Проблемы с ВАЗ-21074. Задний мост и не только.
Пар в машину повалил. Не из радиатора, а именно в салон из всех щелей! Я аж в шоке был, думал уж за огнетушителем тянуться...
Что это может быть? С отопителем? Ехал с урала - просто струя горячушего воздуха из под педали била
, теперь вот такое вот....
Что это может быть и во сколько обойдется починка??? Подскажите, плиз
Что это может быть и во сколько обойдется починка??? Подскажите, плизВ системе охлаждения тосол. Им и попахивало малость. Но радиатор не кипел (я уже и с этим сталкивался). Температура двигателя - ок. 85-90. Хотя у меня обычно холоднее он. Уровень тосола в норме - на мин. есть, по крайней мере, не убавилось, вообщем...
Вообще, открыв капот увидел, что пар валит из-под лобового стекла будто, из верхней области капота вообщем, в районе стеклоомывателей....
- sodium
- Модератор
Дык я тоже подумал, что система охлаждения разгерметизировалась (патрубок, кран, радиатор отопителя...), но ты же говоришь, уровень охл. ж-ти в норме...
_________________
_________________
- Metal_VoroN
neopitnuy
Про "калильное" зажигание. Много чего насоветовали. Я тож.хочу.
1. Угол опережения зажигания. Как это просто проверить:
-Едешь на 4-й передаче,
-Снижаешь скорость накатом до 40-50 км.час,
-Резко нажимаешь на газ и слушаешь, "брякают" ли пальцы?
-Если да (долго брякают), зажигание слижком раннее (делай чуть позднее),
-Если нет совсем - слижком позднее (делай чуть раньше),
-Правильно должно быть: порбрякивание ок 0,5-1 сек, затем успокаивается...
2. Если машина у тебя при правильном угле зажигания (а равно как и не при правильном) - при выключении зажигания продолжает работать, то в первую очередь проверь отсекатель топлива на карбюраторе! Он просто у тебя либо отсутствует напроч (как это делается в простонародье), либо не работает. Т.е. он просто не перекрывает подачу топлива в цилиндры, а там уже, возможно и по другим причинам это все воспламеняется!
Вот...удачи!
Вот...удачи!
- KEKC_ANTON
- паровозоводитель
Я езжу на: Lexus ES350
[quote][/quote] Дак че на счет копеешного движка? кто чего скажет?нормально будет работать или нет?
она ништяк потянет!) и вообще, народ на классиках, давайте к нам в гараж, выставим зажигание, сделаем из обычного ВАШЕГО карбюратора спортивный!) поставим вал, васточим.... повышаем с 1.1 до 1.5))) конечно можнои до 2.0, но эт дороже!)))
- stratonavt
Я езжу на: Daewoo Matiz
В своё время хотел на двойке своей электронное зажигание купить........ да передумал, все таки контактное проще и главное всё понятно и не надо вазить с сабой резервные элементы электронного зажигания..... Правда вот както пришлось контакты в магазине пакупать, дык не нашел подходчщих все какито не по размеру, или крепеж не подходит
Всем Привет из Неоплана
- nemo
Питерская фирма Сонар выпускает бесконтактную хреновинку, которая устанавливается вместо обычных контактов, причём не меняя электрической схемы.
единственное что по лапмочке момент разрыва контактов не поставить, нужно приспособку из сопротивления и светодиода.
Работает
В случае если всё таки сдохнет (на проверку очень надёжная штука) ставишь обратно контактную группу и всё. Плюсов масса (угол разрыва контактов стабилен, не изнашивается, отсутствует дребезг контактов), у меня на шестёрошном движке тысч 50 выходил, так и продал с ней.
Работает
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
Orbis ex nihil.
- KEKC_ANTON
- паровозоводитель
- KEKC_ANTON
- паровозоводитель
- student_72
