Вывести кнопку отключения антибукса или тупо его отключить?
- Dazent72
Где могут вывести кнопку отключения антибукса или тупо его отключить? кнопки отключения нет, нашел как отключается на незаведеной, но как только начинаешь ехать включается...машина шкода рапид 1,6
- ZuRaB172
Я езжу на: Skoda Fabia
Вытащить предохранитель. Можно зацепиться на провод, который идет к блоку и сделать разрыв цепи.
Но по каждой машине смотреть индивидуально надо.
К примеру на Nissan я так отключал ABS. Уж слишком он там был навязчивый. Последствий не было, кроме значка на приборке.
А вот на Мерсе так бы уже не получилось. Машина сразу бы включила аварийный режим и требовала бы ехать на сервис.
- ZuRaB172
- Dazent72
в такую погоду во дворе по каше ехать не хочет...не заехать не выехать, тупо останавливается и всё...на форде небыло его и по грязи лазил и где только не был, а тут со двора не выехать...дак вот и спрашиваю может электрики какие могут пошаманить или шараги специальные может есть какие...сам не полезу, очкую!
- ZuRaB172
- Majesti©
Как хорошо, когда есть такая кнопка.
Когда она включена (по умолчанию), то реально колеса в песке, в снегу, в грязи не дают им буксовать и машина реально может остановиться и сесть, так как бывают иногда такие участки, которые необходимо проскочить на скорости и с буксом.
Поэтому обожаю эту кнопочку.
Еще она нужна, когда на пустой парковке "дать угла"
- Andrey1585
Dazent72, мне лень искать но на октавии А5 FL это делается так.
Активация функции ESP отключаемой. Главное меню -> 03 блок (ABS Brakes) -> кодирование -> длинное кодировние -> в 6 байте отметить 7 бит
в 14 байте отметить 0 бит.
или -> в 6 байте изменить 00 на 80 и в 14 байте изменить 00 на 01.
Далее, выключаем/включаем зажигание, нажимаем кнопку ESP и удерживаем нажатой не менее 5 секунд (короткое нажатие, как и раньше, отключает только антипробуксовочную систему).
Теперь съезжая с афальта на дачи вырубаю систему ESP т. к. порой начинаеш увязать а антибукс только усугбляет ситуацию, вроде потдай газку и выскочиш а тут на тебе облом, так что правильно мысли сделать ее отключение возможным.
Зайди на шкода клуб тюменский, там есть темка отдельная и знающие люди, как и чего тебе сделать можно или сам покури форумы соответствующие твоей машине.
- Dazent72
Art_72 писал(а):Dazent72, включаешь зажигание затем аварийку и 5 раз нажимаешь на педаль газа на панели загорится индикатор ТС антибукс отключен запускаешь двигатель. Пишут что работает отключение до следующего запуска двигателя. Сам не проверял, у меня кнопка отключения есть.
я же говорю заводишь, только колеса зацепились он тут же включается...а на постоянную не работает...
- Majesti©
- bobhot
Антибукс сейчас дает преимущество резкого старта, это работа абс без участия дросселя
Есп глушит двигатель и также задействует абс
Мне кажется вы не правилтно понимаете рабоиу антибукса и есп... по мне дак у вас в авто нет антибукса есть только есп
- ДавыдовСД
На выходных поехал в деревню. Погодка - сами видели. И АБС навязчивый был, и в деревне в снегу антибукс душил - не давал из снега выехать. В деревне установил колёса зимние - липучку! И все проблемы изчезли (то ли резина хорошая, то ли снег почистили и лед разбили)
- dino
На Шкоде, ESP - это курсовая устойчивость. Антибукс - это ASR. ASR входит в состав ESP.
Отлючается через мозги или вот, попробуйте http://www.drive2.ru/l/288230376153203455/ Вдруг прокатит:)
- 97Rus
У меня ESP и иже с ним отключаются с конпки. Когда только пересел на жука не знал про нее и один раз жестко забуксовал в рыхлом снегу.
Вообще по снежным заносам курсовая устройчивость только мешает, а на льду и скользкой дороге очень хорошо помогает.
Сейчас проще, похолодало, снег сразу легче грести.
- Dazent72
dino писал(а):На Шкоде, ESP - это курсовая устойчивость. Антибукс - это ASR. ASR входит в состав ESP.
пробывал, как заводишь, ехать начинаешь и включается сразу, хотя лампочка загорается
- Majesti©
bobhot писал(а):Мне кажется вы не правилтно понимаете рабоиу антибукса и есп... по мне дак у вас в авто нет антибукса есть только есп
Как это нет?
А когда по глубокому песку пытаешься ехать, то машина ползет, еле движется, колесам не дают пробуксовывать. Колеса не буксуют. Машина не разгоняется.
Как только нажимаешь кнопочку ОФФ и выключаешь систему, то сразу машина начинает рвать из-под себя и буксовать, разгоняться в песке, кидать активно песок из-под колес.
Разве это не антибукс?
И как тогда такое возможно без выключенного антибукса?
Предварительно делаем отключение ESP, тыкаем кнопку блокировки заднего привода,
блокируем селектор АКПП на ручной режим и дергаем на 2 передачу:
- bobhot
Majesti©, На спортяге по словам манагера нет системы антибукс, все что ты описываешь это есп))))))
Попробуй ничего не выключая на льду резко нажать на газ должен замигать значек есп и ты почувствуешь как педаль газа стала ватная
- Majesti©
bobhot, так я уже и так описал поведение машины и на льду, и в песке, и в грязи. Что мне чувствовать? Я и так знаю. Машина в обычном своем штатном режиме не буксует (не дает колесам прокручиваться, когда под ними скользко). Пока не отключишь в ручную системы.
Ок, тогда как работает "антибукс" и в чем его принцип? И чем отличается от этой системы?
- igor86g
Majesti© писал(а):bobhot, так я уже и так описал поведение машины и на льду, и в песке, и в грязи. Что мне чувствовать? Я и так знаю. Машина в обычном своем штатном режиме не буксует (не дает колесам прокручиваться, когда под ними скользко). Пока не отключишь в ручную системы.
у меня такая же ситуация, но я точно знаю что у меня нет анибукса но есть ESP.
- bobhot
Majesti©, Антибукс не задействует дроссель, т.е. дается максимальную отдачу двигла задействуя только абс чтобы перераспределить усилие... а есп глушит двигатель и выравнивает траекторию абсом.... т.е. есп для траектории... антибукс для старта... как могу объясняю...точнее как сам понимаю
- Mkoljan
А у меня кнопка называется ASC. Пока не отключу эту систему, ехать по рыхлому снегу и давать угла невозможно, у движка обороты падают и колёса притормаживаются. Но на льду норм, помогает сорваться с места.
Кстати пробовали тут дать угла на мазде сх 7, так у неё обратно все системы включаются практически сразу (((
