ГАЗ-клуб: ТЕхнический раздел
EvgenT
Сообщение EvgenT » 03 июл 2009, 11:56
GenEx, в спринте вроде пониже цены.
DESTRUCTive
Сообщение DESTRUCTive » 28 авг 2009, 13:27
Подскажите, плиз, как победить перегрев 402го двигла. купил новый термостат, поставил - движка перегревается. в радиаторе бурлит сверху, снизу холодный. электровентилятор не помогает вообще. при снятой пробке радиатора заводил двигатель, давил на газ - тосол выплевывается из радиатора=> вывод: помпа исправна, термостат открывается. в радиаторе есть следы накипи от прошлых перегревов, снаружи он почти чистый, слегка помяты некоторые соты. может, в нем все дело?
воздушные пробки пробовал удалять: заехал передком на пригорок, открыл радиатор, завел и дал поработать минут 5-10. х.з., что еще ей надо для нормальной работы...
Перед торможением двигателем сначала происходит торможение бампером, затем - облицовкой радиатора, радиатором и только после этого - двигателем...
EvgenT
Сообщение EvgenT » 28 авг 2009, 14:23
DESTRUCTive, когда "бурлит" - это признак прогара прокладки ГБЦ! :oops:
volgovod
Я езжу на: Kia Cerato
Сообщение volgovod » 28 авг 2009, 15:09
выкинь термостат,это его проделки.
Как определил,что он открывается?
DESTRUCTive
Сообщение DESTRUCTive » 28 авг 2009, 16:21
только что снял термостат - все равно греется :evil: :evil: :evil:
снял пробку радиатора при работающем двигателе, даванул на газ и наблюдал фонтан тосола :cherep: :cherep: :cherep:
volgovod, может, все-таки радиатор виноват?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
EvgenT писал(а):DESTRUCTive, когда "бурлит" - это признак прогара прокладки ГБЦ! :oops:
не думаю, что дело в прокладке, т.к. масло "чистое", без следов тосола. и бурлит даже после того, как заглушишь мотор. или я чего-то не догоняю? :D :D :D
все-таки хочу поменять радиатор и попробовать. есть у кого-нибудь лишний? :D если все намана будет, то выкуплю его.
volgovod
Сообщение volgovod » 28 авг 2009, 16:37
Я не понял,ты уже пробовал без термостата вообще?
Выброс тасола при оборотах и перегрев движка косвенно указывает на пробой прокладки ГБЦ и совсем не обязательно,что тасол пойдет в масло.
Поясни
DESTRUCTive
Сообщение DESTRUCTive » 28 авг 2009, 16:50
volgovod писал(а):Я не понял,ты уже пробовал без термостата вообще?
без термостата пробовал, та же история.
поясняю: глушишь двигатель открываешь капот, подносишь ухо к радиатору, а там булькает :o пробку не отворачивал, т. к. страшно :D
volgovod
Сообщение volgovod » 28 авг 2009, 17:41
DESTRUCTive, Расширительный бочок стоит ? Есть мысля,что у тебя пробка бочка либо радиатора забита наглухо и нет разряжения в системе
DESTRUCTive
Сообщение DESTRUCTive » 28 авг 2009, 17:46
volgovod, бачок есть. и в него тосол не выплевывается. а вот из под пробки радиатора сегодня сочился после перегрева. а как проверить пробку?
EvgenT, если все-таки пробита прокладка, то может ли это быть причиной перегрева?
volgovod
Сообщение volgovod » 28 авг 2009, 18:10
Ну так потому и не давит в расширитель,что пробка засрана. Ты её когда последний раз чистил?
отвечу заEvgenT, -Да запросто
DESTRUCTive
Сообщение DESTRUCTive » 28 авг 2009, 18:43
да с момента покупки авто вообще не чистил. а зачем давить в расширитель, если система исправна? все-таки найду я другой радиатор.... :cherep: :cherep: :cherep:
Нашел радиатор! Спасибо Kostoprav777!!! На выходных перекину, покатаюсь, потом отпишусь. Думаю, для пользователей легендарного ЗМЗ-4021 полезная инфа будет будет :yes:
volgovod
Сообщение volgovod » 28 авг 2009, 18:58
DESTRUCTive, Ты лучше не радиатор,а физику за 7класс перечитай :cherep: При нагревании жидкость имеет свойство расширяться,т.е увеличиваться в объеме. У тебя вода в кастрюле закипит быстрее с крышкой или без?
Короче не майся ерундой,прочисти пробку расширителя. :cherep:
Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:
До кучи еще проверь,не забита-ли сама трубка и шланчик ,которые идут на расширитель.
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
Чё-то мнея переклинило :) У тебя на радиаторе горловина есть? Если да,то просто поменяй крышку радиатора. Там обратный клапан заклинило,потому и в расширитель не идет и разряжения в радиаторе нет. С такой проблемой и электроподогрев толком греть не будет. Можно не менять,а тупо отжать клапан и заклинить его в открытом положении.
DESTRUCTive
Сообщение DESTRUCTive » 28 авг 2009, 19:17
volgovod, помню я физику за 7-й класс. и пробку, конечно, почищу. :yes: вот только один вопрос не дает мне покоя: жидкость расширяется при нагревании, но КАК из бачка в радиатор вернется объем жидкости, который попал туда при расширении? ведь расширительный бачок установлен НИЖЕ патрубка на горловине радиатора, и других путей оттуда для тосола просто НЕТ. его что, потом вручную переливать обратно в радиатор? вот поэтому-то мне и кажется, что при исправной системе охлаждения тосол в расширительный бачок выдавливаться не должен, а клапан в пробке - для аварийного сброса тосола при перегреве. другими словами, причина перегрева - не в засранной пробке, а в чем-то другом. хотя хотелось бы ошибиться :D
а можно про разряжение поподробнее?
volgovod
Сообщение volgovod » 28 авг 2009, 19:26
Боюсь,что процесс возвращения из расширителя обратно,я тебе на форуме объяснить не смогу. Вот если на пальцах :lol2: Проведи эксперимент по моему совету,много времени не займет,а там глядишь и новый радиатор не понадобится
DESTRUCTive
Сообщение DESTRUCTive » 28 авг 2009, 19:34
volgovod, спасибо за совет по пробке, проверю ее в первую очередь. а насчет расширителя меня закусило, щас буду мануалы качать из сети и изучать матчасть :cherep: :cherep: :cherep:
volgovod
Сообщение volgovod » 28 авг 2009, 19:39
Давай грызи гранит науки,в пятницу на тусе проведешь нам занимательную тех.консультацию. Ради этого готов приехать :)
NAVOLGE
Сообщение NAVOLGE » 29 авг 2009, 01:16
Дело может быть и не в пробке, т.к чем выше давление в системе тем выше температура кипения жидкости. А судя по репликам крышка герметична, раз уж жидкость не давится в расширительный бачёк. Или на оборот НЕ герметична на столько, что жидкость давит по мимо бочка, т.е через горловину на улицу. Что наиболее вероятно, если уж кипит на заглушенном двиге. Кстати герметичность пробки(с допустимой погрешностью) можно проверить если нажать на шланг идущий к радиатору, если пробка не герметична то жидкость при нажатии перетикает в бачёк (или на улицу :) ) Имеется в виду, что пробка находится на радиаторе.
Крышка, то где находится?
Kostoprav777
Сообщение Kostoprav777 » 30 авг 2009, 09:18
У друга даже после небольшого нагрева бурлил тосол. Оказалось что у него мембранна в газовом редукторе пропускала.
DESTRUCTive
Сообщение DESTRUCTive » 30 авг 2009, 14:16
NAVOLGE, крышка на радиаторе. Kostoprav777, газа у меня нет. думаю, дело все-таки не в воздухе. я его пытался выгнать и печку перекрывал - эффекта 0. осталось 2 варианта - забитый радиатор либо недостаточно эффективная помпа. начну с радиатора, т.к. это проще и в моем случае дешевле.
NAVOLGE
Сообщение NAVOLGE » 30 авг 2009, 20:06
DESTRUCTive,
Удачи тебе, отпишись потом.
DESTRUCTive
Сообщение DESTRUCTive » 31 авг 2009, 18:41
Сегодня решил проблему. Не греюсь больше!
NAVOLGE, volgovod, EvgenT, спасибо за советы!
Отдельное спасибо Kostoprav777 за помощь в решении проблемы.
А дело было так...
Приезжаю к Коляну (Kostoprav777), чтоб вместе с ним вживить его радиатор с машины 2003 г. в. в мою - 1997 г.в. дело в том, что на моей стоит радиатор 31029 с горловиной, а у него - нового образца без пробки. Открываем капот. После беглого осмотра следует диалог.
К: - А нах тебе жигулевский термостат?!
Я: - Какой еще жиговский?
К: - Да вот он!
Я: ???????
Оказалось, вместо тройника, что слева от движки (в него еще обратка (нижний патрубок) с радиатора приходит) установлен тазовский термостат - подарок предыдущего хозяина :automat:
а поскольку установлен он на пути "холодного" тосола, то и открыться он, естественно, не может! при этом под пробкой тосол кипит! поставили на место родной тройник = двигатель больше не перегревается, новый радиатор остался лежать до лучших времен :D :yes:
Ну, не ездил я на ТАЗах и термостаты ихние в глаза не видел. до сегодняшнего дня :lol2: :lol2: :lol2:
Мораль: на ГАЗ надо ставить запчасти от ГАЗа :yes:
volgovod
Сообщение volgovod » 31 авг 2009, 18:51
DESTRUCTive, а как -же
Аааа,все понял :smeh:
Kostoprav777
Сообщение Kostoprav777 » 31 авг 2009, 19:52
И пластину радиатора Ты так и оставил у меня:)
DESTRUCTive
Сообщение DESTRUCTive » 31 авг 2009, 21:17
Да ладно, она 80 руб. в магазе стоит :D да и перекидывать радиатор я терь не спешу :yes:
NAVOLGE
Сообщение NAVOLGE » 31 авг 2009, 22:06
Да, уж задал задачу бывший хозяин :smeh:
KEKC_ANTON
паровозоводитель
Я езжу на: Lexus ES350
Сообщение KEKC_ANTON » 31 авг 2009, 22:53
DESTRUCTive, Он скорее всего просто не исправен был( жигулевский термостат), когда то на 31029 делали так, проблем не было,летом не кипела, зимой духота в салоне была в -35 :)
DESTRUCTive
Сообщение DESTRUCTive » 31 авг 2009, 23:05
KEKC_ANTON, в смысле, гаражные умельцы кустарили? не-е-е, мне такие "усовершенствования" не нужны :cherep: :cherep: :cherep:
если начну зимой замерзать, то лучше медную печку поставлю, а не хватит - дополнительную электропомпу врежу :yes:
Kostoprav777
Сообщение Kostoprav777 » 01 сен 2009, 05:11
Жду заявки на обшивки:) дутые
SGN
Сообщение SGN » 01 сен 2009, 12:15
DESTRUCTive, Я так понимаю у тебя два термостата стояло? Я покупал когда волгу у меня тоже тазовский ставил, но у меня не кипела машинка!
лимузин-тюмень.рф
NAVOLGE
Сообщение NAVOLGE » 05 сен 2009, 00:21
Спидометр одалел, в движении кажит всё ровно, а на месте стрелка прыгает. Из-за этой бадяги не могу нормально автозапуском пользоваться. Только заведётся спидометр прыгнет машина глохнет. Мысль есть, что слабая масса на приборке, но где тот провод каторый надо шивилить :? не знаю. Салон обновлённый мануала нет.
А мож проблемма в чём- то другом? Кароче где рыть, кто знает :)
