ВАЗ 21099 инжектор: троит, не держит холостые обороты
Cever
Сообщение Cever » 23 сен 2012, 13:52
Здравствуйте всем. У меня такая проблемка у меня ваз 21099 2003г. инжектор! ПРоблема в том, что машина троит, не держит хлостые, а если и держит то выхлоп из трубы перебоями сильный на 800 оборотах... Обьездил все сто диагностика показывает что все хорошо а причины не могут найти... уже поменя как сказали модуль зажигание, свечи, высоковольтные, датчик хлостого хода, датчик дросельной заслонки, датчик положения коленвала, датчик ДМРВ, выставлял 4 раза зажигание, пробывал отцеплял вакумник говорили может сосать, и все равно итог один! Промыл инжектор, поменял все фильтры! Кто может подсказать, может у кого такое было??? или посоветовать хорошего выездного специалиста!
margaritka
Сообщение margaritka » 23 сен 2012, 14:16
может катализатор :?
Pioneer172
Сообщение Pioneer172 » 23 сен 2012, 14:18
Пол машины перебрал уже) жестко. Скорее всего катализатор забитый в хлам, как уже выше написали
Врум-врум!)
BERD
Сообщение BERD » 23 сен 2012, 14:20
Так то ты уже все перепробовал, у знакомого тож так было, но у него из-за плохого бенза было...
Удача на стороне сильных
Soder
Сообщение Soder » 23 сен 2012, 14:48
правда, попробуй 95-98 хлопнуть, помнится у меня были симптомы 1 в 1, правда на карбюраторной, полмашины перебрал, оказалось бензин фиговый залил
Чига
Сообщение Чига » 23 сен 2012, 14:54
Cever, сигарету прикури и поднеси к форсункам во впуск коллектор, походу подсос воздуха
Cever
Сообщение Cever » 23 сен 2012, 16:56
Клапана тоже отрегулированы... пробыл и провода скидывать с со свечей с 2 и 3 снимаешь сразу чахнет... а с 1 и 4 результат не виден пробывал и искра есть и свечи ставил с другой и на оборот все норм...
kishtimov
Сообщение kishtimov » 23 сен 2012, 17:11
компрессию смотри :no2: :yes: :lol2:
spectra72
Сообщение spectra72 » 23 сен 2012, 18:25
прокладка под головкой наврно
.ремешок ГРМ еще не менял случаем??
Cever
Сообщение Cever » 23 сен 2012, 19:19
Прокладку меняли 3 дня назад... компресия везде 11.6 11.5 11.5. 11.6
OKA_DRIVER
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Priora
Сообщение OKA_DRIVER » 23 сен 2012, 20:22
Была такая проблема на ВАЗ 2114, работала как трактор. Ездил и в Автоваз и к хваленому Интегратору никто так и не нашел проблемы. И вот однажды стоя у открытого капота решил побрызгать ВДшкой на место где форсунки входят во впускной коллектор и о чудо хх на пару секунд стал намного ровнее. Скинул рампу и увидел вхлам рассохшиеся колечки на форсунки. Отдал 40 рублей и сам поменял 4 колечка. Всё, стала работать идеально ровно, и так до самой продажи.
spectra72
Сообщение spectra72 » 23 сен 2012, 20:26
тогда смотри ГРМ по меткам нет поставили
Миша747
Сообщение Миша747 » 23 сен 2012, 21:00
Посмотри РХХ(регулятор холостого хода) у себя три сменил пока нормальный нашел и катализатор.Так на всякий случай может Лямбда зонт.
Cever
Сообщение Cever » 23 сен 2012, 21:03
Забыл написать что в этом году поставил двигатель от ваз 2114 2007г. евро 3 1.6 вместо своего а проводку и мозги не сменил не сменил... из за этого могут быть такие проблемы? у меня стоят vs 5,1 а на четырке стояли январь 7.2
Pioneer172
Сообщение Pioneer172 » 23 сен 2012, 21:06
Ну до этого же нормально работало? Или сразо после смены мозгов начались проблемс?
Врум-врум!)
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 23 сен 2012, 21:10
Cever, ну ты жжешь!
Насколько помню, 5.1работает МОДУЛЕМ зажигания. Т.е. В катушке транзисторы и прочая лабуда.
А 7.2 работает с Катушкой зажигания. Т.е вся силовая часть в мозгах.
И это очевидно из твоего поста, что не работает 1и 4 цилиндр.
5.1 в модуле зажигания две обмотки, каждая на пару цилиндров.
Короче, расписывай далее, что стоит по зажиганию, модуль или катушка.
Cever
Сообщение Cever » 23 сен 2012, 21:47
модуль зажигания...
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 23 сен 2012, 22:37
Cever, т.е. все навесное в комплексе со старой машины?
Мне кажется, что у тебя неисправен модуль зажигания. Лучше поехать к нормальному автоэлектрику и объяснить ему суть проблемы.
А рампа с какой машины? Новой или старой, с обраткой или без? А то потом ещё один трабл вылезет
Cever
Сообщение Cever » 23 сен 2012, 22:42
все навесное с новым движкой было... кроме модуля зажигания и то я его 3 дня назад новый купил и провода и свечи сразу... и обороты если держать 800-1000 выхлоп сильный идет с перебоями
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 23 сен 2012, 22:50
Всё, я вроде понял.
В рампе с обраткой давление 3
Без обратки 3.8
Короче, определись что у тебя будет стоять окончательно. И мудри под нужную систему. По идее, тебе надо родную рампу поставить и организовать слив в бак.
Cever
Сообщение Cever » 23 сен 2012, 22:51
ну у меня к рампе 2 шланга подходит...
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 23 сен 2012, 23:42
У меня без обратки, если честно, с обраткой не видел и не сильно вникал.
Интересовался исключительно с целью установки компрессора. Мне надо на обратку переходить.
Короче, тебе нужен хороший диагност или автоэлектрик, который понимает различия в этих системах.
И разобраться с модулем зажигания. Почему у тебя работает одна пара цилиндров. Возможно, управление на модуль приходит неправильно, только на одну пару. Но я тонкостей не знаю.
Может у тебя льют сильно форсы без обратки и контроллер отключает два цилиндра. Я просто не знаю, делает ли это 5.1, но бош 7.9.7+ аналог я7.2 может блокировать цилиндры по детонации или ещё чему.
Cever
Сообщение Cever » 23 сен 2012, 23:48
не посоветуешь такого специалиста???
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 23 сен 2012, 23:51
Cever, неа, я ещё не очень местный. Поищи в теме тюнинг про турбу на ховер форумчанин goodron, он в теме и думаю понимает. Он же присоветует спеца или вообще хорошо поможет.
А так, на вскидку Integrator, Сто Интеграл вроде. Он точно должен знать. Но это будет дороже :-)
Гудронпрофиль
http://www.car72.ru/modules.php?name=Forums&file=profile&mode=viewprofile&u=49178
Добавлено спустя 20 часов 11 минут 6 секунд:
http://bezkz.su/publ/22-1-0-23
Судя по схеме, тебе надо удостовериться, что на контакт В приходит управляющий сигнал, если замена модуля на исправный не устраняет проблемы.
Т.е. Смотри или проводку до контроллера, либо неисправен контроллер. Если, конечно там нет заморочки, типа по отдельному предохранителю на канал или раздельные массы.
