непонятный check engine
Rakhim
Сообщение Rakhim » 29 окт 2011, 18:15
Здравствуйте! Проблема в следующем: двигатель F23Z5 на европейском 6 аккорде, сначала был какой то металлический звон, при пробуксовке и резком трогании, потом этот же звук стал слышаться на холостом ходу и возрастал в момент глушения двигателя. Товарищ послушал и предположил что это ролик натяжителя ремня ГРМ. Все проблемы развивались в течении суток. Сейчас все тоже самое только загорелся check engine. Непонятно как неисправность ролика может выдать check. Бывает ли такое? Или возможно какая то другая неисправность. Машину не эксплуатирую. Пока не разберусь что то страшновато
dlormidal
Сообщение dlormidal » 29 окт 2011, 18:25
Rakhim
Можно сделать скрепкой самодиагностику. Покажет в какой области неисправность. Может просто лямбда-зонд неисправен.
Посмотри на drom.ru в теме по аккордам (какие разъемы замыкать и коды ошибок). Я только по цивику подсказать могу.
Rakhim
Сообщение Rakhim » 29 окт 2011, 18:27
dlormidal писал(а):Rakhim
А нерабочая лямбда разве может греметь?
dlormidal
Сообщение dlormidal » 29 окт 2011, 18:32
Rakhim
Греметь, конечно не может. Может компьютер своими показаниями смущать.
Я все-таки советую самодиагностироваться, машины сейчас умные, много подсказать могут.
Сообщение Григорьич » 29 окт 2011, 18:51
Rakhim, возможно,дело в следующем;разрушается ролик,соответственно изменяется натяжение ремня с последующим смещением фазы газораспределения,что отслеживается датчиком и выводится как ошибка
le-xxx72rus
Сообщение le-xxx72rus » 29 окт 2011, 20:49
Rakhim, не проше сделать диагностику и все станет ясно?
- все виды диагностики
тел.: 89097373651
CustomClan
dlormidal
Сообщение dlormidal » 29 окт 2011, 23:05
le-xxx72rus,
Вот-вот, японцы это вам не нива, сами все расскажут.
Звон от чего угодно может быть: начиная от ремня генератора и заканчивая каким-нибудь отвалившимся болтиком.
У Хонды двигателя эталонной надежности, если ролик развалится, он даже не заведется.
дядяТоля
Сообщение дядяТоля » 30 окт 2011, 08:31
Делаем ставки рассыпался калализатор или ушли фазы грм. В обоих случаях эксплуотация крайне не рекомендуется. Так что - на сто! на галстуке :cherep: :cherep: :cherep:
West2K
Сообщение West2K » 30 окт 2011, 08:32
grigorich писал(а):Rakhim, возможно,дело в следующем;разрушается ролик,соответственно изменяется натяжение ремня с последующим смещением фазы газораспределения,что отслеживается датчиком и выводится как ошибка
это фантастика
дядяТоля
Сообщение дядяТоля » 30 окт 2011, 08:39
это фантастика
смещение фаз грм изза неисправности какой либо из деталей грм это распространенная неисправность. это я вам как спец говорю.... в этом случае чек загорается по ошибке "несоответствие показания датчиков кв и рв".
Сообщение Григорьич » 30 окт 2011, 09:00
West2K, ничего фантастичного.
Попробуй переставить ремень на зуб-через некоторое время загорится ЧЕК.
Если учесть,что даже при идеальной установке возможно несовпадение на ползуба,то смещение ещё на ползуба из-за ослабления ремня-вполне возможная и ожидаемая вещь.
Rakhim
Сообщение Rakhim » 31 окт 2011, 10:34
Автомобиль заводиться и ездит без потерь мощности! Разве такое возможно при смещении фаз ГРМ?
Сообщение Григорьич » 31 окт 2011, 10:44
Rakhim, потеря мощности есть,но её трудно субьективно ощутить.
Фактически двигатель работает на раннем зажигании.
Rakhim
Сообщение Rakhim » 31 окт 2011, 11:25
Короче попробую метод скрепки) А потом думать буду. Лучше бы была неисправность ГРМ. Все равно по регламенту через 20 тык надо это все дело заменить.
KorzH
Я езжу на: Alfa Romeo 159
Сообщение KorzH » 31 окт 2011, 11:30
ГРМ это... Проскочил ремень. Не ощущаешь потерю, потому что машина ВТЕК пытается крутить для смещения фаз, а не может.
По ошибкам выдаст скорее всего неудачу на распредвалах)
SIC PARVIS MAGNA
Сообщение Григорьич » 31 окт 2011, 11:52
Rakhim, Фиг его знает,что лучше.Неисправность ГРМ отнюдь не безобидна.
Проскочит ремень-последствия весьма серьёзные.Желательно не ждать эти 20 ткм,а профилактически осмотреть хотя бы.
KorzH
Сообщение KorzH » 31 окт 2011, 11:56
grigorich писал(а):Rakhim, Фиг его знает,что лучше.Неисправность ГРМ отнюдь не безобидна.
Не факт - смотря на сколько проскочят и как поршня сделаны. Может они с вырезами под клапана как раз, и проблем не будет, но в это я сдлабо верю. По факту - если только на 1 зубец съехало - ниче страшного... ТОлько фазы сбились.
SIC PARVIS MAGNA
Rakhim
Сообщение Rakhim » 31 окт 2011, 12:01
Так я и не хочу ездить эти 20 тыс))) Машина будет стоять пока исправна не будет. Просто работы то все равно плановые))) Ну поменял бы я это все дело после зимы или перед зимой. Особой разницы нет
Сообщение Григорьич » 31 окт 2011, 12:05
KorzH, У меня чисто практический подход,испытанный годами-в авто всё должно быть исправно и так,как задумано изготовителем.
Если фазы должны совпадать-они должны совпадать,а не разбегаться на зуб.
И надеяться на то,что "может,поршня с выточками" и "возможно,не погнет"-по крайней мере,легкомысленно.
Кстати,клапана гнет и при поршнях с выточками- при определенных условиях.
Rakhim
Сообщение Rakhim » 31 окт 2011, 12:12
Погнуть не должно. У меня один распредвал и следовательно 8 клапанов
Сообщение Григорьич » 31 окт 2011, 12:19
Rakhim, какой у тебя мотор?
Rakhim
Сообщение Rakhim » 31 окт 2011, 12:22
F23Z5, SOHC, 154 лс
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
На экзисте глянул) 16 клапанов у меня
KorzH
Сообщение KorzH » 31 окт 2011, 12:40
Rakhim, короче - едь на диагностику уже)
SIC PARVIS MAGNA
Сообщение Григорьич » 31 окт 2011, 12:43
Rakhim, да,16 клапанов на одном валу
Toboliac76
Сообщение Toboliac76 » 31 окт 2011, 15:40
Давно и на другой моей Хонде, дядя Толя :) менял мне ГРМ, звонит и говорит - машина крякнула, я ему ремень неверно установил, метки не совпали, а он, ты че мол пацан попутал, я огого какой спец... Ладно, проверю, говорит. Через час звонит - все ок, машинка живее всех живых. Дак вот на 16 клапанах от Хонды ошибка в зуб на ГРМ и двиг не заводится!!!
И еще, на этом двиге наверно стоят балансирные валы, а это значит еще один зубчатый ремень и еще один ролик. Берусь предположить, что порвался именно он, а звенящий звук - его ролик, который теперь болтается. Возможные последствия, в случае продолжения эксплуатации, ошметки порванного ремня разобьют нижнюю крышку ГРМ и могут повредить собственно сам ГРМ со всеми вытекающими последствиями.
Ремонта на 10 руб за все, хотя желательно и сальники все поменять, думаю не более 12, могу и ошибаться, всякое бывает. :)
«Успех – это всего лишь один процент всей твоей работы, где 99 процентов – это твои неудачи» - Соичиро Хонда.
Rakhim
Сообщение Rakhim » 31 окт 2011, 15:45
Toboliac76 писал(а): Берусь предположить, что порвался именно он, а звенящий звук - его ролик, который теперь болтается. :)
Капот открываешь оба ремня видно. Оба двигаются ничего не порвано
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Что то думается мне что в другом собака зарыта. А система ГРМ исправна. Там сопливит помпа еще. Слышал что она тоже и звенеть может и чек из за нее загореться может. Еще такое чувство есть что стартер не отпускает. Вот он и звенит. Но это предположения все. Сейчас ищу адекватных диагностов. У официалов только на воскресенье запись
dlormidal
Сообщение dlormidal » 31 окт 2011, 17:33
Rakhim,
http://forums.drom.ru/honda-accord-torneo/t1151163730.html
Дерзай. Главное все аккуратно сделать.
Rakhim
Сообщение Rakhim » 31 окт 2011, 17:35
dlormidal писал(а):Rakhim,
Не получается! Ноль эффекта вообще. Вчера весь вечер бился сегодня весь обед. Плюнул уже. С хондой то у нас в городе вообще проблема нету ни у кого ни программ ни шлейфов нужных. Поеду к официалам в воскресенье
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Ну там лампочка один раз моргает коротко. Но она так моргает что со скрепкой что без нее
Toboliac76
Сообщение Toboliac76 » 31 окт 2011, 17:51
Я в шоке, это как открыв капот Вы оба ремня увидели!!!!???? 8O Видно в этом случае только ремень ГУР (гидроуселителя ремня) и Ремень генератора! ГУР закрыт пластиковыми кожухами, а ремень приводящий балансирные валы вообще внизу двига.
Вы судя по всему в технике на которой ездите не разбираетесь... :? Бедная Хондочка :x Вот таким по ушам и ездят официалы и в карманах шарят...
Rakhim
Сообщение Rakhim » 31 окт 2011, 17:57
Я в шоке, это как открыв капот Вы оба ремня увидели!!!!???? 8O Видно в этом случае только ремень ГУР (гидроуселителя ремня) и Ремень генератора! ГУР закрыт пластиковыми кожухами, а ремень приводящий балансирные валы вообще внизу двига. ездите не
Вы судя по всему в технике на которой разбираетесь... :? Бедная Хондочка :x Вот таким по ушам и ездят официалы и в карманах шарят...
Какой вы впечатлительный. Не принимайте так близко к сердцу а то оно не выдержит. В ремнях где какой не разбираюсь. На автослесаря не учился
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Спасибо за информацию буду иметь в виду
