Холодает. Завелись?
Lev72rus
Холодает. Завелись?
Сообщение Lev72rus » 08 ноя 2014, 11:03
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ: viewtopic.php?f=11&t=128229
air007
Сообщение air007 » 25 ноя 2014, 23:45
uisgeb,
Там не нормативы, там ГОСТ =) А вот в ГОСТе сами разбирайтесь :P Знаю тока, что октановое число без присадок не должно отклоняться более чем на 0.5 =) Когда проверяли у нас ни один бенз не соотвествовал этому (92, 95, 98, 95 экто и г-драйв), но в лукоиле присадок было меньше всего :D Газпром показало, что везде "около" 92, но все с присадками, лукоил более менее был, но все равно на 1 отклонение в среднем было, остальное присадками. но их меньше было. Про экто и г-драйв молчу, там чистые присадки :cherep:
SWINDLERr
Сообщение SWINDLERr » 26 ноя 2014, 04:18
air007, да по телеку давно признались, что делают весь бенз на присадках :cherep:
uisgeb
Сообщение uisgeb » 26 ноя 2014, 09:13
air007 писал(а):там ГОСТ =) А вот в ГОСТе сами разбирайтесь :P Знаю тока, что октановое число без присадок не должно отклоняться более чем на 0.5
так ГОСТ я знаю и показателя "октановое число без присадок не должно отклоняться более чем на 0.5" среди контролируемых нет. Рассуждение на тему бензинов без прочтения ГОСТов идет на уровне ОБС. Можете сами ознакомиться с ГОСТ Р 51105, ГОСТ Р 51866
mehanick
Сообщение mehanick » 26 ноя 2014, 09:40
Кто подскажет, как заряжать АКБ автоматическим зарядником, когда заканчивается процесс зарядки? после того, как батарейка уже не будет брать заряд, т.е. упадет ток, так, не?
84
Сообщение 84 » 26 ноя 2014, 10:04
. mehanick, ну допустим у меня когда аккумулятор зарядился, стрелка падает, и начинается цикл разрядки, мигает красный светодиод, тогда и отключаю. А вообще инструкцию зарядника надо посмотреть, может у вас по другому.
mehanick
Сообщение mehanick » 26 ноя 2014, 10:17
84, да в инструкции написано, что заряд происходит в автоматическом режиме и может занимать по времени от нескольких часов, до суток )) и усе
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 26 ноя 2014, 10:34
mehanick, значит, пока ток не упадет. Лампочка должна замыргать. Если в ней есть цикличный режим, то можно сутки в нем погонять после завершения автоматического. А если в АКБ есть пробки, то их обязательно вывернуть.
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
(с)Иван Царевич (Хой!)
KorzH
Я езжу на: Alfa Romeo 159
Сообщение KorzH » 26 ноя 2014, 11:50
У меня вот аккум подпросел, и после заводки в -23 машина отказалась пользовать коробку в автоматическом режиме - только ручной. Затестил. Оказалось, что из-за просевшего аккума глюкнул датчик температуры масла в коробке, и выдал показатель в 908 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ!))))
Короче - аккум, кажись надо покупать. :D :cherep:
SIC PARVIS MAGNA
andronuk
Сообщение andronuk » 26 ноя 2014, 11:50
A_nikolaenko
Дома? Что бы ходить и ядом дышать? Ведь не у каждого есть гараж или другое техническое помещение которое хорошо проветривается.
mehanick
Сообщение mehanick » 26 ноя 2014, 12:05
A_nikolaenko, Изображение
вот, есть какой то режим буферизации, это и есть цикличный режим?
Добавлено спустя 59 секунд:
andronuk писал(а):Дома? Что бы ходить и ядом дышать? Ведь не у каждого есть гараж или другое техническое помещение которое хорошо проветривается.
как вариант в ванной или на балконе))
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 26 ноя 2014, 13:34
andronuk, а если не вывернуть, может йопнуть неслабо, с разбрызгиванием кислоты по всему помещению и пожатом... Для того они и придуманы так-то! Что лучше - думай сам. Я в ванной заряжаю, от неубитого АКБ испарение не сильное.
mehanick, похоже, оно. На балконе не стоит, есть риск спалить зарядное - некоторые из них не любят минусовых температур! Да и АКБ замерзнуть может...
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Кстати, электролит даже в малых количествах способен прожечь одежду, обои, напольные покрытия. А вот кафелю не вредит!
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
Leshiy
Сообщение Leshiy » 26 ноя 2014, 13:54
У меня дружок на приоре (16-ти клапанной) приноровился, как только температура за бортом ниже 20 градусов, он снимает ЭБУ на ночь, утром ставит и с пол пинка заводится. Если этого не сделать то свечи тупо заливает, даже пробовали свечи менять, и их тут же заливает. ЭБУ в период холодов лежит на коврике с пассажирской стороны. До этого что только не делали, вплоть до вызова духа двигателя. :cherep:
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 26 ноя 2014, 14:20
Leshiy, зачем такая машина, которая в -20 без манипуляций не заводится??? Вот бы я еще к ЭБУ каждый день лазил! И ведь есть же неленивые люди! Одни спортом занимаются, таская каждый день АКБ домой, другие на морозе мелкую моторику пальцев разминают, отцепляя-прицепляя ЭБУ... Чудеса, да и только!
Не, ну если ему религия не позволяет авто к грамотному диагносту скатать, то можно проще - в цепь питания ЭБУ врезать мастырку - кнопку, обрывающую +. И телодвижений меньше, и угонщикам задачка, и ЭБУ не спионерят ночью (всякое бывает :cherep: ). Хотя, скорее всего, нужно просто заменить датчик температуры ОЖ, и авто станет заводиться.
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
Leshiy
Сообщение Leshiy » 26 ноя 2014, 14:30
A_nikolaenko, просто при температуре ниже 20 и холодном ЭБУ, это данная ЭБУ подает слишком богатую смесь и позднюю команду на запуск, а вот когда оно (ЭБУ) теплое, то и смесь нужного качества, и пропусков в зажигании нет. А чего там мелкого? Отстегнул разъем, пристегнул разъем, все делается в салоне. Просто когда данный авто покупался (в 2008г.), никто не думал что будут такие приколы с ЭБУ. Диагностика, перенастройка и перепрошивка не помогла. Сейчас на новых авто данной модели вроде данный прикол исправлен. Датчик меняли, и пробовали теплый (запасной) подцеплять при запуске, чего только не перепробовали :lol2: . А вот теплое ЭБУ помогло. :cherep: Данный авто выставлен на продажу, за 6 лет ему (другу) надоели магические действия с ЭБУ.
А пост выше я написал для владельцев Приор, того же года выпуска или чуть позже у которых авто ниже 20-25 градусов отказывается заводиться.
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 26 ноя 2014, 14:38
Leshiy, а владельцы других приор 2008 года с тем же ЭБУ так же ездят? НЕ ВЕРЮ!
Микросхеме так-то по-барабану, до какого состояния ее охладили. К тому же, в салоне не намного теплее, чем на улице. Косяк где-то в железе... Пробовали это ЭБУ на другое авто ставить?
П.С. Какое счастье, что у меня нет новой продукции завода, стоящего на проклятом месте! Каждую зиму в этом убеждаюсь!
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
J70
Сообщение J70 » 26 ноя 2014, 14:46
ANNA00999 писал(а):
MYTO писал(а):SWINDLERr, 95? кто эту мочу еще заливает???, самый дермовый бенз , заводиться все на 92. это дети даже в России знают
А знают-ли в России дети, что бензовозы никогда не моют изнутри? Вёз он солярку, залили 95-й (получился шатко-валко ХОРОШИЙ 92-й). А если ему 92 залили?... что получается?
Тем не менее, по опыту эксплуатации Дэу Нексии скажу, она у меня заметно лучше заводилась именно на 92-м. Факт остаётся фактом.
Было это, конечно, давно, лет 10 назад, но поменялось ли с тех пор кардинально качество российского топлива?
СРОЧНО ПРОДАМ!!!
-15" резину на ШНиву, шип
Leshiy
Сообщение Leshiy » 26 ноя 2014, 14:48
A_nikolaenko, хз знает чего там не так, да и фиг с ним, у меня -099 в любой мороз заводилась, часто ездил его прикуривать и таскать, от чего он и бесился что его машинка не заводится. Он данную фишку сам нашел, и сам потом осуществалял.
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 26 ноя 2014, 14:52
Чуден наш автопром! Я такое корыто продал бы с первой оттепелью нафиг!
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
72rus
Сообщение 72rus » 26 ноя 2014, 15:02
Потому что была на него настроена, там скорее всего в компе и карт впрыска/зажигания небыло под 95 ;)
ToAll: хватит тянуть в годы этот дурацкий миф о низком качестве топлива 95 и выше, это топливо на всех крупных АЗС давно соответствует нормам Евро-5 и это действительно так. Если вам нравится 92, катайтесь но не вводите в заблуждение аудиторию. Присадки в топливе это признак качества, и во всех современных 95 они есть, это не те присадки которые когда-то повышали октановое число 92ого топлива, до 95 когда и появился подобный негатив, современный пакет присадок чем-то похож на пакет присадок моторного масла, моющие присадки, присадки против образования конденсата и т.д. это нормально.
J70
Сообщение J70 » 26 ноя 2014, 15:29
72rus писал(а):Потому что была на него настроена, там скорее всего в компе и карт впрыска/зажигания небыло под 95 ;)
Там была пластмассовая фишка, в которой можно/нужно было менять перемычку под разное топливо. :D
Вот только, врать не буду, сейчас уже не вспомню - под 92/95 были предусмотрены разные положения перемычки или одно.
72rus писал(а):это не те присадки которые когда-то повышали октановое число 92ого топлива, до 95 когда и появился подобный негатив, современный пакет присадок чем-то похож на пакет присадок моторного масла
Хорошо, если так, но... как узнать, насколько это соответствует современной российской действительности?
СРОЧНО ПРОДАМ!!!
72rus
Сообщение 72rus » 26 ноя 2014, 15:53
Ну как минимум по косвенным показателям, на которые кивали раньше, красный нагар на свечах, незапуски, конденсат в глушителе и баке, детонация и т.д. сейчас этого почти нет. Ну и плюс анализы независимых лабораторий, за последние несколько лет не встречал ни одно где было бы зафиксировано низкое качество топлива основных марок крупных НПЗ, а тем более не соответствующих заявленым Евро 3-4-5 а вот болтовни да, много.
Mohkey
Сообщение Mohkey » 26 ноя 2014, 16:08
Блин, сегодня прогревался минут 15... ну хорошо хоть завелся в конце концов
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Прошлую зиму аж вспоминать не хочется :lol2: Мне посоветовали тут в подкапотное пространство автоодеяло постелить, остывать движок медленнее должен и быстрее заводиться. Заказал автотепло, буду пробовать.
Добавлено спустя 54 секунды:
И наверно сигу с автозапуском придется-таки поставить...
stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
Сообщение stetor » 26 ноя 2014, 16:28
Mohkey, передок закрой до кучи, а то толку от автоодеяла не будет ;)
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 26 ноя 2014, 16:30
stetor, а не вскипит? Не так и холодно...
Mohkey, чего за авто-то такое капризное?
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
nark07
Сообщение nark07 » 26 ноя 2014, 16:37
72rus, конденсат в трубе - это абсолютно нормальное явление для автомобиля с катализатором
J70
Сообщение J70 » 26 ноя 2014, 16:39
Не экономьте на сигналках с автозапуском. Автозапуск - наше всё. :cherep: Ну по крайней мере, если у вас автомобиль не простаивает, а каждый день на ходу.
В ряде случаев автозапуск даже предпочтительнее "Вебасты".
СРОЧНО ПРОДАМ!!!
72rus
Сообщение 72rus » 26 ноя 2014, 16:47
nark07 писал(а):72rus, конденсат в трубе - это абсолютно нормальное явление для автомобиля с катализатором
Да, когда он выпадает от перепада температур, о чем говорите вы, я говорю о большом количестве воды в топливе, которое наблюдалось во времена некачественного 95, эхо которых мы слышим сейчас, вот она частично и оставалась в баке, и частично в трубе глушителя.. это было другое явление.
nark07
Сообщение nark07 » 26 ноя 2014, 16:53
72rus, да это понятно. Просто сейчас набегут умные ребята с криками "Мой Сузуки в прошлом году не заводился, потому что выхлопная труба перемерзла! Значит бенз у нас ужасный!!!"
stetor
Сообщение stetor » 26 ноя 2014, 16:56
A_nikolaenko, у себя нижнюю часть бампера закрываю осенью, верхняя часть остается открыта. В этом году закрыл где то в первых числах октября, даже ни разу не слышал что бы вентилятор завелся.
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 26 ноя 2014, 17:12
stetor, холодная машинка.
У меня сейчас мотор кошмой закрыт, а радиатор неплотным намордником сверху, так сегодня он часто срабатывает, а в -25 по мере прогрева. Ну, если ехать с дома до работы, то не успевает сработать, а если весь день кататься, то и не один раз сработает. Если в -30 полчасика в пробке потолкаться - тоже включится. Вот на трассе мотор выдувает до 60-70 градусов.
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
