Не включается вентилятор системы охлаждения на ваз 2115i
- DT
На Волге когда-то именно из-за полярности была проблема.
Куплю УАЗ "батон" в хорошем состоянии -варианты в личку.
Продам гараж или обменяю: http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... 91#1193591.
- partizan559
ЛюблюЖигули, а еще вот такой к тебе вопрос:
Ты ведь когда темростат менял, то жидкость сливал???
Если сливал а потом залил и не ездил на машине, то есть если она у тебя на месте стояла и работала, то возможно у тебя в системе воздушная пробка образовалась. Попробуй проехать, и потом посмотри. Ну не может же вентилятор ни с того ни с сего не включаться
Каждый русский человек мечтает хотя бы раз в жизни выдернуть шнур и выдавить стекло... (С)пёрто!
- Denver
Я езжу на: Volkswagen Atlas
partizan559, Ещё раз повторюсь: у меня тоже "Самара", но в эти дни тем-ра выше 95 не поднималась, соответственно вентилятор не включался. Если подвести итог всех предположений, то либо:
1) Датчик температуры двигателя. "Врёт" показания с увеличением на градусов 15-20...
2) Датчик вентилятора. Он же ДТОЖ, возможно корявый. Сейчас детали не ахти делают.
Вряд ли. Я бы в это поверил, если бы речь шла о "классике", у которой датчик вентилятора расположен на радиаторе, т.е после термостата и там достаточно большой путь для ОЖ от термостата до датчика. А мы же говорим о "Самаре", у которой датчик расположен сразу после термостата, там очень маленький путь, буквально 3-5 см
- partizan559
- Denver
- ALEX7245
Чтобы не создавать новую тему,напишу здесь. Проблема та же-не срабатывает вентилятор охлаждения, машина 2112 8кл. Поменял датчик вкл.вентилятора, разъем к этому датчику, реле вкл.вентилятора-не помогло. все остальное работает, предохранители проверены не на раз. когда разъм скидываешь с датчика вентилятор срабатывает.Температура до 115-120почти доходит. Короче уже голову сломал что еще может быть.
Все что не делается, к лучшему.
- slay111111
- alligator07
- daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
Григорьич, на карбе еще проще тумблер поставил и включай когда тебе надо)
duvan350, блок не фрезируют а если бы ты даже перекипел бы до такой степени то ты бы пол двигателя уже выбросил на помойку. Либо обманывают тебя либо головку плохо отшлифовали а если газу не идут то и нечего к прокладке лезти вообще
- tobolskrulit
daskatzchen писал(а):Григорьич, на карбе еще проще тумблер поставил и включай когда тебе надо)
самое интересное до фрезеровки темп. доходила до 90 и выплескивалась из бачка к щас 95-98 и такая же фигня
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Григорьич писал(а):duvan350, Инжектор или карб?
Если инжектор -достаточно в программе изменить тр-ру включения вентилятора,понизить её.
И все дела!
инж а темп.вкл. мне товарищ посоветовал не трогать
- Григорьич
- СуперГуру
duvan350,
Как обьяснил,чем мотивировал?
Ну и как ,сам подумай,фрезеровкой от неё избавиться?
Снимать металл ,пока она не кончится?
Так поршни торчать будут из блока!
Немного сам то думай,что тебе втирают!
слесарь говорил между 2 и 3 цилиндром
Осим хаим!
Осим хаим!
Григорьич писал(а):duvan350,а темп.вкл. мне товарищ посоветовал не трогать
Как обьяснил,чем мотивировал?слесарь говорил между 2 и 3 цилиндром
Так поршни торчать будут из блока!![]()
про вкл. вентилятора то что это ненадолго
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Что можете посоветовать?
Добавлено спустя 16 секунд:
- Григорьич
- СуперГуру
spectra72, Ну как бы это вежливо сказать?
"Засрать" можно и обычным электродом,обмотанным медной проволокой,но во всех этих случаях не избежать растрескивания металла вокруг шва,теи более при температурных перепадах,свойственных мотору.
Чугун нужно варить горячим и остужать вместе с печью.
Это не везде возможно.
Осим хаим!
Осим хаим!
