Проблемы с Пежо 308
serg787
Проблемы с Пежо 308
Сообщение serg787 » 11 окт 2010, 12:26
Иногда При запуске двигатель заводится как то нетак как обычно ,обороты показывают 1000 и даже когда прогревается ситуация не меняется, и машина едет с провалами. заглушишь и заведешь все вроде проходит. Что сделать чтобы такого не происходило больше?
isNospoon
Сообщение isNospoon » 11 окт 2010, 12:31
сменить заправку для начала
serg787
Сообщение serg787 » 11 окт 2010, 12:34
заправляюсь только на лукойле и 95
isNospoon
Сообщение isNospoon » 11 окт 2010, 12:38
ну тогда идем дальше какой пробег? свечи, датчики проверял?
serg787
Сообщение serg787 » 11 окт 2010, 12:41
на свечах тыс 10 отъездил. пробег 63000
KorzH
Я езжу на: Alfa Romeo 159
Сообщение KorzH » 11 окт 2010, 13:17
Для начала выкрути свечи посмотри. Скорее им кердык. Если мыл под капотом - могли залить двигаль, и испортить катушку зажигания. Как вариант - сдохла лямбда. Антиполюшен не выдает? Джеки Чан вообще загорался?
SIC PARVIS MAGNA
isNospoon
Сообщение isNospoon » 11 окт 2010, 14:04
у пежо двигатель кажеться без дросельной заслонки? так бы ее еще бы посмотреть надо) едь на сервис на диагностику только думаю не к официалам
serg787
Сообщение serg787 » 11 окт 2010, 14:38
ошибка загоралась пару раз когда ни Сибнефте заправлялся.но потом проходило
Explorer
Сообщение Explorer » 11 окт 2010, 14:49
isNospoon, она есть, только работает фиг поймешь как. Вроде всегда открыта. Немцы так прикололись :)
Кстати, с ней известны кое-какие траблы на атмосферниках, проявляющиеся на холодном движке. Езжай в сервис, пускай глянут.
serg787
Сообщение serg787 » 11 окт 2010, 15:31
куда обратится кроме официалов, просто за французов не все берутся!
isNospoon
Сообщение isNospoon » 11 окт 2010, 16:19
Explorer, у тебя же фроде пыж был? какой сервис посоветуешь? :)
KorzH
Сообщение KorzH » 11 окт 2010, 16:45
serg787 писал(а):ошибка загоралась пару раз когда ни Сибнефте заправлялся.но потом проходило
Вот это и есть главная ошибка! НИКОГДА НЕ ЗАПРАВЛЯЙСЯ ТАМ ЛУЧШЕ! Лей только 95 и выше от НАСТОЯЩЕГО НЕ ФРАНШИЗНОГО лукойла, можно еще Н-1 возле премьера.
SIC PARVIS MAGNA
Shell72
AvtoWomаn
Сообщение Shell72 » 11 окт 2010, 17:14
Поменять свечи и погонять на больших оборотах на хорошем бензине, ИМХО
isNospoon
Сообщение isNospoon » 11 окт 2010, 18:02
Shell, и что дадут большие обороты двигателю который готовит не правильную горючую смесь? добить что бы не мучился? :smeh:
Shell72
AvtoWomаn
Сообщение Shell72 » 11 окт 2010, 18:06
isNospoon, если дело было только в бензине, то должно помочь. А лучше всего съездить к нормальному мастеру на СТО.
KorzH
Сообщение KorzH » 11 окт 2010, 18:22
isNospoon, а кто сказал, что неправильно смесь готовится?
если б была неправильная смесь, то всегда бы такая хрень была, а он говорит, что после перезаводки все норм.
SIC PARVIS MAGNA
Nikitos72
Сообщение Nikitos72 » 11 окт 2010, 18:32
Вам всем надо в СТО Ролс Ройс работать где ничего не ломается, и гарантия на всю жизнь :D Все лечится через бензин и свечи :lol2:
serg787, не в этом у тебя дело,сам смотри хх завышен,явно не из-за плохого бензина и свечей,если бы дело было в них ты бы сразу понял :) Неустойчивый холостой ход,всякие вибрации и на ходу и на холостом,провалы,пропуски зажигания,детонация.
ЧЕЛОВЕК ЖЕ ПИШЕТ "заглушишь и заведешь все вроде проходит" те становится лучше!!
Обычно датчики тупят! После перезапуска начинают работать нормально!! А вот то, что плохим бензом могло что-то загадится,и из-за этого все причины,то это легко.У меня была такая хрень на бывшей машине,глючил датчик педали газа,глушишь перезапускаешь машину и все ок!! Едь на сканер снимай параметры пусть диагносты разбираются.
isNospoon
Сообщение isNospoon » 11 окт 2010, 18:32
KorzH, я вот тут заправился 95 на сибнефти так на утро подумал что у меня выхлопная отвалилась за ночь стоянки... детонация что ппц :evil: а залил как назло 30 литров :oops: вообщем пока не выездил этот бенз правда разбавленный уже 95 с лукойла с утра так с грохотом и ездил пока двигатель не прогреется... думаю детонация для двигателя ничем хорошим не кончается
serg787
Сообщение serg787 » 13 окт 2010, 18:44
и всё же куда обратится?
Driver
Старожил
Сообщение Driver » 13 окт 2010, 18:49
К официалам, поскольку PPS дает полную картину по ошибкам, в отличие от универсальных сканеров которые могут только поверхностные показания снять с Пыжа.
До этого проверь записи в журнале ошибок борт компьютера, там многое фиксируется.
Коробка автомат? Свечи давно менял?
serg787
Сообщение serg787 » 13 окт 2010, 18:50
механика. свечи тыс 10 отходил
Driver
Старожил
Сообщение Driver » 13 окт 2010, 18:52
А вообще очень похоже на сбой в системе ГРМ (в EP6 это характерная фишка - уровень открытия клапанов измеряется в долях миллиметра и управляет двигателем фактически этот механизм), лечится заменой пары недорогих деталей + чисткой клапанов-форсунок.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Диагностику в любом случае рекомендую сделать. Она покажет что и как.
