Denver
Я езжу на: Volkswagen Atlas
Сообщение Denver » 21 ноя 2009, 18:10
До кипения доводить нельзя - это тоже вредно.
Правильно сказал ganstown - заряжают током в 10 раз меньше ёмкости АКБ.
Выкручиваешь пробки и ставишь ток 5,5 на ночь (вполне достаточно).
san77
Сообщение san77 » 21 ноя 2009, 18:24
если плотности с новья нет, то бесполезно его заряжать.
880, гарантия есть, тогда поменяй , не парься
Всеволод
Модератор автоклуба
Модератор автоклуба
Я езжу на: Chevrolet Tracker
Сообщение Всеволод » 21 ноя 2009, 18:33
а\п Рощино, Тюменский центр ОВД, специалист английского языка, переводчик, преподаватель
880
Я езжу на: Лада (ВАЗ) 2107
Сообщение 880 » 21 ноя 2009, 19:14
ganstown писал(а):Вообще аккумулятор заряжать надо током в 10 раз меньше чем его емкость т.е 55 а/ч заряжать током не более 5.5 а в течении 10 часов. Есть зарядные устройства которые регулируют заряд по току т.е ток постепенно падает а напряжение держится на одной величине эти зарядные устройства предпочтительнее. Ну а если у тебя не падает до конца это не значит что он не зарядился. В общем плотность надо мерять и нагрузочной вилкой замерить падение напряжение на клемах тот кто аккумулятор продает у них есть этот прибор
Прибор дает ток или 5 или 9 ампер, у регулятора всего 2 положения. Но т.к. 9 ампер много, включил 4А, выходит, что это меньше 10% емкости аккумулятора. Эти 4А он держал недолго, постепенно ток зарядки снился до 1,8А. Точно не знаю сколько. В таком режиме сколько ему заряжаться? Ну или плотность мерить надо...
Всеволод, будет время заеду, спасибо за предложение. :) Если что, так как там тебя искать? Это только в рабочие дни или в выходные тоже работаешь?
san77 писал(а):если плотности с новья нет, то бесполезно его заряжать.
Насчет гарантии... В январе на завод на обслуживание аккумулятора плавное, если что там его и сменю. :)
гость-59
Сообщение гость-59 » 21 ноя 2009, 20:32
При зарядке аккумулятора нужно контролировать плотность электролита и температуру самой батареи,вдруг КЗ от осыпавшейся активной массы или коробления пластин.При эксплуатации кислота уходит в активную массу,хим процесс замедляется,батарея садится,генератор её не зарядит. При станционарном заряде 10% током кислота выходит из пластин ,плотность повышается,хим процесс активируется,сигнал этому-газообразование,доводится плотность.А малым током нужно долго заряжать,сутки,двое.Но электроприборы нельзя оставлять без присмотра,во избежании ч\п.Довертесь профессионалу,либо чаще сами подзаряжайте.
880
Сообщение 880 » 21 ноя 2009, 22:05
гость-59, прочитал. Согласен с этой наукой. А в моём случае всё нормально с аккумулятором? И долго ему заряжаться? Говорят, что бывает замыкание в банках... Как, интересно, оно проявляется?
Big_Peps
Я езжу на: Toyota RAV4
(до этого Mitsubishi Lancer)
Сообщение Big_Peps » 21 ноя 2009, 23:09
БЛИИИИНННН в чем проблема то????????? Акум на гарантии??? Не работает? Верни и тебе заменят. Тюмень дает 2 года гарантии. Тупанул в эксплуатации, выкинь нах и купи новый. У меня родной, правда японец уже четвертый год, ВООБЩЕ не лез в него НИРАЗУ!!! Заплати не 2 тыщи а 3,5 и забудь на 4 года. Купи за 2 и ездий 2 года. У нас вообще с акумами засада в Тюмени. Стояла тачка во дворе год с русским акумом. Понятно акум разрядился. Заваел с прикурки. Маслал 2 часа, итог - #уй. Пачиму? А низя любой акум доводить до нуля. После этого ионы-элктроны больше не возбуждаются и ток соответственно не возникает! Все выкинь батарею нах. Многие по незнанию купив сотки стараются разрядить до нуля батарею, думая что тем самым увеличат ее срок. Заблуждение! Никогда к первоначальному состоянию не вернется емкость батареи.
Denver
Сообщение Denver » 22 ноя 2009, 00:28
Вот фигню не говори человеку. Разряжал в ноль свой аккумулятор. Заводил с прикурки. Потом заряжал до максимума. Второй год пошёл аккумулятору - работает, как часы :). Дай боже каждому так :yes:.
880
Сообщение 880 » 22 ноя 2009, 00:42
Denver, а если возвращаться к моему вопросу, то должен ли упасть ток заряда до 0, когда аккумулятор зарядится?
AudiVoD
Сообщение AudiVoD » 22 ноя 2009, 01:01
Себе акум покупал в июле 2006 года Nord, в прошлом году зимой в 2008 при минус 30 он сел, купил зарядное за 900 рублей на Привозе, поставил с вечера зарядить, сначало ничего не кипело, а когда утром пришел глянуть, то весь акум и вокруг него капли электролита, а там во всю кипит. Но вроде ничо, до сих пор дюжит.
Зебра долго думала-что же все-таки показывал ей гаишник...
880
Сообщение 880 » 22 ноя 2009, 01:17
AudiVoD писал(а):Себе акум покупал в июле 2006 года Nord, в прошлом году зимой в 2008 при минус 30 он сел, купил зарядное за 900 рублей на Привозе, поставил с вечера зарядить, сначало ничего не кипело, а когда утром пришел глянуть, то весь акум и вокруг него капли электролита, а там во всю кипит. Но вроде ничо, до сих пор дюжит.
А какой ток показывал амперметр во время кипения аккумулятора?
Всеволод
Модератор автоклуба
Модератор автоклуба
Сообщение Всеволод » 22 ноя 2009, 02:00
san77
Сообщение san77 » 22 ноя 2009, 02:16
880, я же говорю, может зависить от напряжения в сети, если большое то ни когда неупадет ток заряда на ноль, пробовал я сам такое, пускал зарядное устройство через стабилизатор напряжения, тогда только вставал на ноль после полной зарядки
ganstown
Сообщение ganstown » 22 ноя 2009, 09:18
И еще если у вас мороз -25-30 сегодня а вчера вы ездили нормально и сегодня стартер не крутит, то это не значит что аккумулятор сел, он просто замерз. Отнесите его домой и дайте часов 5 погреться. Не переживайте если принеся домой он покрылся инеем значит отдает холод. Можно и быстрее отогреть набрав теплую воду в ванну на уровень 5 см ниже клем. И на последок не думайте что заведя на морозе аккумулятор что он сразу начнет принимать заряд-это не так. Заряжаться он начнет когда температура электролита станет положительной. Так что те кто ездит на короткие расстояния и машина не успевает отогреться то аккум будет постепенно терять емкость нужно будет заряжат.
AudiVoD
Сообщение AudiVoD » 22 ноя 2009, 10:58
880, когда поставил на заряд показывало 4, потом потихоньку по мере заряда стрелка потихоньку падала, утром была меньше 1.
ganstown, если завужу в мороз -25-30, то я всегда наливаю бутылку горячей воды, лью небольшими порциями на акум.
ganstown
Сообщение ganstown » 22 ноя 2009, 13:14
AudiVoD, ну наверно одной бутылкой согреть не удастся на некоторых авто в районе акб куча проводки так что с бутылкой не у всех прокатит. У меня тюменский стоит хороший видимо попался экземпляр заряжается лишь от гены только домой его не таскаю разве что для сугрева
Всеволод
Модератор автоклуба
Модератор автоклуба
Сообщение Всеволод » 22 ноя 2009, 13:45
ganstown, для сугрева существуют штатные тепловые кожухи. Можно самому сколхозить из шинельного сукна в несколько слоев или войлока.
Big_Peps
Сообщение Big_Peps » 22 ноя 2009, 15:46
Denver, это исключение из правил. Ты считаешь что это прошло безболезненно? У меня раз по дороге на 41 Москвиче шеколадка полетела, ток пошел бешенный, а я по трасе фигарю. Сразу не обратил внимание, когда унюхал сероводород в салоне, понял акум. Открываю капот - кипит, да так что корпус стал как пластилиновый. Отквентил все пробки, практически все банки пустые. Долил водички и еще долго он мне служил.
Я тут вчера мысль не закончил: У нас вообще с акумами засада в Тюмени в плане проверить, долить электролит, зарядить. С зарядить без проблем, но проверить плотность и долить кислоты...
Pasha72
Сообщение Pasha72 » 22 ноя 2009, 15:51
Подскажите, купил сегодня новый аккум. Нужно его погонять зарядкой? Где купил, сказали, что не надо. Отец говорит лучше зарядить.
san77
Сообщение san77 » 22 ноя 2009, 15:51
Big_Peps, у меня дома есть всё что надо, и я живу в тюмени, просто люди не пытаются это сделать, обленились
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Pasha72, посмотри когда был сделан по штампу, если вчера, то зарядкой его убьёшь . Лучше, не лучше, читай инструкцию
Big_Peps
Сообщение Big_Peps » 22 ноя 2009, 15:59
Pasha72, сечас акумы продают по принципу купил, поставил и забыл. Объясни бате что на дворе 21 век. Это мне напомнила мужика, которому мои рабочие пришли плитку клеить в ванной, а он сам в прошлом веке там клал и возмущается, что это они плитку не мочат в воде, а то что садишь не на раствор как раньше, а на спец клей и что она сползет...
san77, я тоже предпочитаю делать руками, но в данный момент живу в квартире, и ху з где можно кислоту купить в Тюмени. Приборчик для замера плотности есть. Еще был спиртометр... разбилсо... :(
Pasha72
Сообщение Pasha72 » 22 ноя 2009, 16:04
san77, Big_Peps, Спасибо. :yes:
Denver
Сообщение Denver » 22 ноя 2009, 16:05
Big_Peps, Понятно, что безболезненно это не прошло...Даст когда-нибудь знать. Кислоту наверное можно купить в магазине при Аккумуляторном заводе. Хотя может ошибаюсь
san77
Сообщение san77 » 22 ноя 2009, 16:10
Big_Peps,всё продается в магазинах, надо просто с дивана встать и спустится на лифте и потом ногами пошевелить
Всеволод
Модератор автоклуба
Модератор автоклуба
Сообщение Всеволод » 22 ноя 2009, 17:02
san77
Сообщение san77 » 22 ноя 2009, 17:05
есть даже в продаже кислота 1,4 для доводки
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
у нас на заводе даже есть круче чем 1,4
Всеволод
Модератор автоклуба
Модератор автоклуба
Сообщение Всеволод » 22 ноя 2009, 17:37
wovan
Сообщение wovan » 22 ноя 2009, 17:39
никагда не парился с зарядками , нормальный гена должен сам аккумулятор зарядить , мне так кажется
san77
Сообщение san77 » 22 ноя 2009, 17:46
Всеволод, для старого акумулатора как встряхнуть молодостью
wovan, нормальный гена не зарядит замершую батарею,где у тебя машина стоит?
Big_Peps
Сообщение Big_Peps » 22 ноя 2009, 23:51
Всеволод, я впринципе догадывался, что при заводе должен быть магазин и там продаваться приблуда, но маслать туда не ближгний свет, когда живешь в другом конце, а ехать надо уже завтра утром :-). А запас впринципе не помешает, но, опять таки грю живу в квартире из 2-х комнат и о пяти человеко людей, 2-х кошек, одного кота и суки овчарки немецкой, да еще если элктролит куплю и принесу прозапас, меня нафиг попросят из квартиры :-)
