Пробил поддон Audi A6..:( Что делать?
Yak77
Хоккеист
Сообщение Yak77 » 29 июл 2008, 17:04
История банальная, поехал купаться, дал подружке прокатиться, при спуске с моста не сбавила скорость и мордой зацепила дорогу, из которой торчал острый щебень, после удара сразу остановился, и, увидев, что течет масло, заглушил движку...далее эвакуатор и т.д и т.п.
:( А суть вопроса вот в чем: новый стоит 6700+3000 ремонт, и хотелось бы узнать, можно ли запаять старый? если можно, то стоит ли? и сколько это стоит? Дыра с "копейку".
Иногда мой кот смотрит на меня как бы говоря: - "Вот я - кот. А чего в жизни добился ты?"
West2K
Сообщение West2K » 29 июл 2008, 17:09
Запаят, заварить можно. На любое СТО подойди, нужен мастер с прямыми руками, руб 500 я думаю
Сообщение Holtoff » 29 июл 2008, 17:20
"Если вы налетели на твердое препятствие, и алюминиевый поддон картера вашего двигателя от удара треснул или вообще раскололся - есть большой шанс воскресить изделие с помощью аргонно-дуговой сварки. Проварить трещину, естественно, дешевле. Дороже обойдется восстановление недостающих кусков. В среднем цена ремонта поддона картера колеблется от 30 (чаще всего) до 60 у.е".
Vladimir-ru
Сообщение Vladimir-ru » 29 июл 2008, 17:25
Был у меня такой случай. Снял поддон, выпрямил, вымыл, обезжирил и замазал дырку "холодной сваркой". С такой латкой ездил долго. С ней и продал машину. Затраты практически нулевые.
West2K
Сообщение West2K » 29 июл 2008, 17:33
Точно, можно холодной сваркой. Но зимой может подтекать. А если варить то и обычная полуавтоматом сойдёт вместо аргонной.
Vladimir-ru
Сообщение Vladimir-ru » 29 июл 2008, 17:45
Нет. Проверено.
West2K
Сообщение West2K » 29 июл 2008, 18:20
Vladimir-ru, у меня на пассате было залеплено, зимой маленько мокрило
Maxx
Повелитель СМС
Повелитель СМС
Награды: 5
Сообщение Maxx » 29 июл 2008, 18:24
West2K,
На то он и пассат... :lol2: :lol2: :lol2:
Yak77, если с копейку, то холодная сварка подойдет... Только все сделать по технологии, выдержать время, почистить, обезжирить и все такое...
nemo
Сообщение nemo » 29 июл 2008, 18:49
Лучше болт с большими шайбами, и прокладками из бензомаслостойкой резины, если заварить не удастся. Всякие там "холодные сварки" это лажа, на таком ремонте доехать можно, а ездить нельзя, как мина замедленного действия. :wink:
Не буду вдаваться в теорию, у мну большой опыт применения подобных составов.
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
рыбак
Я езжу на: Kia Rio
Сообщение рыбак » 29 июл 2008, 19:31
если поддон алюминевый то интересно какой толщины. в далеком прошлом на запорожце то же пробил но тогда небыло аргона. просверлил 4 отверстия нарезал резьбу и сделал из металла квадратную шайбу, между шайбой и поддоном прокладка из маслостойкой резины ну и болтиками протянул. ездил очень долго. дыра была около 3см на 4см. выглядит примерно так.(извени за качество чертежа :D) Изображение
рыба плавает по дну - хрен поймаешь хоть одну!
раньше ездили грибы собирать, а сейчас ездим - искать.
продам стартер ЗАЗ 30 л.с.
Yak77
Хоккеист
Сообщение Yak77 » 30 июл 2008, 10:56
Всем спасибо за советы :)
ES!
Сообщение ES! » 30 июл 2008, 13:10
nemo не надо резину лучше в качестве прокладок медные шайбы. отлично держат, проверено ;)
Marchello
Сообщение Marchello » 30 июл 2008, 15:52
А что пробил ДВС или коробку?
Zloy_alex
Сообщение Zloy_alex » 31 июл 2008, 18:46
Я бы поставил новый или БУ оригинал. Не настолько дорого это.
DENISON
Сообщение DENISON » 31 июл 2008, 23:42
Yak77, тыж на А6 катаешсо, а не на таз2106...думаю девять руб для ремонта такого авто не многа.....
Gan
Сообщение Gan » 01 авг 2008, 00:39
Yak77, ты хоть напиши из какого материала и какой толщины поддон. И вообще, дыра на плоскости? А потом от этой печки и будем плясать.
А вообще мой совет: Снимаешь поддон. Вырезаешь пластину из дюрали толщиной 1-2мм так, чтобы она была шире пробоины в 3 раза. Сверлишь по периметру несколько дырочек тонким сверлом. Прикладываешь к поддону и отмечаешь на нем будущие отверстия. Также сверлишь поддон тонким сверлом. Зачищаешь и обезжириваешь поддон и заплату. Обмазываешь силиконовым герметиком и прикручиваешь заплату. Думаю должно выдержать. Дырочки думаю лучше сверлить на 4мм и прикручивать на соответствующие болтики.
Zloy_alex
Сообщение Zloy_alex » 01 авг 2008, 09:03
Gan писал(а):Yak77, ты хоть напиши из какого материала и какой толщины поддон. И вообще, дыра на плоскости? А потом от этой печки и будем плясать.
Силикон выдержит 130 градусов?
ES!
Сообщение ES! » 01 авг 2008, 09:18
Откуда там 130? Температура масла в исправном моторе такаяже как и у тосола. А герметик для этих дел специальный есть высокотемпературный.
Gan
Сообщение Gan » 01 авг 2008, 09:50
Но ведь таким герметиком смазывают патрубки системы охлаждения и ничего, держит.
+1.
Датчик температуры двигателя стоит на выходе из блока, т.е. в самом горячем после блока месте. И как правило она не превышает 110 градусов.
Zloy_alex
Сообщение Zloy_alex » 01 авг 2008, 09:51
ES! писал(а):Откуда там 130? Температура масла в исправном моторе такаяже как и у тосола. А герметик для этих дел специальный есть высокотемпературный.
Если 200 держать то и поболее бывает:)
ЗЫ: Кроилово ведет к попадалову.
nemo
Сообщение nemo » 01 авг 2008, 10:29
ES!, можно просто медью заклепать :wink:, но для этого надо хотя бы руки из правильного места :D
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
Yak77
Хоккеист
Сообщение Yak77 » 01 авг 2008, 12:16
Парни, все - проблема решена!!! :wink:
Поставил новый, все обошлось в 11050туб. со всеми скидками, снова катаюсь счастливый! :D
П.С. Старый оставил на запас - тьфу, тьфу.....
Нада защиту ставить! :yes:
vla_mir
Сообщение vla_mir » 01 авг 2008, 12:21
фигасибе фсо обошлось подумаеш 11 тыров . Мдяя ну какг говориться хозяин барин. Удачи на дорогах.
Авторадиоклуб 27,215 МГц (21D FM)
sashka1122
Сообщение sashka1122 » 06 авг 2013, 20:49
как
ие то космо цены ты называешь
NEPTUN
Сообщение NEPTUN » 06 авг 2013, 21:02
sashka1122, пять лет назад оно может так и было.
Моделист
Сообщение Моделист » 06 авг 2013, 21:50
блин, не видел эту тему раньше. Мог бы посоветовать съездить на старую нефтебазу, там есть аргонщик в гаражах, сделал бы и не обошлось бы такой суммой
kopernik79
Сообщение kopernik79 » 06 авг 2013, 21:55
У меня варенный катаюсь все норм
Был-MB S320 W220
Был- БМВ Х5
Сейчас- Ауди А8
Vaz21099sport
Сообщение Vaz21099sport » 06 авг 2013, 23:23
холодная сварка поможет
SerjTUM
Сообщение SerjTUM » 07 авг 2013, 10:01
поможет только контрактный двигатель)))))))))))))))))))) :lol2:
а если серьезно .. на вулкане где диски варят есть аргонщики.. делов на 20 минут.. по деньгам не дороже 2 тысяч думаю.. поменять поддон самому не проблема если руку не под йух заточены... тут каждому своё..
_lleopard_
Сообщение _lleopard_ » 07 авг 2013, 12:40
Человек 5 лет как поменял поддон.
Vaz21099sport, холодная сварка это самый бредовый вариант. Заварить да можно, лучше новый.
