла.
Капремонт мотора стоит дороже чем масло и фильтр два раза в год или чаще.
Промывками увлекаться не стоит. Гораздо лучше просто менять почаще хорошее масло. У меня достаточно хорошо работает полусинтетика ZIC 5w30, покупаемая в "ладье" (назвал магазин потому что слышал о "палёном" масле, а у меня вроде нормально).
Evgen_cat
Сообщение Evgen_cat » 28 ноя 2007, 19:56
Так то только в первые секунды лампа гореть может. Ежели дальше горит, движке конец, капиталка нужна.
PSV-72
Сообщение PSV-72 » 28 ноя 2007, 23:43
мне знакомый моторист посоветовал ZICом не пользоваться,масло г.... говорит
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 29 ноя 2007, 01:00
PSV-72,
тоже слышал такое про ZIC...
но про Кастрол ещё хуже говорят... это не значит что надо ездить на М6-12г1.. просто время щас такое предпринимательской деятельности.... обязательно подпихнет те кто нить старый хлеб или просроченную колбасу...
nicola
Сообщение nicola » 01 дек 2007, 19:13
У нас на работе 2109 , пробег 296 000 км, БЕЗ РЕМОНТА, заливаем ZIC из "ладьи".
black013
Сообщение black013 » 01 дек 2007, 20:50
заиц,
прочитал тему....чтобы исключить капиталку двигателя, для начала померяй компрессию.....причём двумя способами (есть там фишка с заливанием нескольких милилитров масла вместо свечки), если с компрессией всё окей, тогда смотри фильтр, потом масло (просто посмотри какое оно на просвет на щупе), потом масляный насос, а особенно проверь редукционный клапан на нём....может он стравливает давление...а уж потом снимай поддон и смотри фильтр.....
wovan
Сообщение wovan » 01 дек 2007, 22:09
если двигатель плоховатый , компресия малая , некаторое время можна продержатся на более густом (не обезательна более плохом) масле например минералка 15-40 .
Crazy_MosQuito
Сообщение Crazy_MosQuito » 03 дек 2007, 01:09
Началось с того что начало давить масло буквально отовсюду, ладно не далеко уехал бегом к своим в СТО. Поменял успокоитель, все прокладки, сальник передний, натянули цепь и клапана отрегулировали, работать как часы начала....но через пару дней начала помаргивать лампочка. А щас вовсе горит! Немного подергивает на холостых. Подсос вытягиваю все нормально и лампа и двигатель нормально работает, только расход немного увеличивается...black013, думаешь компрессию проверить???
иномарки покупает тот, кому не хватает на содержание ТАЗА! (с)
"Главное не какая у тебя машина,а как ты на ней ездишь.." (С)
Те, кого мы обгоняем - тормоза, те, кто обгоняет нас - самоубийцы....
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 03 дек 2007, 01:20
Crazy_MosQuito,
... и незабудь проверь давление в шинах....
Crazy_MosQuito
Сообщение Crazy_MosQuito » 03 дек 2007, 01:30
_aleksey_, прислушаюсь вашему совету :wink: :up:
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 03 дек 2007, 01:38
ты канешно извини но я немогу понять как герметичность камеры сгорания а тоесть компрессия влияет на давление масла.. ведь кампрессия заключается в работе пар типа кольца поршень цилиндр.. и клапан седло... где то еси дефект нет капрессии... КАК ЭТО связано давлением жидкости тоесть масла...
Crazy_MosQuito
Сообщение Crazy_MosQuito » 03 дек 2007, 01:41
_aleksey_, А что посоветуешь тогда? Жалко мне мафынку свою...не хочу издеваться и понять не могу из-за чего это...
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 03 дек 2007, 01:48
я знаю что масло когда валит из всех щелей.. первым делом НАДО ОЧИСТИТЬ ВЕНТИЛЯЦИЮ КАТРЕРНЫХ ГАЗОВ...!!! у тя из за тог отчо она наверно засралась давление внутри движка возрастает и масло выдавливает...
у меня ОДИН тока в жизни пока был такой случай.. что я долго немог завести авто а потом оно так стрельнуло что сорвало нафиг крышку маслозаливной горловины... а щуп я нашол в метрах 30 от авто... и порвало шланг вентеляции.. капот был открыт...
Crazy_MosQuito
Сообщение Crazy_MosQuito » 03 дек 2007, 01:53
_aleksey_, Щас масло не давит, я же все прокладки поменял...чисто уже почти месяц езжу, тфу,тфу...
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 03 дек 2007, 01:55
Crazy_MosQuito,
подсос вытаскиваешь.. обогощаешь смесь и тем смым поднимаешь обороты у тя появляется давление кое какое.. а может просто датчик врёт... вот и гаснет масло... необходимо ввернуть на место датчика механический манометр (СТО) и там все те покажет накаких оборотах у тя давление...а твоё потрясывание .. может связано быть как и с электрикой так и питанием... но что то мне подсказывает проблема в карбе... было бы зажигание оно б и на обогощённой смеси колбасило...хотя ещё смотря насколько обороты поднимаются...!!! потому что при повышенных оборотах дефект в системе зажигания допустим свечка плохо работат или провод пробивает может как бы исчезнуть...
Desperado
Сообщение Desperado » 03 дек 2007, 11:32
На Лукойле за 10 тысяч км. 3 раза менять надо незная с чем связано но у меня было как-то лукойл залито, через 3 тыс. км. лампа стала при запуске дв-ля гачнуть позднее чем обычно, моторист, после того как узнал какое масло, сразу сказал фильтр поменяй, поменял никаких проблем и так каждые 3 тыс. км., т.е. до замены ещё 2 раза!!!
Великие люди манией величия не страдают, они ей наслаждаются!
avecs
Сообщение avecs » 03 дек 2007, 13:49
В общем все уже собрали в кучу :smeh: Еще посоветуйте фары протереть! :D :cherep: Аффтар, купи книжку Своими силами издательства За рулем и ремонтируй свое корыто ;)
black013
Сообщение black013 » 03 дек 2007, 19:18
_aleksey_,
вообщето там был вопрос про капиталку, поэтому я и посоветовал проверить компрессию.....
из своей практики расскажу историю...
как то делал мне один друг (моторист, на станции скорой помощи работает, движки капиталит) кап ремонт двигла на зубиле...поменял колца поршневые...ну и другие мелкие работы провёл. Правда этот "моторист" не заметил, что поршня уже ремонтные стоят, и поставил на них кольца номиналного размера (т.е. не ремонтного размера)...и большой зазор (4-5 мм в замке) его не смутил....собрали, завели, работает....я радостный....,А потом началось....пропало давления масла (зазор то большой) и не сразу так, а постепенно....сначало по совету того же "друга" поменял масло и фильтр (ну типа вдруг плохие), не помогло.....потом поменяли масляный насос....эффекта ноль....., а дижку всё хуже и хуже, уже и на 2500об\мин лампочка горит...после этого я плюнул и поехал в в сервис (у Моторного завода)...разобрали, посмотрели....и попал я на полную капиталку (с заменой кол.вала, вкладышей, поршневой и т.д.)...до сих пор мне они это вспоминают....(правда теперь с юмором).....
....а ты говоришь компрессия отношение к давлению не имеет
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 03 дек 2007, 21:29
вот не поверишь.. но было... разбирали двигатель переднеприводного ваза с заменой поршней и калец... вообщем тот поршень каторый давил больше всех кампрессии.. показал какраз зазор в компрессионом кольце эти где то 4 мм.. были удивлены.. видать с завонда такое поставили... потому что причин облома мы не нашли... а вот давление те подняли какраз изиза замены каленвала и вкладышей...
avecs
Сообщение avecs » 03 дек 2007, 22:45
А аффтар вообще что нибудь делает??? иль он устроил тут Верховный совет и председательствует в нем??? За это время уже не одну тачку мона было починить!
black013
Сообщение black013 » 03 дек 2007, 22:51
_aleksey_,
обычно перед тем как умереть движку, компрессия на какой то момент повышаеться, а потом всё, кердык.....а вообщето не столько страшна величина компрессии, сколько её разница по цилиндрам...например 1-12, 2-10, 3-14, 4 - 9, вот это гораздо хуже, нежели например 1-9,5, 2-10, 3-10, 4-9,5....
...тогда почему у меня после первой попытки капиталки (меняли только кольца маслосъёмные и компрессионные), через 200-300км пробега пропало давление....
да и действительно, где автор :D
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 03 дек 2007, 23:25
black013,
дак у тя его и небыло... калено починил с вкладышами и всё заработало...
black013
Сообщение black013 » 04 дек 2007, 22:25
_aleksey_,
как раз было... в движок полезли из-за прокладки блока...прогорела между 2-3 цилиндрами.....компресии не было в них...в таком виде проехал 200км (с рыбалки ехал)...когда головку сняли решили ещё и кольца поменять (друг сказал, что лишнем не будет), а по идее надо было головку фрезернуть и всё.....в сервисе потом сказали сразу, что из-за не тех колец всё потом и началось
NIVER
DRIFTMAN
DRIFTMAN
Сообщение NIVER » 04 дек 2007, 22:53
У меня на холостых лампочка горит всё время как я себя помню- и ничего!И масло ,кстати изо всех щелей то гонит,то не гонит!Машина уж 27 лет откатала-только масло доливай,немножко конечно :wink:
KEKC_ANTON
паровозоводитель
Я езжу на: Lexus ES350
Сообщение KEKC_ANTON » 05 дек 2007, 01:07
Аффтар берешь канистру бензина :D обливаешь :D и поджигаешь :D и проблем нет. :cherep: :cherep:
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 05 дек 2007, 09:50
KEKC_ANTON,
аффтара где то нет.. наверно прислушался твоего совета KEKC_ANTON, :D теперь не т замарочки... :)
avecs
Сообщение avecs » 06 дек 2007, 03:53
KEKC_ANTON, :up:
buzinanlist
Сообщение buzinanlist » 26 дек 2011, 12:05
Здрасте все! У меня проблема. Загорается лампочка давления масла,добавляешь газу,тухнет. После кап.ремонта прошла 11000. Возможна причина в нуждаемости замены масла? Машина ВАЗ 2108,карб.,после кап. масло не менял.
Тише едешь,дальше будешь
bor62
Сообщение bor62 » 26 дек 2011, 12:18
buzinanlist писал(а):Здрасте, после кап. масло не менял.
Это как :? Что за капремонт такой?
Фильтр и масло меняй!
