Холодает. Завелись? - 2
Сообщение Majesti© » 22 дек 2016, 14:22
Как правильно прикуривать:
viewtopic.php?f=21&t=88545
Юмор:
Холодает. Завелись?
Сообщение Shurup_tmn » 26 дек 2018, 09:49
Вчера в заречном мкр. увидел как ласточку утеплили
wtyd
Холодает. Завелись?
Сообщение wtyd » 26 дек 2018, 09:54
Григорыч писал(а):Есть ссылка?
Вот выше ответили, например.
Григорыч писал(а):wtyd писал(а):
Почему тогда масло начинает греться практически сразу после запуска двигателя?
Оно не греется.
Почему нет, откуда инфа?
Если смотреть температуру АКПП через OBDII, то видно, что греется.
alimofo
Холодает. Завелись?
Сообщение alimofo » 26 дек 2018, 09:57
у нас во дворе 1 приора тока не завелась сегодня, причем ее прикуривали, а с позавчера у какого то дегенерата ваз 2107 сигналкой орал целые сутки, под конец уже хрюкал, но я удивился что так долго орала, район московского тракта, 102, чую кто нить что то сделает с авто его если такое еще повторится :eek:
PaYAlnik
Я езжу на: Subaru Forester
Холодает. Завелись?
Сообщение PaYAlnik » 26 дек 2018, 09:58
user_name писал(а):Ночной простой, дневной простой это я понимаю, с хорошим аккумулятором и т.п. заводиться должна, я просто тему полистал, куча сообщений, стояла 2,3,4,5 и так до бесконечности суток на морозе -33 и завелась, я хз, какой там аккумулятор стоит у людей, если он за такой срок на морозе своих свойств не меняет.
Специально вчера заснял запуск "втупую" после недели промораживания во дворе.
Крутил тяжеловато, но старт с первой прокрутки.
Перехватчик фур-невидимок.
Scharnhorst
Холодает. Завелись?
Сообщение Scharnhorst » 26 дек 2018, 10:03
SOPAP писал(а):ниссаном Санни с АКПП я конкретно по этим машинам могу сказать одно- при температуре ниже -27 хоть усрись- не заведешь, какой АКБ бы не стоял))
Год выпуска после 2002?
Проблема запуска в любой мороз решается легко и просто: сдёргивается фишка датчика температуры. После этого машина запускается и одновременно включаются "карлсоны". Теперь главное, воткнуть фишку обратно. Проверно: Wingroad Y11, мотор QG15, дроссель электронный, 2002 года выпуска.
Сухарик
Холодает. Завелись?
Сообщение Сухарик » 26 дек 2018, 10:06
блин
на АКПП гидротрансформатор и выполняет функцию маховика и состоит он из двух частей (грубо):
одна часть жестко закреплена к коленвалу
другая жестко к валу коробки
друг с другом они взаимодействуют только за счет жидкости для АКПП (декстрон и иже с ним - у разных производителей может называтся по разному но смысл по большому один)
та часть которая завязана на коленвал - раскручивает жидкость и за счет ее (жидкости) движения начинает вращаться та часть которая на валу коробки сидит.
т.е. жидкость АКПП вступает в работу сразу во время запуска двигателя и далее
когда АКПП стоит на паркинге - вал АКПП жестко заблокирован и не может передать момент на колеса
пока в Тюмени
Scharnhorst
Холодает. Завелись?
Сообщение Scharnhorst » 26 дек 2018, 10:07
PaYAlnik писал(а):Крутил тяжеловато, но старт с первой прокрутки.
12 лет машине.
Есть очень большой риск получить протечки масла через сальники датчиков, которые вкручиваются непосредственно в блок цилиндров, если они до этого не менялись никогда. Масло густое, резинки задубели, а "где тонко-там и рвётся".
Я тоже так изгалялся, пока не словил подтекание по блоку из-под датчика распредвала, спасибо "Резинотехнике"-у них подобные резинки нашлись по цене 8 (!) рублей. :lol2:
Оригинальное колечко стоит от 300. :???:
ДавыдовСД
Холодает. Завелись?
Сообщение ДавыдовСД » 26 дек 2018, 10:11
Нечто подобное и на старом Сайбере (Хонда) стояло. -30 - и все - запрет на запуск. Потом на СТО ребята показали где датчик температуры стоит, мол полей на него горячей водой - и Хонда заведётся.
У начальника Х-трейл при -27 отказывался заводиться.
Сухарик
Холодает. Завелись?
Сообщение Сухарик » 26 дек 2018, 10:12
Scharnhorst, прально, на GD15 (кузов FB-14) ниссана санни - такой проблемы не было
эээ, в те времена дросселя на ниссанах были тросиковые :eek:
ты хде электронный нашел?
пока в Тюмени
Scharnhorst
Холодает. Завелись?
Сообщение Scharnhorst » 26 дек 2018, 10:19
Сухарик писал(а):Scharnhorst, прально, на GD15 (кузов FB-14) ниссана санни - такой проблемы не было
Есть такое "чЮдо" у товарища. :lol2:
Scharnhorst
Холодает. Завелись?
Сообщение Scharnhorst » 26 дек 2018, 10:28
Григорыч писал(а):
ДавыдовСД писал(а):гидротрансформатор вступает в работу с первого оборота коленвала!!! Погугли еще! И ютуб посмотри! Ключевое слово - турбинное колесо! Я хоть и не технарь - и то такие мелочи знаю!
Ни на одном сайте ничего подобного нет, гидротрансформатор включается только после включения скорости, даже куча советов как прогреть масло в АКПП перед началом движения.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
wtyd писал(а):Почему тогда масло начинает греться практически сразу после запуска двигателя?
Оно не греется.
Выражаясь фигурально, без метафор: "с хрена ли баня-то упала?"©
У большинства авто (не у всех, важно!) система охлаждения одна на двигатель и АКПП. Следовательно, когда запускается двигатель, идёт прогрев не только охлаждающей жидкости и но рабочей жидкости "автомата".
Почему?
Потому что в АКПП есть масляный насос:
Масляный насос в свою очередь трансмиссионной жидкостью наполняет гидротрансформатор создавая тем самым нужное давление в системе контроля и управления. Поэтому мнение о том, что машину с автоматом можно принудительно завести без стартера разогнав ее до большой скорости, является ошибочным. Энергию шестеренчатый насос получает только от двигателя, при неработающем двигателе давление в системе контроля и управления отсутствует вне зависимости от того в каком положении находится ручка рычага переключения скоростей.
Именно по этой причине запрещено долго тащить на буксире машину с АКПП с неработающим двигателем.
Требования к буксировке зависят от вида КПП:
машины с 3-ступечнатой коробкой-автомат можно буксировать на скорости до 30 километров в час. Расстояние - до 30 км;
машины с 4-ступенчатой коробкой-автомат допускается буксировать с максимальной скоростью до 50 км/час. При этом расстояние ограничено 50-тью километрами;
машины с 5-6-ступенчатыми коробками-автомат подчинятся тем же правилам, что и для 4-ступенчатой «коробки».
wtyd
Холодает. Завелись?
Сообщение wtyd » 26 дек 2018, 10:37
Scharnhorst писал(а):У большинства авто (не у всех, важно!) система охлаждения одна на двигатель и АКПП. Следовательно, когда запускается двигатель, идёт прогрев не только охлаждающей жидкости и но рабочей жидкости "автомата".
Система-то одна, но где происходит теплопередача между ними? Если в основном радиаторе, то пока не откроется термостат, жидкость АКПП не будет греться от охлаждающей жидкости. Но она греется от работы самой АКПП - насос работает, жидкость циркулирует, даже в режиме P.
PaYAlnik
Холодает. Завелись?
Сообщение PaYAlnik » 26 дек 2018, 10:38
Scharnhorst писал(а):12 лет машине.
По правде, лонгблоку все 14 - контракт с первой версии дорестайлингового SG9 STi.
Сальники датчиков? На шортблоке только датчик давления масла стоит, из тех, что сообщаются с внутренними полостями, но там уплотнение металлической шайбой на заглушке, а сам датчик на конусной трубной резьбе без уплотнений. ДД и ДПКВ висят снаружи.
ДавыдовСД
Холодает. Завелись?
Сообщение ДавыдовСД » 26 дек 2018, 11:43
Scharnhorst, Маленько не так! Система охлаждения одна не может быть и для ДВС и для АКПП, хотя бы потому что в них разные жидкости и им нельзя перемешиваться. Поэтому в основном радиаторе сделан теплообменник, по ктоторому циркулирует Декстрон и через стенки ОТДАЁТ тепло антифризу.
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
wtyd, Выше я вкратце описал - ГДЕ происходит теплопередача от Декстрона к Антифризу. Ключевая фраза - ОТ ДЕКСТРОНА АНТИФРИЗУ, т.е. там масло не нагревается а охлаждается.
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
А вообще по умному перед выездом на оживленную улицу на плохо прогретом а/м с АКПП неплохо бы нарезать несколько кругов по двору, для разогрева масла и амортизаторов. Потом в уличный поток машина резвее вольётся.
Mauzer
Холодает. Завелись?
Сообщение Mauzer » 26 дек 2018, 12:01
sokol578 писал(а):для санни не много?гена такой не вытянет походу!На кривроких датчик кокой то замерзает,хрен заведёшь!!!
если гена не дохлый - то без разницы какой аккум. Он заберет от гены столько, сколько отдал стартеру. Не на всех авто есть такой датчик.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Slava писал(а):10 минут в такой мороз мало
надо минут 30, ну точно не меньше 20 и желательно чтобы вентиляторы салона отключены были (для меньшего потребления тока), у меня не хотят отключаться программно, только ручками
Ну и для вебасты аккум важная вещь, ну и как говорят для поддержания заряда машина должна как минимум работать столько же сколько минут отработала вебаста, плюс нужно учитывать что холодный аккум плохо берет заряд
а как вентиляторы будут крутиться, если вебасто автономный и работает только он, авто же выключен?
pavlentiy
Холодает. Завелись?
Сообщение pavlentiy » 26 дек 2018, 12:11
Mauzer вебаста есть которая греет двс и салон
wtyd
Холодает. Завелись?
Сообщение wtyd » 26 дек 2018, 12:14
ДавыдовСД писал(а): там масло не нагревается а охлаждается.
Если температура масла ниже температуры ОЖ, то при открытом термостате масло должно нагреваться в этом теплообменнике.
ДавыдовСД
Холодает. Завелись?
Сообщение ДавыдовСД » 26 дек 2018, 12:30
wtyd, На серьёзных машинах установлены теплообменники МАСЛО-ВОЗДУХ т.е. масло в КПП хлаждается не антифризом а набегающим воздухом. Как же в этом случае маско в КПП нагревается?
Отправлено спустя 6 минут 22 секунды:
Mauzer, Я так понял, что на некоторых Вебастах (предпусковых подогревателях) установлена программа - при нагреве и прокачивании антифриза дополнительно включается моторчик отопителя, и при этом салон а/м прогревается.
sokol578
Я езжу на: Mazda 6
Холодает. Завелись?
Сообщение sokol578 » 26 дек 2018, 12:49
Xan писал(а):SOPAP что можно сделать с акб необслуживаемым- кроме как зарядить? Зная что он мелкий, его я заряжал. Но это солит акб, корейский надеюсь хотяб, все равно сдохнет. За 2-3 года.
Отправлено спустя 2 часа 54 минуты 11 секунд: sokol578 может -12? У меня машина стоит в капитальном не отапливаемом гараже с субботы и сейчас там -15
Гараж с центральным отоплением,как раз +12.Зачем мне холодный гараж!!!
PaYAlnik
Холодает. Завелись?
Сообщение PaYAlnik » 26 дек 2018, 13:00
ДавыдовСД писал(а):Mauzer, Я так понял, что на некоторых Вебастах (предпусковых подогревателях) установлена программа - при нагреве и прокачивании антифриза дополнительно включается моторчик отопителя, и при этом салон а/м прогревается.
Не так.
По достижении Tож = 75°C контроллер включает доп. реле, предназначенное для управления печкой. Задача установщика - правильно это реле подключить. В моём случае неизвестный недобрый немолодец подцепил его к цепи IGN :pipec: .
ДавыдовСД
Холодает. Завелись?
Сообщение ДавыдовСД » 26 дек 2018, 13:06
PaYAlnik, Нуу, суть то моего поста не сильно изменилась, конечная цель достигнута - моторчик печки закрутился и погнал воздух через нагретый радиатор печки. Развернутый ответ. А то "Вебаста греет ДВС и салон"
wtyd
Холодает. Завелись?
Сообщение wtyd » 26 дек 2018, 13:32
ДавыдовСД, так я изначально и говорил, что масло нагревается не от ОЖ в радиаторе:
Это был ответ тем, кто выше писал, что, якобы при запуске двигателя жидкость АКПП вообще не греется, либо греется от ОЖ.
A9288824
Холодает. Завелись?
Сообщение A9288824 » 26 дек 2018, 16:08
Если в акпп и гур нормальная жидкость, то после стандартного прогрева в 10-15 минут можно ехать сразу, все отлично работает.
А вот если китайская, появляются спецэффекты в виде тугого движения и руля.
SHRUST
Холодает. Завелись?
Сообщение SHRUST » 26 дек 2018, 17:43
Разбавлю дискуссию про акпп.
Заводил сегодня шкодину.
Ехать надо было 100%, а возможное поведение авто после попыток запуска женой и стояния с воскресенья в купе с отказавшим электрокотлом говорили обратное. Решил применить использованный один раз метод. Кинул фен для волос (2кватта :eek: ) под капот направив на голову двигателя. Полчаса любования погодой и попытка запуска. Повернуть не успел уже завелась. Проплевалась залитым женой бензином и вышла на рабочие обороты(меньше тыщщи)
Толи реально двиг нагревается, толи переливает при запуске. х.з.
Вот такой лайфхак.
Lock
Холодает. Завелись?
Сообщение Lock » 26 дек 2018, 18:16
Кто там любитель общественного транспорта :pipec: Графики движения итак не соблюдаются, а в морозы много автобусов не нашло на линию. Внезапно же морозы настали в Сибири :pipec: В Тюмени только два маршрута по сути на которых можно ездить, это 30 и 25. Все остальное мазохизм. Даже на 25 попробуйте вечером попасть из города..
Холодает. Завелись?
Сообщение Volodya » 26 дек 2018, 18:31
SHRUST писал(а):Кинул фен для волос (2кватта :eek: ) под капот направив на голову двигателя. Полчаса любования погодой и попытка запуска.
Жена залила свечи, в отместку ты решил угробить ее фен? :cherep:
хитрый111
Холодает. Завелись?
Сообщение хитрый111 » 26 дек 2018, 18:32
Не знаю как дела с 30 и 25 маршрутом, еду в данный момент на 20 из центра, тепло,светло и есть свободные сидячие места, про то что не завелись автобусы в первые слышу, может только частники какие-то.
не родись красивым,а родись с полезной ксивой.
Касильяс
Холодает. Завелись?
Сообщение Касильяс » 26 дек 2018, 18:50
Lock писал(а):Кто там любитель общественного транспорта :pipec: Графики движения итак не соблюдаются, а в морозы много автобусов не нашло на линию. Внезапно же морозы настали в Сибири :pipec: В Тюмени только два маршрута по сути на которых можно ездить, это 30 и 25. Все остальное мазохизм. Даже на 25 попробуйте вечером попасть из города..
да ладно, нормально все с транспортом
сегодня целый день по зареке мотался: с обороны в панаму, потом на газовиков, проезд заречный, рынок северный, ситимолл и вечером обратно на оборону. Дольше 10-15 минут ни на одной остановке не стоял
единственное что в маршрутках дубак, как будто вобще не топят
а в автобусах норм, тепло и места много)
sokol578
Я езжу на: Mazda 6
Холодает. Завелись?
Сообщение sokol578 » 26 дек 2018, 19:59
В своей то шушлайке теплее и свободней :)
Беркут4044
Холодает. Завелись?
Сообщение Беркут4044 » 26 дек 2018, 20:04
Утром с автозапуска не завелся :oops: Вышел посмотрел, оказывается ночью бенз кончился. Пока бенз доставлял ближе к обеду успела остыть, еще прибамбасы всякие акум высосали, вообщем прикурили нормуль завелся.
ZZ.0Z.ZZ
