ВАЗ2114 Нужна помошь!!!
Подскажите что можно сделать чтобы не грелся двигатель? или выставить температуру вентелятора чтобы раньше срабатывал?Температура доходит почти до красной а потом только вентилятор включается!
- DT
я не помню как называется то ли датчик, то ли еще что-то он отслеживает температуру и запускает вентилятор. они есть вроде на 92 градуса, 95 и т.д.
Посмотреть какой стоит у тебя, может поменять его на с более низкой температурой.
Может кто меня поправит более точно.
Куплю УАЗ "батон" в хорошем состоянии -варианты в личку.
Продам гараж или обменяю: http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... 91#1193591.
- DT
san77, я не спорю с Вашим предположением, просто добавил свою гипотезу.
Лично я сталкивался с обратной ситуацией, зимой когда-то моя 2115 не прогревалась до рабочей температуры (дважды менял термостат) - про то что написал выше не помню или еще в памяти от Волги сидит или от 2115 - нужны уточнения форумчан.
- vlad0405
а раньше такого небыло? когда началось? посмотри может в радиаторе подтёки появились. А тосол закипает? У меня на машине было такое когда радиатор стал в верхней части пропускать и постоянно грелась машина до красной потом включался вентилятор, но тосол уже закипал ,приходилось часто добавлять, а поздно так стал включатся когда датчик температуры сменил. Перепрошили комп снизили теспературу включения вентилятора и стало все нормально.Подскажите что можно сделать чтобы не грелся двигатель?
кстати да, если машина греется возможно большой круг не работает, поменяй термостатЛично я сталкивался с обратной ситуацией, зимой когда-то моя 2115 не прогревалась до рабочей температуры (дважды менял термостат)
- Neon_tmn
Делаешь так, включаешь вентилятор, и горячий воздух в салон (регулятор холодный/горячий воздух в положение вправо!), закрываешь выдув на водителя (не на водителя а на лобовое стекло например). В результате горячий воздух будет выходить от двигателя, и даже в пробке ты сразу ощутишь что температура станет ниже. Просто окошки открой, чтобы не спариться. Я делаю так в пробках, помогает очень.
Тюменский портал фотографов и фотомоделей photoville.ru (Фотовилль.ру).
- Vivat
Я езжу на: SsangYong Rodius, Volvo XC70, УАЗ 3909, Nissan Patrol
- Ренаульт
- Neon_tmn
Servachek, в каком случае он у тебя греется? в пробке или на трассе или на холостых или вообще всегда? Я думаю такое может быть только в пробке, но ведь это русская машина. И еще скажи какого года машина? Может и париться не стоит, если уж сильно погрелся двигатель, в сторонку отъедь постой с открытым капотом минут 20, послушай музыка и дальше едь. Всен таки разъясни в какие моменты доходит до красной отметки.
- ivan4o
Servachek, первым делом заедь на диагностику или купи бортовой комп
причин может быть 3
1.Термостат
2.Датчик температуры охлаждающей жидкости
3. датчик приборки который показывает температуру на панели
причин может быть 3
1.Термостат
http://www.жбо72.рф
Работаем с 8 до 20 часов
http://www.жбо72.рф
- ivan4o
максиммальная тепрераутра при который срабатывает вент для янавря 104 градуса
http://www.жбо72.рф
http://www.жбо72.рф
- Denver
Я езжу на: Volkswagen Atlas
- ivan4o
Denver,
у меня на прошлой 14ой машине тоже так было прошлой весной, поменял ДТОЖ не помогло,ну думаю термостат....машина греется по приборке но тосол не вытекает....с утра прихожу на холодну ее заводить а у меня по приборке показывает уже 60 градусов,ну тут я сразу понял что датчик приказал долго жить...поменял его и все встало на сови места,до следующей весны когда уже накрылся теромстат
У самого не давно так было. Только датчик "врал" на 40 градусов
http://www.жбо72.рф
http://www.жбо72.рф
- Denver
- ivan4o
Это где такой? На бачке что ли?
нее он стоит справа от двигателя если стоять лицом к двиглу, там где теромостат
а датчик который показывает по приборке стоит прям на двигле тоже справа
http://www.жбо72.рф
http://www.жбо72.рф
- Denver
- ivan4o
Denver, по научному он называется Датчик тмпературы охлаждающей жидкости (ДТОЖ)
ну ваще мозги компа включают вентилятор через этот датчик,ты прав
нет датчик тепратуры он и есть датчик температуры
не путай их
У ДТОЖа разьем идет у температурного датчика просто проводок выведен
Скорее датчик тем-ры можно обозвать ДТОЖ
не путай их
http://www.жбо72.рф
http://www.жбо72.рф
- Беркут4044
Ты наверное гонял долгое время с уровнем тосола на порядок ниже уровня, была такая ситуёвина потом показания температуры компа и приборной панели разнятся, на компе ниже показывает при этом вент срабатывает от показаний компа. скорее всего воздух попал в радиатор, сейчас у меня фсё в норме.
ZZ.0Z.ZZ
ZZ.0Z.ZZ
