Кольцевая ловля с лодки (кольцо)
Ездим на машинах на рыбалку
Михалыч
Сообщение Михалыч » 30 сен 2012, 09:00
Я вообще этим летом на озёрах и Туре при малом течении не заморачивался ни забросами, ни их частотой и точностью :smeh: Лодка, мелкая сетка-мешочек, кг 1,5-2 в ней прикормки на дно с грузом, кольцо, "лоцманский" шнур, бортовые удочки = улов 100%. А если неохота было торчать на солнцепёке в лодке - выручала старая, незаслуженно забытая резинка. Завёз груз, прикормку - и аля-улю!
konsultant
Сообщение konsultant » 19 окт 2012, 23:28
YORSH, Самое главное прикормка, на втором месте место ловли, нужно встать в русло. У меня стоит три поводка, расстояние между поводками от 1 до 1.5 метра поводки длинной примерно 30-40 см, нужно что бы крючок с наживкой лежал на дне, если течение слабое то можно не отгружать (из личного опыта), если же течение сильное то лучше отгрузить. Самое главное что бы наживка лежала на кормовой дорожке. По прикормке лучше всего распарить горох, добавить хлеба или сухарей, так же добавляю сухие смеси, в зависимости что ловишь.
YORSH
Сообщение YORSH » 20 окт 2012, 21:08
konsultant, Более - менее ясно , но есть еще вопросы :
1.На каком расстоянии от дна должен лежать мешок с прикормкой ? Или на самом дне ?
2.На каком расстоянии от кормушки расположен первый поводок ?
3.При поклевке ( поимке ) вытаскивается и снасть и кольцо ? Т.е. надо тянуть за две лески одновременно ? Или каким то образом снасть с рыбой отстегивается от кольца ? Я где то в инете видел какие то "яйца" , только не понял алгоритм их работы .
astahevich
Сообщение astahevich » 20 окт 2012, 22:19
YORSH, У тебя кормушка с грузом висят на леске чуть потолще, на верху кормушки пятак, чтобы при опускании кольца не протсходило запутывания лесок.Вторая леска с кольцом. и уже от кольца идёт поводок.Опустил кормушку, на эту леску заводиш кольцо, и плавно опускаеш. Кольцо опускается до пятака и поводок находится рядом с кормушкой. Рыба клюнула, делаеш подсечку, кольцо отстёгивается от кормовой лески, вытаскиваеш рыбу. Надел наживку завёл кольцо в леску и опустил на дно. Вроде всё.
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
YORSH
Сообщение YORSH » 20 окт 2012, 22:23
astahevich, Если от кольца идет поводок , то рыбе надо дернуть при поклевке кольцо , которое весит ого-го сколько . Получается , только крокодил когда схватит поклевку увидишь . Или я чего то не догоняю :?
astahevich
Сообщение astahevich » 20 окт 2012, 22:30
YORSH, с чего ты взял что кольцо должно быть тяжёлое. На столько чтобы оно опустило поводок с наживкой на дно.
YORSH
Сообщение YORSH » 20 окт 2012, 22:34
astahevich, Пусть так . Но поводок привязан к кольцу ? Не понимаю . Да и легкое кольцо на течении поднимет всю оснастку .
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
И как кольцо отстегивается ?
astahevich
Сообщение astahevich » 20 окт 2012, 22:48
YORSH, набери на яндексе ловля на кольцо, и увидиш его устройство. Их там несколько, и размеры есть.
Михалыч
Сообщение Михалыч » 20 окт 2012, 22:50
1. На дне. Не обязательно мешок :) Я, например, использую открывающуюся плоскую канистрочку на 2 литра из-под масла, в которой насверлил дырок. В канистре - дополнительный груз, чтобы рыба её не сдвигала и шнур был в "натяге". Шнур крепится ВНУТРИ кормушки, чтобы кольцо не цеплялось за узел, а шло по чистому шнуру. Иногда к кормушке опускаю в банке с грузом набранную на дороге пыль, или за её отсутствием - высушенный песок.
2. Наживка должна быть в кормовом шлейфе, длина поводка должна обеспечивать её место ЗА кормушкой и гарантировать подсечку рыбы до удара стопора о кольцо (т.е. поводок должен быть короче расстояния "стопор- кольцо").
3. Кольцо диаметром 4-5 см - часть рабочей снасти: кивок-леска-стопор-кольцо с отверстием под леску-стопор-легко огруженный поводок с крючком. Вся эта байда надевается (через косой разрез на кольце) на шнур кормушки. При подъёме рыбы поднимается по шнуру кормушки сначала кольцо, за ним на длине поводка и свободной лески от стопора - улов. Количество поводков - один-два, не больше, есть риск при вываживании, или просто при смене наживки засадить свободный крючок в борт лодки. Есть печальный опыт. Подсак используется с максимально укороченной ручкой, или без неё.
Да, ещё забыл. Вес кольца у меня 15 гр. Этого вполне достаточно на любом разумном течении, чтобы доставить наживку на дно.
YORSH
Сообщение YORSH » 20 окт 2012, 23:00
Михалыч, Благодарю . Начинает проясняться . Т.е. от "кормушечной" лески кольцо не отстегивается , а поднимается по ней до лодки и из- за невозможности вытащить рыбу через кольцо берется подсачеком ? Так получается ?
astahevich, Наберу конечно .
Михалыч
Сообщение Михалыч » 20 окт 2012, 23:10
YORSH писал(а):Михалыч, Благодарю . Начинает проясняться . Т.е. от "кормушечной" лески кольцо не отстегивается , а поднимается по ней до лодки и из- за невозможности вытащить рыбу через кольцо берется подсачеком ?
Именно так. А при трофее, когда проблематично взять рыбу сразу в подсак, поднятое кольцо быстро снимается рукой со шнура и "битва" идёт в традиционной манере
YORSH
Сообщение YORSH » 20 окт 2012, 23:12
Михалыч, Респект . В след. сезоне испробую. А то только слышал , да не видел . :up:
astahevich
Сообщение astahevich » 20 окт 2012, 23:20
YORSH, на леску надевается пртивозакручиватель, пропускается леска. на закручивателе вертлюг, за него и цепляеш кольцо.На удочке можно ставить пружинку для того чтобы видеть поклёвку.В принцыпе как на фидере.
YORSH
Сообщение YORSH » 20 окт 2012, 23:24
astahevich, Кивок жесткий надо ? Или зимний пойдет ? Сам спросил , сам подумал - рыба то большая летом , значит пожестче . Типа летнего на карася .
Михалыч
Сообщение Михалыч » 21 окт 2012, 10:17
YORSH писал(а):astahevich, Кивок жесткий надо ? Или зимний пойдет ? Сам спросил , сам подумал - рыба то большая летом , значит пожестче . Типа летнего на карася .
Зачем кивок? Приделать на зимние "свердловчанки" фидерные вершинки - несколько минут.
konsultant
Сообщение konsultant » 21 окт 2012, 13:40
YORSH, Вот тут нарисован мой способ за качество просьба не критиковать http://www.car72.ru/modules/foto/files/20121021/kolico.jpg, если что то непонятно можешь позвонить. 8 919 923 семь семь 4 четыре.
Михалыч, классный вариант использовать канистру из под масла. :up: :up: :up:
Михалыч
Сообщение Михалыч » 21 окт 2012, 14:48
konsultant, Интересный вариант...Смущает короткий отрезок от рабочей лески на шнур. Как он будет реагировать на поклёвку? А длинным его делать смысла нет - наживка будет подниматься при течении, т.е. выше кормового шлейфа...
А канистрочка - гладкая, без выступов - сама пришла, когда пришлось несколько раз освобождать крючки из сетки, вынимать кормушку. Разрезаешь до трети длины по центру горловины, делаешь вертикальные надрезы, чтобы открывалась. Дырок насверлил, закрепил груз и шнур изнутри... Затарил, закрыл, навинтил пробку - готово. И зацепы исключены гарантированно.
konsultant
Сообщение konsultant » 21 окт 2012, 15:42
Михалыч, Если ты про отрезок который идет от кольца, то на моей снасти он примерно 12-15 см, видно даже небольшую поклевку. приходилось даже мелочь всякую тягать типа чебаков.
Михалыч
Сообщение Михалыч » 21 окт 2012, 16:44
Да, этот отрезок и вводит меня в блудню...по идее, поклёвка в этом крепеже должна идти на шнур кормушки :?
konsultant
Сообщение konsultant » 22 окт 2012, 08:59
Михалыч, Надеюсь на следующий год получится вместе порыбачить, заодно и рассмотрим вплотную снасти. Возможно я просто немного неправильно нарисовал. А вообще я натяжку этого отрезка (простая петля на леске для фиксации кольца) регулирую удочкой, смотрю что бы кивок был немного в напряжении, на рисунке нарисовано действительно немного коряво.
sergkhr1
Я езжу на: Skoda Octavia
Сообщение sergkhr1 » 22 окт 2012, 09:57
кстати груза для кольцовки продаются в рыболовном магазине который находится в Посуда-центре.
Груза эти с прорезью для основного шнура и отверстием для лески на окружности - короче такие какие я на Волге у кольцовщиков видел.
По поводу поводков и лески- леска которая проходит через отверстие груза на окружности - толщина 0,6 или 07, на конце вертлюг который стопорит ее. К вертлюгу привязан поводок из лески 0,3 длиной метра полтора-два. От этого поводка отходят еще штуки 4 которотких.
Мне эту снасть заряжали как то - когда сомы не клевали и аборигены решили показать уловистый метод по лещу. Там работает конкретно, собственноручно несколько раз доставал за раз по 2-3 леща . Интересно конечно - но не мое. Фидер поинтереснее будет.
Автоэмали MOBIHEL Gelios (по коду от 230 руб/100 грамм, акрил - 185 руб/100 грамм), расходные материалы для кузовного ремонта.
А так же, складское и производственное оборудование (стеллажи, верстаки, шкафы, сейфы)
530-609, адрес : Ямская 91А-цоколь
astahevich
Сообщение astahevich » 22 окт 2012, 17:27
sergkhr1, полностью с тобой согласен, да и на бережку как-то сподручней.
sergkhr1
Сообщение sergkhr1 » 23 окт 2012, 14:48
astahevich писал(а):sergkhr1, полностью с тобой согласен, да и на бережку как-то сподручней.
Ради интереса можно съездить раз два, а потом лучше или фидером с берега или спинном с лодки.
Fatalistyco
Сообщение Fatalistyco » 24 окт 2012, 21:30
Ребят, подскажите, есть ли смысл ехать с кольцом при нынешней погоде? Хочу попробовать эту снасть, но, боюсь, уже только на след.год... Если можно и сейчас сгонять, то есть ли какие рекомендации по прикормке, просто я не знаю, как работает определенная прикормка в холодной воде...
Жизнь - это не те дни, что прожиты, а те, что запомнились.
konsultant
Сообщение konsultant » 24 окт 2012, 21:45
Fatalistyco, Я в такое время года уже таким способом не ловлю.
salomat
Сообщение salomat » 28 июн 2015, 18:45
Спасибо Михалычу за наводку, подниму темку. Может кто интересного расскажет.
