Похоже аккуму хана :(
- DMD
У меня аккум два раза садился в ноль. Один раз забыл выключить фары, отстоялся 5 часов - завелся. Второй раз на трассе посадил, зарядился потом от генератора. Сейчас утром датчик показания зарядки аккумулятора стоит на белой отметочке, совсем близко к красной. Заводится заметно хуже. Потом в течении дня заряд нормальный. После ночи простоя опять садится. Как думаете пора менять или еще можно как то подзарядить его?
- Domkrat
Andreyt, спасибо, но torcon прав - это всё продливание предсмертной агонии. Я же писал, что зарядник у меня дурной и сам не регулирует силу тока при зарядке, надо постоянно подкручивать. И однажды оставив заряжаться без присмотра на ночь я похоже убил свой аккум (выкепел наверное), а восстановить возможности нет - дырок в нём вообще нет, разве что 2 вентиляционные диаметром 2мм.
Так что ради эксперимента конечно можно погонять, но новый буду покупать однозначно + нормальный зарядник.
- CRAZY
torcon, там хз что произошло...
Кароче, описываю ситуацию:
Он вышел, начал заводить, не заводится...
Аккум тюменский стоит.
НО: (да простит меня Maxx) Клемы все окисленые и акум грязный, возможно и замыкал.
От моего прикуривали. Завелся. (я уехал)
Перезванивает, грит начал трогаться, генератора не хватает на свет и снова заглох...
Я приехал еше раз, уже заводится отказывался от моего аккума. С 10 раза завели, почистили клемы его аккума и двинули потихоньку до его дому. Доехал он.
Я так и не понял в чем прикол у него: В первых слабый и грязный акум.
Во вторых, энергии генератора не хватает на тормоза, габариты и свет
Будь собой!
- Giga-Byte
купил Тюменский 62-й, отъездил почти год, долил воды в две банки...
садил в ноль туманками 2х55 Вт 3 раза блин, потом поставил красный светодиод что туманки включены, дабы не забыть...
примерно по остановке автомобильных часов, держал 2.5часа нагрузку теоретическую 110Вт/12В=9,1А
после запуска движка от другого автомобиля проехав минут 40 утром стартер крутил намана.
гарантия толи два года толи три. непомню, но всё-таки надо поддержать наши заводы...
Компьютер не подключенный к сети - меньше чем компьютер!
- Domkrat
Итак, купил сегодня автоматический зарядник Striver PW320. http://orionspb.ru/charger.html
Вообще приобретение сделано для нормальной зарядки нового аккума, но ради эксперимента сейчас пробую гонять старый. При первом подключении по всем симптомам видно, что на моём аккуме дикая сульфатация пластин - ток заряда моментально падает почти до нуля и не поднимается даже при установке регулятора на максимальный ток.
Из инструкции:
Может я конечно в каменном веке живу, но после моего старого полностью ручного зарядника, выкипятевшего пол аккума, такой агрегат кажется высшим достижением техники.
Из инструкции:
Самопроизвольное уменьшение тока в начале заряда может свидетельствовать о наличии сульфатации пластин А.Б. Уменьшив ток, З.У. автоматически переходит в режим десульфатации А.Б. В зависимости от степени поражения пластин на десульфатацию может протребоваться от нескольких минут до нескольких часов. В процессе десульфатации ток постепенно автоматически возрастёт до значения, выставленного регулятором тока.
Domkrat, я не знаю че ты паришься
У меня все общение с акумулятором построено на таком принципе: Купил нормальный импортный необслуживаемый аккумулятор, типа того же Varta подключил, погонял день по городу и забыл на пять лет
Через пять лет открываю капот выкидываю аккумулятор, всовываю новый и опять забываю на пять лет
Зарядные устройства, измерители плотности, диситилированная вода, это все продлевание агонии - нормальному аккумулятору они не нужны
- Domkrat
Приобретен аккум Yusimi Gold у официального дистрибьютера Eneos в Тюмени: http://www.eneos72.ru/
Аккум вроде отличный, крутит по утрам резво, в морозы уточню.
Сервис в столь маленьком магазинчике тоже на ура! Всё подробно объяснили, проконсультировали и дали скидку 3% - мелочь, а приятно.
Через недельки 2 за маслом поеду.
- sodium
- Модератор
RavageR, ареометром измеряется плотность.
У большинства старых автолюбителей в гараже валяется...
Да в автомагазинах многих у продавцов вместе с нагрузочной вилкой и ареометр дежурный есть.
Главное, одежду надеть, которую, если что, не жалко будет... и соду приготовить... на всякий случай...
_________________
_________________
- sodium
- Модератор
RavageR, к зиме советуют плотность "поднять". Чем ниже температура, тем выше плотность. Суть такая: есть норма для плотности (по-моему, 1,28 ) с понижением температуры ниже нуля на каждые Х градусов, плотность надо поднимать на Y. Точно цифры не знаю, можно поиском попробовать. Но, вроде, до 1,35 поднимают в морозы... почему-то такая цифра в голове засела...
В идеале плотность поднимается при зарядке... Если аккум. заряжен полностью, но плотности не хватает, придется помучится.
Два способа:
1. Купить готовый электролит нужной плотности, выкачать из бани полностью старый, и залить поностью новый.
2. Купить сильно концентрированный электролит (по-моему 1,45), выкачать старый частично и добавить новый. Минус в том, теоретически просчитать проблематично, и экспериментальным путем "попасть" оч. трудно.
Главное, помнить, что аккумулятор нельзя переворачивать и встряхивать, т.к. в процессе работы с пластин всякая фигня осыпается и лежит на дне банки. Перевернешь/потрясешь - частицы могут попасть между пластинами и замкнуть их.
Два способа:
_________________
_________________
- 984490
Я езжу на: Daewoo Gentra
- Driver
- Старожил
Прол, не мучай моск, купи нормальный аккумулятор
