Перегрелся ДВС ВАЗ 21083!!!
Vovan3000
Сообщение Vovan3000 » 23 ноя 2008, 14:08
Вчера тром завел машину и ушел домой.Через 10-15 минут в окне увидел УЖАС 8O .Дым валил отовсюду.Спустиля,заглушил.Открыл капот,расширительный лопнул.Сечас вот такие проблемы я обнаруживаю!Панель низкая
1.Радиатор вверхней части горячий,а внизу холодный.
2.Вверхний патрубок горячи,а нижни от термостата холодны(хотя заменил его)
3.В салоне отопитель холодный
4.И вентиятор не срабатывает через датчик,а напрямую да!
Готов :automat: себя
Кто что скажет!!!
Изготавливаю мебель на заказ,Шкафы-купе,кухни,гардеробные,спальни-детские,прихожие.По низким ценам
ganstown
Сообщение ganstown » 23 ноя 2008, 14:29
ты как я понял поменял расширительный бачок и тупо залил в него жидкость?. У тебя пробка паровая и поэтому нет циркуляции жидкости. Найди самую высокую точку на двиге и отсоедини там шланг и заливай в бочек пока с высокой точке не польется с обоих концов. С печкой также разьедини потом и посмотри если льется со шлангов то норма если нет заливай в шланги.
Vincent
Сообщение Vincent » 23 ноя 2008, 14:30
Vovan3000,
а что тут говорить? Бывает...
Антирадар
Сообщение Антирадар » 23 ноя 2008, 14:33
Я дак думаю что термостат фуфлыжный попался.
Тосол кипит,а клапан в термостате на большой круг-не откывается.
Vovan3000
Сообщение Vovan3000 » 23 ноя 2008, 14:33
Высокая точка-это пароотвод.
Антирадар
Сообщение Антирадар » 23 ноя 2008, 14:38
Vovan3000 писал(а):Высокая точка-это пароотвод.
О как,а чё это такое?? Первый раз слышу.На бачке пробка с клапаном это знаю,а пароотвод :?
Низ радиатора и шланги холодные-стопудофф термостат.
ganstown
Сообщение ganstown » 23 ноя 2008, 14:39
че на термос то грешите? у расширительного бачка не сработал клапан вот его и порвало. у него печка не работает-нет циркуляции полюбас С неисправным термосом если открыт малый круг но не открывается большой печка будет работать. Не могут же оба контура быть закрытыми
Антирадар
Сообщение Антирадар » 23 ноя 2008, 14:43
ganstown, Печка будет дуть горячим если прогазовать,а на холостом дует холодом.
Сижу вспоминаю,как у меня было,лет шесть назад :)
Vovan3000
Сообщение Vovan3000 » 23 ноя 2008, 14:49
А что можете сказать по поводу двига и радеатор?Сними что?
ganstown
Сообщение ganstown » 23 ноя 2008, 14:49
Антирадар
теплая она будет как минимум но не холодная если радиатор не подзабит. У меня тоже даже при езде мигом остывала из-за плохой циркуляции электропомпа не помагала оказалось забит гад. Сейчас Ташкент с ней
Vovan3000
А на прогретой машине уровень в бачке не повышается значительно? не Бурлит? и температура на указателе в красную зону не уходит?
Если нет попробуй хорошенько погазовать на оборотах 3000 возможно помпа и продует пузыри
Антирадар
Сообщение Антирадар » 23 ноя 2008, 15:01
Vovan3000 писал(а):А что можете сказать по поводу двига и радеатор?Сними что?
Тут сейчас ваще надо осторожно всё запустить,если движка перегрелась-запросто может и клинануть.
Чтобы сделал я.
Лопнуший бачок менять однозначно.
Поставить термостат(можно проверить его работоспособность-прокипятив в кастрюле :D так видно когдаон срабатывает)
Залить тосол.Верхняя точка где-то на блоке свеху,щас уж не помню-увидел бы в живую-пальцем быпоказал :)
И фиг знает как себя блок цилиндров себя поведёт,может запросто прокладку выдавить.
Snake
Сообщение Snake » 23 ноя 2008, 15:02
Vovan3000, когда машина кипит, никогда нельзя глушить двигатель сразу, при резком остывании может произойти залипание поршневых колец, ты ведь не знаешь сколько она кипела. Нужно делать так называемую продувку, переодически заводить и глушить двигатель, чтоб остывал постепенно. При высоких температурах, а именно когда двигатель кипит, маслосъемные колпачки становятся "деревянными", если сильно вскипела, возможно будет кушать масло.
Какой русский не любит быстрой езды, бессмысленной и беспощадной!
Антирадар
Сообщение Антирадар » 23 ноя 2008, 15:04
ganstown, :lol2: Про элетро помпу тоже первый раз :cherep: Пора мне наверно книжки почитать.
Snake
Сообщение Snake » 23 ноя 2008, 15:07
Антирадар, +1 по поводу прокладки ГБЦ, запросто могла прогореть. А чтоб развоздушить систему, там сзади карбюратора подведена тонкая трубочка, вот ее снимаешь, начинаешь заливать тосол, как только пойдет оттуда тосол, сразу одевай ее.
Vovan3000
Сообщение Vovan3000 » 23 ноя 2008, 15:29
А как радиатор чистть?
ganstown
Сообщение ganstown » 23 ноя 2008, 15:43
снимаешь его и дома можешь под проточной водой под напором хорошим. Есть средства которые очистят от каки и тд
Snake, +1
Да можно и снять шланг подогрева заслонок карба как вариант одна из высоких точек
Антирадар писал(а):ganstown, :lol2: Про элетро помпу тоже первый раз :cherep: Пора мне наверно книжки почитать.
что то я не вьехал в выше сказанное видимо и мне почитать надо :cherep:
Vovan3000
Сообщение Vovan3000 » 23 ноя 2008, 15:54
да я как нечитал ничго понять немогу,что и куда!буду пробовать
KEKC_ANTON
паровозоводитель
Я езжу на: Lexus ES350
Сообщение KEKC_ANTON » 23 ноя 2008, 16:05
ganstown, Все бы так и чистили((((
Vovan3000, Значит так, как пишет Антирадар, это термостат и путь ему на помойку, неважно новый не новый, когда купишь принеси домой брось в чайник с кипяшей водой и увидишь: он должен раскрытся, далее все поменяешь, будешь тосол лить неспеши - залей сколько войдет, заведи двигатель и смотри на датчик температуры если температура быстро полезла вверх то пробка воздушная в блоке, скидываешь шланг печки, и гуд, доливаешь смотришь машина прогрелась, пару раз включился вентиль охлаждения, смотришь в расширительный бачек, если не идут пузыри воздушные и нет маслянной пленки -гуд, глушишь идешь домой остывает машина до ебунения, вытаскиваешь смотришь на шуп ни каких сторонних примесей каплей не должно быть, также и в расширителе, и это в течение двух- трех недель..
Если кипела долго могла прогареть прокладка головки двигателя, задубеть маслоотражательные колпачки, потом может побежать какой-нибудь из патрубков в будушем, ну надеюсь ничего этого нет.
Моя машина кипела за прошлою зиму 7 раз начиная от неисправности нового термостата, до обрыва патрубков и т.п. но ничего не прогорело ни задубело и не схватило, а в свое оправдание добавлю все было далеко от дома и сто выбора не было ехал на кипящей :(
Vovan3000
Сообщение Vovan3000 » 23 ноя 2008, 16:14
Спасибо за предложения попробую действовать в вышесказнном порядке.А вот если даже прогорела прокладка,что делать?
Антирадар
Сообщение Антирадар » 23 ноя 2008, 16:19
Ну мля,реально первый раз услышал про электропомпу.
Я всегда думал что помпу ремень крутит,и крыльчатка гоняет тосол.
Правда в москвичах, я ноль полный,как говорится,век живи-век учись :D
А по теме.До замены всего,стоит думаю,щуп посмотреть.На предмет тосола в картере.
Vovan3000, Менять.Перегрев двигателя,соизмерим с масляным голоданием.
Там всё может накрыться.(ну это при самом хреновом раскладе)
Ренаульт
Сообщение Ренаульт » 23 ноя 2008, 16:35
Подытожу:
1.Кипящий двигатель сразу глушить нельзя!Иначе горячий тосол начнёт скапливаться в самой верхней части-ГБЦ,с возможными последствиями в виде изгиба самой головки,попадания тосола в картер.
Желательно включить печку на максимальное отопление,электровентилятор напрямую включить для обдува,если радиатор горячий-полить его водой.
2.Разрыв расширительного бачка имеет место быть при неисправном клапане пробки,а так-же внешних повреждений(от вибраций может перетереться либо лопнуть по шву).
3.При заливе ОЖ нужно выпустить воздух из системы охлаждения;например,снять шланг подогрева карбюратора,хотя воздух ещё останется полюбому.
Не так давно обсуждался вопрос о выпуске воздуха из печки.
4.Термостат по-любому хилый,проверяй перед монтажом.
5.Запускай двигатель,как пишет KEKC_ANTON, потихоньку и аккуратно и постоянно молись Богу(Аллаху,Ярилу,Шиве,Ра,идолам с о.Пасхи и т.д.),чтобы обошлось без последствий.
6.Замени сгоревший предохранитель электровентилятора.Если перегорает,то второй не ставь,ищи неисправность(оплавилась или замкнула проводка,моторчик заклинил).
Ну,вроде бы всё.
Vovan3000
Сообщение Vovan3000 » 23 ноя 2008, 16:46
Если кто еще может что сказать пишите,все учту!Может лчше на СТО показатьс?
ganstown
Сообщение ganstown » 23 ноя 2008, 16:56
Да не на космичах тоже стоит привод от ремня просто на холостых на наших тачилах не хватает производительности помпы штатной по сему люди ставят электро помпу от газели в разрыв печки к стати на иномарки тоже! И уже можно в майке сидеть :grin:
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Еще на горячий мотор не стоит заливать холодную жидкость ибо появляются микротрещинки в цилиндре и-за быстрого остывания, но это больше относится к гильзованным моторам. К стати у 8ки мотр гильзован или как у вазовской классики?
Snake
Сообщение Snake » 23 ноя 2008, 17:44
Я себе элекропомпу кстати ставил на подачу в разрыв, это для лучшей циркуляции, в машине правда в майке ездил, только эти помпы быстро из строя выходят, сальник бежит, сейчас снял ее.
ganstown
Сообщение ganstown » 23 ноя 2008, 17:48
перед установкой новую помпу нужно герметиком обработать. ну сальник если потечет это конечно уже под замену
Антирадар
Сообщение Антирадар » 23 ноя 2008, 17:48
ganstown писал(а): К стати у 8ки мотр гильзован или как у вазовской классики?
Блок на восьмёрках,гильзуется, но только когда уже стоял последний размер поршней.Всё также как на классике.
Snake
Сообщение Snake » 23 ноя 2008, 17:56
С завода блок не гильзованный, но гильзовать можно.
gorodovoy
Сообщение gorodovoy » 24 ноя 2008, 11:19
все симптомы прогоревшей прокладки ГБЦ, а расширительный бачег разовало от того что газы в него поши аот его и разорвал клапан либо не работате либо не справилса. К гадалке не ходить менять нужно прокладку и башку шлифовать без шлифовки деньги на ветер.
Vovan3000
Сообщение Vovan3000 » 24 ноя 2008, 19:35
а где можно отшлифовать и что по деньгам
gorodovoy
Сообщение gorodovoy » 25 ноя 2008, 11:25
Vovan3000 писал(а):а где можно отшлифовать и что по деньгам
хз, я лично сам это делал на притирочной плите в гараже у Бати правда это не в тюмени, а в тюмени не знаю где это делают
